Originally posted by tommi69
BMW 335i (N54) SAA LUKOTTAA viritys part II
Originally posted by majgul View PostNiinhän noita saa, hinta vaan on 7€ enemmän per tulppa ja 13€ per puola.
Itellä vähän sama periaate, hyväntekeväisyys erikseen mutta jos saman tuotteen saa reilusti edullisemmin suunnilleen samalla toimitusajalla.. Suosin toki suomalaista yrittäjää mutta ennenkaikkea suosin kyllä omaa lompakkoani jota kyllä tämän harrastuksen kanssa pääsee venyttämään..
Oletko katsonut missä kunnossa imukanavat on? Jos ei ole puhallettu puhtaaksi niin veikkaan että paskaiset imukanavat aiheuttaa tuota tyhjäkäynnillä "tärähtelyä". Itsellä pitäis tuo pähkinänkuoripuhallus kanssa tehdä. Samat oireet.Originally posted by majgul View PostItsellä tulpat ajettu nyt 30tkm. Huomannut pientä tärähtelyä tyhjäkäynnillä. Ei tee tätä kun auton käynnistää, mutta jonku aikaa siitä. Ihan lämpimänäkin kun vaan on parkissa niin tärähtely alkaa ja pahenee hiukan mitä pidempään on.
Muuten toimii hyvin eikä vedoissa ole ongelmia. Niin samapa nuo on vaihtaa ku puolia varsinkaan ei ole tietääkseni ikinä vaihdettu autosta, ja nyt menty 154tkm.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm
E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
Kesällä kolmosta silmään tunnin ajaan 4000rpm nii luulis puhdistuvan. Ainaki tätä oli ulkomaalaisissa foorumissa todettu ilmeisesti toimivaksi. Enkä tiedä ees missä Oulussa tuota tehdään.Originally posted by Tommix View PostOletko katsonut missä kunnossa imukanavat on? Jos ei ole puhallettu puhtaaksi niin veikkaan että paskaiset imukanavat aiheuttaa tuota tyhjäkäynnillä "tärähtelyä". Itsellä pitäis tuo pähkinänkuoripuhallus kanssa tehdä. Samat oireet.
Varmaan ehkäsee joo kertymistä jos säännölisesti tekis isommilla kiekoilla ajoa, mutta ei se kaikkea sitä paskaa sieltä polta mikä on ajan saatossa kertynyt vaikka kuinka polettais.
Uskaltaisin väittää että varmasti on paskanen, kun huoran perse reikä noilla kilsoilla.
Joo, kyllä jos 150tkm ajettu eikä puhallettu nii on taatusti karstaa. Jos tietäs missä Oulussa kohtuu hintaan noita tehdään nii voisin teettää.Originally posted by mikaell View PostVarmaan ehkäsee joo kertymistä jos säännölisesti tekis isommilla kiekoilla ajoa, mutta ei se kaikkea sitä paskaa sieltä polta mikä on ajan saatossa kertynyt vaikka kuinka polettais.
95tkm ajettuna oli jo Zetassa ihan tukossa imukanavat, eli kyllä kannattaa putsaus.Originally posted by majgul View PostJoo, kyllä jos 150tkm ajettu eikä puhallettu nii on taatusti karstaa. Jos tietäs missä Oulussa kohtuu hintaan noita tehdään nii voisin teettää.Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
1/4 maili 11.8 / 205 km/h
0-200km/h 11.40s
100-200km/h 6,00s
Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
Ei se puhdista imukanavia. Vaatii mekaanista tai kemiallista käsittelyä. Suorasuhkukone ei lykkää imukanavaan kuin paskaista ilma/öljyseosta.Originally posted by majgul View PostKesällä kolmosta silmään tunnin ajaan 4000rpm nii luulis puhdistuvan. Ainaki tätä oli ulkomaalaisissa foorumissa todettu ilmeisesti toimivaksi. Enkä tiedä ees missä Oulussa tuota tehdään.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82
Okei, ainakin ulkomaalaisella foorumilla väitti että oli putkessa karstaa ku oli tuota tehnyt. Eli lähtiso pois ku antanut vähä runtua.Originally posted by Tommix View PostEi se puhdista imukanavia. Vaatii mekaanista tai kemiallista käsittelyä. Suorasuhkukone ei lykkää imukanavaan kuin paskaista ilma/öljyseosta.
Niinhän se on. Mutta sanoohan järkikin että kun autolle antaa runtua niin se poistaa karstaa, joten sinänsä helppohan tuota on uskoa.Originally posted by Dusty View Postkaikkeahan ei kannata uskoa mitä netistä löytää.
Eipä tuota aluksi edes ajetellut että tämä suihkutusjärjestelmä on niin muuttunut.
Pitää varmaan alkaa sitten soittelemaan korjaamot Oulusta läpi yksitellen, että jos löytyisi paja joka homman osaa.
Eipä myöskään mulle ihan avaudu tuo karstan poistuminen imukanavista kaasun käytöllä, ihanko ahtopaineen voimalla nuo paskat tuolta venttiileistä ym. irtoisi? Ainakaan lämpöjä sieltä ei mihinkään "polttamiseen" löydy. Pakopuoli erikseen.Originally posted by majgul View PostNiinhän se on. Mutta sanoohan järkikin että kun autolle antaa runtua niin se poistaa karstaa, joten sinänsä helppohan tuota on uskoa.
Tuo karstoittuminen ei varsinaisesti johdu liian lepsusta ajelusta vaan suorastaan siitä että imupuolelle huohotellaan ja turbot vuotaa öljyä yms. eikä jatkuva bensasumu ole liuottamassa tätä niinkuin imusarjaan suihkuttavissa moottoreissa.Last edited by tryffis; 13-02-2018, 17:57.
