BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
  • majgul
    • Nov 2008
    • 890
    Originally posted by tommi69 View Post
    Noi saa bemariosat. Fi Turusta puolta ja tulpat
    Niinhän noita saa, hinta vaan on 7€ enemmän per tulppa ja 13€ per puola.
    • tryffis
      • Aug 2012
      • 271
      Itellä vähän sama periaate, hyväntekeväisyys erikseen mutta jos saman tuotteen saa reilusti edullisemmin suunnilleen samalla toimitusajalla.. Suosin toki suomalaista yrittäjää mutta ennenkaikkea suosin kyllä omaa lompakkoani jota kyllä tämän harrastuksen kanssa pääsee venyttämään..
      • Tommix
        • 5496
        • S:t Karins
        #783
        Itsellä tulpat ajettu nyt 30tkm. Huomannut pientä tärähtelyä tyhjäkäynnillä. Ei tee tätä kun auton käynnistää, mutta jonku aikaa siitä. Ihan lämpimänäkin kun vaan on parkissa niin tärähtely alkaa ja pahenee hiukan mitä pidempään on.
        Muuten toimii hyvin eikä vedoissa ole ongelmia. Niin samapa nuo on vaihtaa ku puolia varsinkaan ei ole tietääkseni ikinä vaihdettu autosta, ja nyt menty 154tkm.
        Oletko katsonut missä kunnossa imukanavat on? Jos ei ole puhallettu puhtaaksi niin veikkaan että paskaiset imukanavat aiheuttaa tuota tyhjäkäynnillä "tärähtelyä". Itsellä pitäis tuo pähkinänkuoripuhallus kanssa tehdä. Samat oireet.
        • majgul
          • Nov 2008
          • 890
          Kesällä kolmosta silmään tunnin ajaan 4000rpm nii luulis puhdistuvan. Ainaki tätä oli ulkomaalaisissa foorumissa todettu ilmeisesti toimivaksi. Enkä tiedä ees missä Oulussa tuota tehdään.
          • mikaell
            • Jul 2017
            • 422
            • Kla
            #785
            Varmaan ehkäsee joo kertymistä jos säännölisesti tekis isommilla kiekoilla ajoa, mutta ei se kaikkea sitä paskaa sieltä polta mikä on ajan saatossa kertynyt vaikka kuinka polettais.
            Uskaltaisin väittää että varmasti on paskanen, kun huoran perse reikä noilla kilsoilla.
            BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
            ✓ Viritys/aftermarket osien asennukset myös meiltä!
            p. 040 166 7576 / Whatsapp
            • majgul
              • Nov 2008
              • 890
              Joo, kyllä jos 150tkm ajettu eikä puhallettu nii on taatusti karstaa. Jos tietäs missä Oulussa kohtuu hintaan noita tehdään nii voisin teettää.
              • stoikka
                • Jan 2014
                • 38
                Onko porukalla kokemusta tuosta burblesta pitemmältä ajalta? n54 ja takakatit on olemassa mutta kaunkohan nuo pysyy siinä kunnossa että kastastuksissa riittävät. :think Ei kai ne kovin herkillä oo
                135
                • tommi69
                  • Feb 2012
                  • 419
                  On karstaa pirusti.
                  M140 xDrive v.2017
                  Kawasaki zH2 v.2020
                  • tommi69
                    • Feb 2012
                    • 419
                    Köyhät ei aja bmw. Tulee 2vuorokaudessa tuolta.
                    M140 xDrive v.2017
                    Kawasaki zH2 v.2020
                    • miyli
                      • Dec 2008
                      • 2096
                      • Naantali
                      #790
                      95tkm ajettuna oli jo Zetassa ihan tukossa imukanavat, eli kyllä kannattaa putsaus.
                      Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                      Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                      Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                      Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                      1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                      0-200km/h 11.40s
                      100-200km/h 6,00s
                      Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                      • Tommix
                        • 5496
                        • S:t Karins
                        #791
                        Ei se puhdista imukanavia. Vaatii mekaanista tai kemiallista käsittelyä. Suorasuhkukone ei lykkää imukanavaan kuin paskaista ilma/öljyseosta.
                        • majgul
                          • Nov 2008
                          • 890
                          Okei, ainakin ulkomaalaisella foorumilla väitti että oli putkessa karstaa ku oli tuota tehnyt. Eli lähtiso pois ku antanut vähä runtua.
                          • Dusty
                            • May 2017
                            • 112
                            kaikkeahan ei kannata uskoa mitä netistä löytää.
                            Kolhujen oikasut maalaamatta.
                            • majgul
                              • Nov 2008
                              • 890
                              Niinhän se on. Mutta sanoohan järkikin että kun autolle antaa runtua niin se poistaa karstaa, joten sinänsä helppohan tuota on uskoa.
                              Eipä tuota aluksi edes ajetellut että tämä suihkutusjärjestelmä on niin muuttunut.
                              Pitää varmaan alkaa sitten soittelemaan korjaamot Oulusta läpi yksitellen, että jos löytyisi paja joka homman osaa.
                              • tryffis
                                • Aug 2012
                                • 271
                                Eipä myöskään mulle ihan avaudu tuo karstan poistuminen imukanavista kaasun käytöllä, ihanko ahtopaineen voimalla nuo paskat tuolta venttiileistä ym. irtoisi? Ainakaan lämpöjä sieltä ei mihinkään "polttamiseen" löydy. Pakopuoli erikseen.
                                Tuo karstoittuminen ei varsinaisesti johdu liian lepsusta ajelusta vaan suorastaan siitä että imupuolelle huohotellaan ja turbot vuotaa öljyä yms. eikä jatkuva bensasumu ole liuottamassa tätä niinkuin imusarjaan suihkuttavissa moottoreissa.
