335i (N54) ja JB4 part II
  • hoikkas
    • 1579
    • TURKU
    #151
    Originally posted by tommi69 View Post
    Missä porukka on käyny dynossa. Pitäis käydä testaamassa, kun nyt ois kaikki härpäkkeet kiinni turboja lukkunottamatta.
    En tiedä mitä pk-seudulla on tarjolla. V-S on paljon käyty Lokalahdella Saarisella Myös Maskussa Moonlight Motorsportissa on joskus joku N54 ollut. Sitten varmaan Sporttiauto Kyrössä voisi olla kanssa aika varma paikka.
    Hyvinkäälle ei
    BMW i4M50
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Originally posted by Kameli11 View Post
      Mitäs mieltä asiantuntijat on logeista:think
      Vireinä jb4, katittomat dp ja n.25% 85:sta.
      Kiitoksia avusta!
      http://datazap.me/u/kameli/log-14759...&data=1-3-4-12
      Näyttää ihan hyvältä. Trimmit menee ihan kattoa hipoen, joten yhtään enempää ei pysty E85:ttä laittaa.
      Sutikohan sulla auto kahdessa ekassa logissa kun kierrokset menee vähän oudosti?
      Seuraavaksi sitten bensapumppu vaihtoon ja flashia sisään
      • Kameli11
        • Aug 2012
        • 39
        • Porvoo
        #153
        Joo alkaa olemaan aika kylmät kelit joten pitovaikeuksia on jonkun verran.
        Kiitos!
        • larippa
          • Jun 2015
          • 110
          • hki
          #154
          Motorbitillä käytettiin Pekin kanssa. Mulla tuli 413hp ja Pekillä 443hp kummatkin vakioturboilla olevia autoja.
          e90 335i AT
          JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
          • tommi69
            • Feb 2012
            • 419
            Ok. Kyllä mä havittelen lähempänä 5 alkavaa numeroa.
            M140 xDrive v.2017
            Kawasaki zH2 v.2020
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #156
              Melkein ot/
              Eli haussa dyno mistä saa isoimman lapun? Sehän se halvin viritys toki olis
              • tommi69
                • Feb 2012
                • 419
                Ei toki kun tarkotin että mulla on muutakin tehty niin pitäis enemmän olla.
                M140 xDrive v.2017
                Kawasaki zH2 v.2020
                • _nixu_
                  • 8977
                  • Kellokoski
                  #158
                  No sit vaan motorbitille niin saat realistisen tuloksen tehoista.
                  On jarrullinen penkki mikä on hyvä kun turboa penkittää tai säätää.
                  • suppari
                    • 4048
                    Sun autossa on 99% varmuudella lyhyen koeajon perusteella +500hp
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • 135valtteri
                      • Oct 2016
                      • 64
                      • HKI
                      #160
                      Originally posted by Zoppa View Post
                      Uskaltaa laittaa etenkin näin viileillä keleillä, jos ulkolämpö on yli 25c niin ei kannata hirveän pitkiä vetoja tehdä. itse ajelin huhtikuusta elokuuhun asti vakio coolerilla, mutta nyt tuli asennettua kunnon jäähy niin ei tarvitse miettiä lämpöjä enään. MHD foorumilla olen huomannut että kipuraja on 120-130F ahtolämmöille, seuraa vaikka aluksi puhelimella miten nuo lämmöt käyttäytyy missäkin tilanteissa.
                      Tuo e40 kartalle tosiaan suositellaan fmic ja dp:tä, vakiopumppu on siinä rajoilla riittääkö, toisilla riittää toisilla ei.. mutta nykyäänhä MHD tarjoaa useampiakin etanolikarttoja E25, E40 ja E60, noista tuo E25 riittää varmasti vakiopumpulle jos huomaat ettei E40 kartalle riitä tehot pumpussa.
                      Kiitos vastauksesta, hyvinhän tuo vielä piristyi vrt. stage1 karttaan. Melkoisia pito-ongelmia alkaa jo iltaisin olemaan
                      Autossa kun ei ole JB4:sta, niin ilmeisesti sytyttää moottorinhäiriövalon jos DP:t vaihtaa katittomiin? Saako tuota jollain muulla tavalla kuitattua pois kuin JB4:lla?
                      • BFI18
                        • Aug 2012
                        • 1459
                        Koodarit saa koodattua kattien valvonnan pois kokonaan.
                        G26 i4 M50 Black Sapphire
                        • brainsurgery
                          • Aug 2011
                          • 1355
                          Luulisi, että jos ajat sisään kartan, jossa suositellaan avarampia DP:itä, siinä kartassa olisi myös poistettu ne vikakoodit.
                          • tommi69
                            • Feb 2012
                            • 419
                            No niin ajattelinkin. Ja sinä jos joku tietää, oothan monilla ajellu.
                            M140 xDrive v.2017
                            Kawasaki zH2 v.2020
                            • tommi69
                              • Feb 2012
                              • 419
                              Eikös tommixilta mitattu 539hp ennen uusia ahtimia.
                              M140 xDrive v.2017
                              Kawasaki zH2 v.2020
                              • Pluto
                                • 1860
                                • Raisio
                                #165
                                Ei mitattu. Itellä oli 477hp vakioahtimilla ja kakilla muilla kilkkeillä. Teho ei noussut vaikka ahtopainetta nosti. Pakopuoli ahdistaa niin paljon. Ja tämä ei ole koneelle hyvä kun pakopaineet sekä -lämmöt nousee.
                                BMW F32 435d
