335i (N54) ja JB4 part II
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by WarHead View Post
    ...jatkoa veheltelyyn:
    Tässäpä pikku pätkä, tankissa 25-30% viinaa, MAP5, vetää normaalisti. Voisko vihellys tulla jostakin painevuodosta vai sulkeeko tämä lähes 17PSI ahtaus sen pois?
    Vedin 5 täyskaasuvetoa kakkoselta aina neloselle asti ja käyrän huippu sen jälkeen
    Kommenttejä, kiitos.
    Tässä WarHeadin logi: http://datazap.me/u/brainsurgery/log...log=0&data=1-4
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Eipä tuossa mitään ihmeellistä näy. Ei vaikuttaisi ainakaan ahtovuotoja olevan. Matalapainepumppu alkaa käydä välillä vähän rajoilla ja trimmitkin on jo suht korkeina välillä. Eli flashia ja stage 1/2 bensapumppua kehiin
      Nosta boost safety vaikka 20psi aluksi, niin ehkä ei heitä enää map4:lle kiihdytyksissä. Saattaa olla, että ahtaa välillä yli tuon 18psi rajan, niin tiputtaa map4:lle.
      • WarHead
        • 774
        #138
        Kiitti!
        Eli sitte ku turbot kilahtaa niin tuskimpa tulee tapahtumaan huomaamatta... : Raikas vihellys sieltä jo kuuluu ja hukkaporttien rallatuskin on päällä (kylläkin säädetty pois)
        Boost safetyä siis rukataan ja viinan määrää tuskin hyödyttää enää nostaa.
        Jeba.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • brainsurgery
          • Aug 2011
          • 1355
          Kiitti!
          Jeba.
          No mulla alkoi syömään öljyä aika paljon niin siinä vaiheessa pistin vaihtoon
          Paljos sulla olikaan turboilla ajettu?
          • WarHead
            • 774
            #140
            Öljynsyönti on noin litra 15tkm välein. Ja ei ihan varmaa tietoa km-määrästä turboille, koska auton mukana tuli nippu kuitteja ja muutama niistä viittaa turbo(jen) vaihtoon.
            Noh, eikös kohta ole taas kk-rahapäivä, niin meinaisin ottaa varaturbot pyörimään hyllyn sen kunniaksi.
            E91 335iAT -08
            • 135valtteri
              • Oct 2016
              • 64
              • HKI
              #141
              Apuja kaivataan,
              kohteena 135is, joka ei ole nyt toiminut MHD flashäyksen jälkeen.
              Prosessi meni ohjeiden mukaan, ja ilmoitti lopuksi prosessin onnistuneen normaalisti. Kun auton käynnistää humppaa se vain kierroksia 1000-1300 kierroksen välillä, eikä reagoi kaasuun.
              Vikakoodeja tallentaa MHD aplikaatioon seuraavasti,
              2CFB throttle valve adaptation value
              2D09 butterfly valve
              MHD:n softalla yritetty nollata kaasuläppä, ei vaikutusta. Moottorin vikavalo palaa ja kierrokset humppaa.
              Mitäs seuraavaksi?
              Ennen Flashia auto toimi normaalisti.
              EDIT, nyt toimii. Jääköt vaikka muistutukseksi muille. Akun varaustila pääsi putoamaan liian lepsun laturin takia liian alas flashäyksen aikana, nyt homma ok. Kivasti tuli paukkua lisää.
              • puntalo
                • 43
                Tampereelle vaan pyörähtämään niin laitetaan race flash ja oikea alpinan vaihteistosofta, jos autossa on automaattivaihteisto.
                Taannoin kuin taas kerran tutustuin internetin ihmeelliseen maailmaan, huomasin että alpinan laatikkosoftat on kaikilla keskustelupalstoilla merkattu väärin.
                Kesällä laitettiin sun tallilla mullekin tuo Alpinan softa tähän e90 335i xDriveen. Taisit silloin kirjoitella jotain muistiinpanoja notepadiin ylös, muistatko menikö laatikkoon silloin 7615835-numerolla oleva softa vaiko 7603537? Hämärästi muistelen että alunperin piti laittaa tuo 7603537, mutta sitten todettiin että tuo 7615835 olisi oikeampi vaihtoehto?
                Laatikko on toiminut hienosti, ei siinä mitään, eikä paljon haukuttu D-tila itseäni ole häirinnyt. Ajelen sillä vain kun oikeasti on tarkoitus edetä rauhallisesti, muuten M-tilassa ja rattivaihteilla vaihdot. Vaihdot sekä ylös ja alas ovat ripeät ja rev matching nyt niin hyvä kuin tällaisella laatikolla voi olla.
                BMW M3 E92 ACS3
                • BFI18
                  • Aug 2012
                  • 1459
                  Samat kommentit täältä, sisällä myös alpinan -35 loppuinen softa
                  G26 i4 M50 Black Sapphire
                  • 135valtteri
                    • Oct 2016
                    • 64
                    • HKI
                    #144
                    Uskaltaakos tuon MHD Stage1+ kartan laittaa vaikka auto on vakiocoolerilla? jos ei mitään pidempiä motarivetoja/rata-ajoa harrasta. :think
                    Vaatiiko tuo MHD e40 kartta muita muutoksia kuin DP.t ja coolerin, riittääkö vakiopumppu? Amerikan maalla olivat jotkun ajaneet jopa vakio DP:llä tuolla.
                    • rodpe
                      • May 2016
                      • 83
                      • Kokkola
                      #145
                      Nyt tuli sellaiset vikakoodit kuin: 29f2 ja 29e2 eli ilmeisesti bensa pumppuihin viittaa.
                      Voiko johtu siitä että etanolia liian paljon trimmit loppuu kesken?
                      • rodpe
                        • May 2016
                        • 83
                        • Kokkola
                        #146
                        Tankissa oli siis 25% etanolia ja tankki oli lähes tyhjä:think
                        • Zoppa
                          • Aug 2010
                          • 239
                          Uskaltaa laittaa etenkin näin viileillä keleillä, jos ulkolämpö on yli 25c niin ei kannata hirveän pitkiä vetoja tehdä. itse ajelin huhtikuusta elokuuhun asti vakio coolerilla, mutta nyt tuli asennettua kunnon jäähy niin ei tarvitse miettiä lämpöjä enään. MHD foorumilla olen huomannut että kipuraja on 120-130F ahtolämmöille, seuraa vaikka aluksi puhelimella miten nuo lämmöt käyttäytyy missäkin tilanteissa.
                          Tuo e40 kartalle tosiaan suositellaan fmic ja dp:tä, vakiopumppu on siinä rajoilla riittääkö, toisilla riittää toisilla ei.. mutta nykyäänhä MHD tarjoaa useampiakin etanolikarttoja E25, E40 ja E60, noista tuo E25 riittää varmasti vakiopumpulle jos huomaat ettei E40 kartalle riitä tehot pumpussa.
                          E92 335i M-Sport -07
                          EX: E85 Z4 3.0i
                          • tommi69
                            • Feb 2012
                            • 419
                            Missä porukka on käyny dynossa. Pitäis käydä testaamassa, kun nyt ois kaikki härpäkkeet kiinni turboja lukkunottamatta.
                            M140 xDrive v.2017
                            Kawasaki zH2 v.2020
                            • tommi69
                              • Feb 2012
                              • 419
                              siis turbon on ja vakiot.
                              M140 xDrive v.2017
                              Kawasaki zH2 v.2020
                              • Kameli11
                                • Aug 2012
                                • 39
                                • Porvoo
                                #150
                                Mitäs mieltä asiantuntijat on logeista:think
                                Vireinä jb4, katittomat dp ja n.25% 85:sta.
                                Kiitoksia avusta!
                                The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
