BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • F-Lame
    • Jul 2015
    • 251
    • Helsinki-Porvoo
    #271
    Originally posted by larippa View Post
    Mun mielestä toi o ihan ok, korkeapainepumppu on kapasiteetin ylärajoilla mutta ei se ole hajoamassa. Mun logi vakiopumpuilla ja 30l e85 30l 98
    The fastest, easiest way to visualize, analyze, and share your automotive datalogs: for everyone from weekend hobbyists to pro tuners.
    Ymmärsinkö oikein että sulla ei ole e85:sta käytössä tossa logissa?
    Kyllä on 30% re85 ja 70% 98
    Bensa ja tulitikut on ratkaisu jokaiseen remonttiin...
    1989 E30 316i 2D HARRASTE
    1994 E36 M3 Limousine HARRASTE
    Ex. E92 335 CiA m-sport
    Ex. 2005 E87 130i m-sport
    ...monta muuta ennen sitä
    • larippa
      • Jun 2015
      • 110
      • hki
      #272
      Nojuu ihmettelinkin kun et ollut sitä maininnut tuossa alkuperäisessä viestissä
      Tosiaan boost safety 21 ja auto boost shift reductionilla voi leikkiä.
      Muuten logi ok.
      Mulla on modattu back endi tosta race flashista sen takia kun siinä on syöttöä vähän liian vähän korkeille etanoliseoksille. Menee trimmit muuten liian korkealla. Ehkä sun tapauksessa voisi kokeilla E85 back endiä kun sulla on tuo stage 2 pumppukin tai sitten ihan customia MHD flashia jos haluat alkaa tuunaamaan lisää. Ja Inletit sitten rautapuolelle
      e90 335i AT
      JB4, MHD race flash E45, VRSF DP
      • F-Lame
        • Jul 2015
        • 251
        • Helsinki-Porvoo
        #273
        Muuten logi ok.
        Pitää varmaan siirtyä ajamaan pelkällä re85 kohta ja hommata se TBI
        Tommix vaan saisi ottaa yhteyttä että päästäisiin hieromaan kauppa tuosta TBI:stä romuista
        • Tommix
          • 5606
          • S:t Karins
          #274
          yv:tä laitettu
          Käyttis: G26 i4 M60
          • Markojs
            • Apr 2014
            • 160
            • Kirkkonummi
            #275
            Downpipejä hommailemassa tohon n54 335i, Onkos se pakko tilata jonkin sortin "DP Fix" samaan syssyyn?
            Mulla procede ja canclear päällähän tuo kuittailee vikavalot mutta
            leimalle kun pitäis laittaa map 0 (canclear off) niin tuleeko mittauksissa ongelmia?
            Ymmärtääkseni kuitenki pitäisi mennä päästöistä läpi ilman etummaisia katteja?
            Mitenkäs porukka suorittanu vastaavan tilanteen
            • yarski
              • Sep 2013
              • 314
              • Rauma
              #276
              Ei oo pakko tilata dpfix. Yleisin tapa on varmaan kääntää ecu-softasta etukattien vikakoodit pois päältä. Ns. backend-flasheissa toi taitaa olla oletuksena noin.
              Menee läpi pelkillä takakateilla, tiukkaa voi joskus tehdä mutta silti. Kannattaa ajaa kuumaksi ja sitten päästötestiin.
              G26 i4 M50 supercharged
              ex: F36 440i xdrive msport
              ex: E91 335 lci xdrive msport
              • hardyy
                • Aug 2015
                • 113
                • suomi
                #277
                Moi! sain jb4 asennettua autoon millasia arvoja kannataisi nyt puhelimen app:iin laittaa? aika pihalla vielä koko touhusta..
                • uusis
                  • Jul 2016
                  • 192
                  • finland
                  #278
                  melkein kannattaa hakea päästö lappu joltain korjaamolta valmiiksi konttorille kun menee niin ei tarvitse sitä jännittää.ja pääsee yleinsä halvemmallakin siitä.
                  • larippa
                    • Jun 2015
                    • 110
                    • hki
                    #279
                    Itse otin vloppuna savut, oli puolet e85 tankissa. CO oli liian korkea kun ei ollut katit kunnolla mansikkana, mutta meni se silti lopulta läpi.
                    En suosittelisi vieraalle konttorille menoa ilman päästölappua.
                    DP-fixillä ei tee mitään. Jos pelkkä JB4 -> autoclear päälle - Jos backendi -> vikakoodi poistettu suoraan koodista
                    e90 335i AT
                    • larippa
                      • Jun 2015
                      • 110
                      • hki
                      #280
                      MAP1 päälle ja ajoa. Vakioasetuksiin ei tarvitse koskea, voit ottaa login ja sen perusteella sitten katsellaan.
                      e90 335i AT
                      • Markojs
                        • Apr 2014
                        • 160
                        • Kirkkonummi
                        #281
                        Originally posted by yarski View Post
                        Ei oo pakko tilata dpfix. Yleisin tapa on varmaan kääntää ecu-softasta etukattien vikakoodit pois päältä. Ns. backend-flasheissa toi taitaa olla oletuksena noin...
                        Mulla tosiaan ei oo ku toi proceden piggyback eli en omaa backend flashia..
                        Vikavalohan hoituu tuolla procedella mutta eikös edelleen odb mittauksissa herjaa valmiutta tjs? vai riittääkö pelkkä autoclear päällä ja katit mansikkana leimalle?
                        Mikäli vaatii tuon backend flashin niin eikö tuo dp fix aja saman asian vaikka
                        se ei sitten muuta pöytään tuokkaan?
                        On kuitenkin vain n. 50-60e lisä
                        Täytyy tuo päästölappu hakea varmaan jostai pajalta etukäteen kuitenkin,
                        mutta tavoite olis kuitenkin ettei tarvis joka leimalle niitä orkkiksia takasin tuuppaa..
                        Pää pyörällä lukenu aiheesta kommentteja ristiin rastiin
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          #282
                          N55:een
                          Tervehdys,
                          Onko täällä porukat asennellu metanoli/vesi ruiskutusta imusarjaan. Itseä ei varsinaisesti viritys mielessä niinkään kiinnosta, mutta sillä voisi olla positiivinen vaikutus imusarjan ja venttiilien karstoittumiseen ja puhtauteen. Tarvisiko silti olla se jb jos tuollaisen hankkisi, että sitä voisi käyttää huoletta?
                          • juha_335i
                            • Sep 2016
                            • 44
                            Omaan autoon tuli laitatettua catittomat downpipet pari kuukautta sitten. Olin pyytänyt samalla ottamaan päästömittaukset, mutta olivat unohtaneet. Hakiesssani auton pyysin sitten tekemään mittaukset. En tiedä kauanko oli auto pihalla seissyt, mutta muutama minuutti myöhemmin mulla oli lappu kourassa . Eli mulla meni ns. heitttämällä läpi , mutta kait nuo N54 moottorit on yksilöitä. Kannattaahan se jossain muualla kuin katsastuskonttorissa päästöt mitata, niin ei tarvii jänskittää.
                            JB4:sta ei kokemusta, mutta MHD:ssä etukattien puute näkyy vikakoodeja lukiessa, mutta on asetettu inactivemoodiin eli ei sytytä moottorivikavaloa.
                            ___________
                            E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                            • Pohjoisen Poika
                              • May 2014
                              • 464
                              • Lappi
                              #284
                              Originally posted by Rale View Post
                              Tervehdys,
                              Mullakin oli N54 se ihan vain että pysyy puhtaana.
                              Kukas sitä nyt sen ++50hv:n takia laittaisi
                              • Topster
                                • Apr 2014
                                • 31
                                Originally posted by pohjoisen poika View Post
                                mullakin oli n54 se ihan vain että pysyy puhtaana.
                                :think
                                G31 520d x-drive 2017
                                Porsche Cayenne Turbo 2006
                                VW Kupla 1967
                                Ex-E90 335i (pre-LCI 2008)
                                TTE550 turbos, TTE inlets, catless dp's, Wagner Evo II, Burger DCI, Burger CP, Turbosmart BOV Dual, MMP port injection, Walbro stage2, Burger Meth kit, Supersprint
                                Ulkopuolelta melko vakio m-sport.
                                Ex- Käyttis F11 530D
                                Ex- Suzuki Hayabusa
