335i (N54) ja JB4 part II
  • Tommix
    • 5585
    • S:t Karins
    #436
    Logia MAP6 ja 27 PSI pyynti.
    The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
    Käyttis: G26 i4 M60
    • Mxa
      • Oct 2011
      • 15
      Omassa autossa pitäisi tehdä korkeapainepumpun ohjelmointi aktio, niin pystyykö tuon tekemään vaikka jb4 asennettuna vai pitääkö repiä kikkare irti siksi aikaa?
      E92 335i 07
      Ex: E46 328Ci 99
      • vam0s
        • Nov 2014
        • 133
        • 03
        #438
        Ei taida auto ihan vielä olla sinut E40 kanssa..
        • Zoppa
          • Aug 2010
          • 239
          http://datazap.me/u/vam0s/log-150569...6-21-22&solo=5
          Nopealla vilkasulla tossa nyt ei muuta hälyttävää näy, kun että bensapumppu ei jaksa noin vahvaa blandista (jää laahaamaan alle 50psi) ja pahasti tulee nakutusta 1 ja 4 sylintereille.. kokeile e25 karttaa..
          E92 335i M-Sport -07
          EX: E85 Z4 3.0i
          • arska86
            • Jan 2008
            • 309
            Päivityksen pitäisi onnistua 0-kartalla.
            Sen tarkemmin tietämättä mistä aktiosta on kyse, niin jos auto on USA-malli ja siihen on tehty koodauksia esim. valoille ja radiolle, niin varmaan helpommalla pääsee, kun jättää tekemättä. Ei tarvitse sitten uudestaan koodailla tai ihmetellä, kun auto on palautunut "tehdaskoodauksiin".
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3451
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              #441
              Taas olis logia viisaammille. Nyt autossa siis jäähdytin, downpipet, JB4+Backend Race Flash ja ~30% e85
              https://datazap.me/u/reekoon/log-150...14-17-18-19-24
              Eikös tuo näytä ihan ok? Tulpa menee vaihtoon nyt seuraavaksi. Näillä ajettu nyt ~30tkm eli mitkäs nyt kannattaa laittaa? OEM vaiko ngk?
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2110
                • Naantali
                #442
                Ihan ok:lta näyttää. Tulpat NGK 95770 ja kärkiväliksi 0,60
                Käyttis: BMW i4 M60
                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                • reekoon
                  • Sep 2007
                  • 3451
                  #443
                  Jees, kiitoksia. Saako sellaista tulppien "kärkien_taivutus_työ_kalu_hommelia" ihan motonetista? ja pitikö nää NGK kiertää nyt johonkin tiettyyn asentoon sinne kiinni, vai muistanko väärin?
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Vähän ajoitukset laahaa eikä ahdot pääse nousemaan. Vaihda ne tulpat ensin ja sitten pidempää logia
                    Vähän voi laittaa myös lisää E85:ttä. Trimmit ja matalapainepumppu ei ole vielä rajoilla
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3451
                      #445
                      Kuinkas noita ajoituksia pitää tulkita esim tuosta omasta? Mitä arvoja niiden pitäisi näyttää. Pahoitteluni jos kyselen itsestään selvyyksiä, mutta itselleni aivan uutta kaikki. Ensimmäinen turbo auto ikinä ja saati tää kikkailu näillä logeilla yms
                      Sen huomasin kanssa, että nyt kun on tuo Race Flash niin trimmit ja AFR näyttäisi ainakin oman tulkinnan mukaan jees tuolla 30% seoksella.
                      • brainsurgery
                        • Aug 2011
                        • 1355
                        Tuolla race flashilla taisi olla suht tasainen hieman kierrosten loppupäähän nouseva viiva. Jos on yli 2 asteen pudotuksia, se tarkoittaa yleensä että nakutusanturi on huomannut nakutusta.
                        Myös esim liian korkeat ahtolämmöt tiputtavat ennakkoa mutta sen huomaa sitten kun kaikkien pyttyjen ennakot tippuvat yhtäaikaa.
                        • tryffis
                          • Aug 2012
                          • 271
                          https://www.storm-motor.fi/tyokalut/...plug-gap-tool/
                          Itse ostin tuon motonetin rakotulkin, n. ~5€ ja painelin tulppaa kovaa pöytätasoa vasten. Alkuperäinen kärkiväli tuossa taisi olla 0.8mm joten alaspäin mennään. Kannattaa aika varovasti lähteä painamaan kun tuntuvat että ensin ei väli muutu miksikään ja sitten lähtee jo heti puolimilliä kerralla
                          Tuo paikoilleen kiertäminen kannattaa tehdä siten että merkkaat tussilla yhden viivan hylsyn kylkeen, ja toisen jatkovarren toiseen päähän. Tulppa hylsyyn avoin kärki merkkiin päin, niin näet kiristäessä missä kärki menee. Itse kattelin ensin sormituntumalla missä alkaa kierre ottaa vastusta niin osaa jo päätellä suurinpiirtein mihin asentoon jää kun vetää momenttiin. Jos kärjen avoin väli stoppaa täysin vastakkaiseen suuntaan suuttimista niin sitten samaa tulppaa kokeilee seuraavaan sylinteriin. Monet sanoo että ois ihan huuhaa hommaa kun on aika järjettömät paineet suuttimissa, mutta tulipahan ite "huvikseen" tehtyä.
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3451
                            #448
                            Iltaa. Kuinkas jb4:ssa saa tuon auto code clear päälle. Viimeisin fw sisällä ja valikon 1/3 pitäisi olla on ja 1/4 off mutta uusimpien taulukoiden mukaan nämä kohdat ovat tyhjät?
                            • reekoon
                              • Sep 2007
                              • 3451
                              #449
                              löyty vastaus, poistettu jenkkilässä, varmaan joku lakitekninen syy, mutta seuraava kysymys
                              osaako joku selittää nämä
                              future use d
                              bit1 ja bit7
                              mitä nämä käytännössä tekevät? Itselläni DWP on säädetty 60 eli mittarissa 3 (default) mutta ainakin jossain vaiheessa ollut joku alpha versio missä ollut ns. adaptiivinen toi hukkaportien säätö. Eli kun nostaa kaasua säätää sinne 800rpm paikkeille ja muuten sitten 60 vai 80. Nythän jos 10 valikon kautta säätää niin on vain ja ainoastaan se arvo minkä laittaa.
                              • WarHead
                                • Aug 2005
                                • 774
                                #450
                                JB:n tehdasasetukset
                                Laiskuuttani kysyn täältä suoraan:
                                Huomenna, jos luoja suo, niin uudet OEM-puhaltimet paikallaan... Missä on se purkin RESET-nappi?
                                Jos lähtis ikäänkuin puhtaalta pöydältä.
                                E91 335iAT -08
                                -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
