BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • uusis
    • Jul 2016
    • 192
    • finland
    #421
    Käytätkö pelkkää bensaa vai re85 myös?
    • Tommi_
      • Apr 2010
      • 177
      • Klaukkala
      #422
      Pelkkää bensaa, 98.
      Nykyinen Bmw 440xi
      Ex- E92 335i
      • miyli
        • Dec 2008
        • 2100
        • Naantali
        #423
        Originally posted by Tommi_ View Post
        Mulla käynnistettäessä haisee bensa ja takapöntöt oudosti savuttaa/höyryää. En tiedä voisiko johtua suuttimista kun lähes kaikki muu jo tsekattu?
        Tuolla sivulla sanotaan että osanumero on: 13538648937. Käyköhän tuo varmasti 2007, 335:een? 6 kpl tuolta maksaisi noin 800 dollaria plus tullit. Samalla koodilla schmiedmannilta löytyy 153e/kpl eli 6kpl yhteensä vähän yli 900eur. Lienee samat suuttimet kyseessä? ( https://old.schmiedmann.fi/fi/tuote/...3-53-8-648-937 ) eli ei varmaan kannata tuolta asti tilailla vai mitä ne tullit noista kustantaa?
        Schmiedmannin sivuilta vielä: "Arvioitu asennusaika: 1,5-2,5 tunti(a)." Oikeastiko noiden asennus 1,5-2,5 per suutin?
        Niiden kaikkien asentamiseen menee se noin 2h.
        Nykyään saa jo tehdaskorjattuja suuttimiakin eikä maksa kuin n. Puolet uusien hinnasta., kysäseppäs bemariosat.fi
        Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
        Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
        Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
        Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
        1/4 maili 11.8 / 205 km/h
        0-200km/h 11.40s
        100-200km/h 6,00s
        Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
        • juha_335i
          • Sep 2016
          • 44
          Suuttimien vaihtamisesta taitaa olla montaa eri koulukuntaa. Joku vaihtaa rikkinäisen, toiset kolme eli toisen bankin ja joku kaikki. Bemarin suositus taitaa olla, että kaikki vaihtoon.
          Suositus taitaa olla että suuttimet pitää olla joko versiota 11 tai 12.
          Kesällä itellä vähän samaa ongelmaa ja tutkiskelin omia suuttimia ja siellä oli selkeesti yksi suutin rikki ( nro 5 ) .
          Leebmanilta tilasin tälläiset ( hinta tais olla vähän alle 200e/kpl ):
          Original BMW Teil 13538616079 Injektor für 1er 3er 5er 6er 7er X5 X6 Z4 günstig bei leebmann24 bestellen. Garantiert schneller Versand Ihrer BMW Ersatzteile.
          Ja ite vaihdatutin vaan toiseen bankkiin eli 3 kpl . Suuttimien mukana tuli myös o-rengas .
          ___________
          E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
          • P33P33
            • Dec 2015
            • 181
            • Kellokoski
            #425
            Jos katsot tuolta fcpeuron sivuilta niin siellä on selitetty tarinaa tuosta kyseisestä suuttimesta.
            https://www.fcpeuro.com/blog/posts/d...nd-13538616079
            On tosiaan eri varaosanumerolla, mutta niin kuin tuo schmiedmannkin näyttää niin pitäisi kyllä käydä ihan heittämällä paikalleen. Schmiedmannillehan voisi vaikka soittaa ja kysästä tai suoraan bemarilta. Ja ei tullu itse edes katsottua tuolla numerolla schmiedmannin sivuilta, mutta juu ei tosiaan kannata jenkeistä tilata jos suomestakin saa noin hyvään hintaan.
            Suuttimien vaihto itsessään on kyllä todella simppeli operaatio ja koodauksen kanssa 1,5-2 h varmaan on aika tarkka aika minkä se ottaa
            -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
            • Tommi_
              • Apr 2010
              • 177
              • Klaukkala
              #426
              Kysäsin ja niillä niitä löytyy, mutta hinta 230e/kpl. Toki 40e/kpl saa takaisin jos lähettää vanhat sinne.
              Tuota en huomannutkaan. Tuon mukaan vaikuttaisi hyvältä ostokselta.
              Schmiedmannilta ja autokeskukselta kyselin noista ja vastaus oli lähinnä: "BMW:n varaosajärjestelmä tarjoaa kyseiseen autoon ainoastaan tuon -079 loppuisen suuttimen."
              Uskaltaakohan sitä toista siis hankkia? Mutta, jos nuo varmasti sopii ja toimii, niin autokeskuksella erinomainen hinta, 126,5e/kpl plus osanumero 13537564751 svh.9,24e/kpl
              Nykyinen Bmw 440xi
              Ex- E92 335i
              • Zoppa
                • Aug 2010
                • 239
                Oliko tuo haju,höyrytys ja savutus ainoat oireet, vai näkykö vuoto ihan logeissakin?
                E92 335i M-Sport -07
                EX: E85 Z4 3.0i
                • juha_335i
                  • Sep 2016
                  • 44
                  En muista oliko hajua. Kylmäkäynnistyksen yhteydessä oli pieni tumma savupöllähdys. Tulppien vaihdon yhteydessä huomasin että vitospytyn tulppa oli märkä ja haisi bensalle, kun muut olivat kuivia.
                  ___________
                  • Tommi_
                    • Apr 2010
                    • 177
                    • Klaukkala
                    #429
                    Et minulta kysynyt, mutta samanlainen ongelma täällä.
                    Mitä logeja pitäis ottaa? En osaa niitä lukeakaan, mutta tuolla cobb accessportilla niitä voinee ottaa ja auttaisi toki paljon jos joku niitä ehtisi hieman katsoakin.
                    Itseltä ei luonnistu edes tämä Olisi kiva jotain oppia ettei aina vaan veisi huoltoon ja maksa itseään kipeäksi
                    Nykyinen Bmw 440xi
                    Ex- E92 335i
                    • P33P33
                      • Dec 2015
                      • 181
                      • Kellokoski
                      #430
                      Ainakin jenkkifoorumeilla ovat noita asentaneet. Onhan toi outoa, että käytännössä sama suutin ja puolet eroa hinnassa. Ja ainakin mitä oon lukenu ni käytännön eroa toiminnassa ei ole. Itellä index 4 ja 9 sekasin ja ajattelin noita kokeilla varsinkin jos toi autokeskus hintakin on noin edullinen. Testaan eka 3kpl.
                      Mutta hyvin kyselty hintojen perään
                      • Zoppa
                        • Aug 2010
                        • 239
                        Cobbista en tiedä kun mulla ei oo siitä minkäänlaista kokemusta, mutta AFR 1,2 ja fuel trims 1,2 olis hyvä saada logattua, yleensä niissä näkyy poikkeavaa jos joku suuttimista vuotaa.
                        EX: E85 Z4 3.0i
                        • Hillamaasturi
                          • Aug 2017
                          • 11
                          • Järvenpää
                          #432
                          Olisiko keneläkään ideoita miten saisi JB 4:n usb kaapelin vietyä auton sisälle (F34)?
                          Alkaa kohta olemaan viileä/märkä ilma ja tuo nykyinen reitti ikkunan kautta..
                          Olisi ilmeisesti pitänyt sijoittaa bluetooth laitteeseen.
                          F34 335i xdrive
                          Ex:F31 320i
                          • Mxa
                            • Oct 2011
                            • 15
                            Maanantaina ois tarkotus vaihtaa suuttimet, niin olisiko turun seudulla joku, joka pystyisi ne koodailemaan? Omat suuttimet tuli juurikin tuolta fcpeurolta.
                            E92 335i 07
                            Ex: E46 328Ci 99
                            • erttuli
                              • Jul 2017
                              • 32
                              Kannattaa harkita tulevaisuudessa MHD siirtymistä, on piakkoin(?) tulossa mappeihin Version8 -päivitys, toki nuo nykysetkin V7 pelittää hyvin. Loggaus on helppoa, jos käytössä on Android puhelin tai tabletti. Ottaa tuolla logeja ja postaat ne datazapin kautta. Näkee aika hyvin, jos vikaa on. Cobbia ei kai enää pidetä ajantasalla mitenkään? Ellen ole väärin käsittänyt..
                              Tarttet kaapelin MHD varten jos et omista jo. Cableshack.uk löytyy tai Ebay jos uskallusta on
                              • brainsurgery
                                • Aug 2011
                                • 1355
                                Olikohan se just COBB jolla sai logattua AFR:ää moottorijarrutuksessa siten, että jos suuttimet ei vuoda niin se pysyy arvossa 235 mutta muuten heittelee arvot hitusen?
