Originally posted by Jukipuki
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Tuli joskus kanssa jarruja rassattua huolella, kunnes huomasin että se nosturin kuva tarkoittaa alustan tarkistusta... En muista että oliko keltainen vai punainen, mutta taisi olla sellainen häly jonka pystyi asettamaan tulevaisuuteen haluamansa ajan päähän.Originally posted by Smistik View PostMinulla takapalat aika lopussa + huomasin että anturijohto on irti palasta. Valo syttyi muutama päivä sen jälkeen kun laitoin piuhan kiinni palaan. Varmaan otti jo kiinni levyyn, josta siis tuo jarrujen punainen valo. Ja syttyi kesken ajon. Mutta siis tuo nosturi eli vehicle check nyt on punaisella ja miinuksella. Täytyy nyt ensin vaihtaa palat ja katsoa jääkö jokin palamaan. Ei pala minullakaan keltainen katkoviivakuva BC:ssä, vaan pelkkä punainen nosturi kun sammuttaa.F20 116d
E63 645
E28 528
F30 320d x-drive
F31 335d x-drive
ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
KTM 1290 Super Adventure
K1200S
ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
E91 hyvä nostopaikka keskellä takana? Jossain sivulla on siitä perän pulttien alta ja jossain ohjeistettu jotain perän palkkia (apurunko?). Tuon palkin alla on vain sellaiset tukiraudat jotka lähtee viistosti eteenpäin joten sen alle ei suoraan tunkilla pääse. Siinä on myös näiden rautojen risteys ja sellainen kolmiomainen rakenne joka näyttää tukevalta mutta uskaltaako siitä nostaa sitä pulttia vasten?
Kuvassa perä tai tuo palkki, mutta kuva on E90 ja taitaa puuttua ne tukiraudat tuosta palkin alta?
No nyt löysin kuvan siitä kolmiomaisesta rakenteesta, eli kestääkö tuosta punaisella rajatun pultin pään kohdalta nostaa:
ex E46 330dat
japski
ranu
ex E30 316i 4d
Muistaakseni omassa E91 oli kyllä aika selkeä nostokohta keskellä.... :think
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Moro, katselin autoni sigun auton varusteita bmwvinistä, ja silmääni sattui pari kohtaa mitä jäin miettimään, voisiko joku selittää selkokielellä nämä? Googlailu ei tuottanut järkevää vastausta.
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
7R7 INNOVATION PACKAGE
704 M SPORT SUSPENSION (Autossa siis m-sport jouset, mutta ei iskareita eli auto ei ole "tavallista" matalampi?)
1CB CO2 CONTENT
8SP COP CONTROL
Kiitos jo etukäteen!
F11 LCI 530d xDrive -16
Ex: BMW 325d E90 LCI -09
Originally posted by Croway View PostMoro, katselin autoni sigun auton varusteita bmwvinistä, ja silmääni sattui pari kohtaa mitä jäin miettimään, voisiko joku selittää selkokielellä nämä? Googlailu ei tuottanut järkevää vastausta.
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES / Päästönormit tjsp.
7R7 INNOVATION PACKAGE / Varustepaketti, johon kuuluun Business Navigaattori, Bi-Xenon valot + pesurit, Adaptiiviset ajovalot, High beam assist - kaukovaloassistentti, USB / Audio interface. Itselläni mm. tämä package myös monien joukosta.
704 M SPORT SUSPENSION (Autossa siis m-sport jouset, mutta ei iskareita eli auto ei ole "tavallista" matalampi?) / Ettei joku ole mennyt niitä vaihtamaan M-Sportittomiin?
1CB CO2 CONTENT / Joku päästöhommeli tämäkin, joissakin malleissa munuaisten takana jotkut aukeavat/sulkeutuvat läpät (?)
8SP COP CONTROL / Päästönormit tjsp.
Siinä ensi alkuun...
Ok, kiitos vastauksista. Autossa ei kyllä löydy USB-paikkaa mistään.Originally posted by hemz View PostSiinä ensi alkuun...
Ja noista M-sport jousista, tarkoitukseni oli siis kysyä, että tarkoittaako tuo M-sport suspension, sitä, että autossa on m-sport jouset (pelkästään), että ei ole m-sport iskareita, vai pitäisikö olla m-sport alusta kokonaan?
eikö ole usb hanskakotelon kun avaat niin vasemmalla ylhäällä:thinkOriginally posted by Croway View PostOk, kiitos vastauksista. Autossa ei kyllä löydy USB-paikkaa mistään.
sDrive23i A E89 Roadster -10
ex E92 325i -09
ex E65 735i -02
ex E38 730d -98 ;(
Kyllä se pitäisi s704 olla ihan madallettu m-sport alusta kokonaisuudessaan.Originally posted by Croway View PostOk, kiitos vastauksista. Autossa ei kyllä löydy USB-paikkaa mistään.
Iskarit, jouset yms.IX50
Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Onkohan tuo joku ominaisuun kun lämpimällä säällä kun avaa auton oven niin laskee ikkunan puoliksi alas sen sijaan että laskisi sitä sen noin 5mm. Jos on niin saako tuon jostain kytkettyä pois päältä.
Seuraava brobleema on kuskin turvavyön ojentajassa. Ei sano mitään. Yritin sulaketta etsiä mutta en oikeaa löytänyt.
Auto on 335i e92 2008
Sinulta on kadonnut ikkunan säädöt.Originally posted by rodpe View PostOnkohan tuo joku ominaisuun kun lämpimällä säällä kun avaa auton oven niin laskee ikkunan puoliksi alas sen sijaan että laskisi sitä sen noin 5mm. Jos on niin saako tuon jostain kytkettyä pois päältä.
Pitää opettaa uudelleen sijainti ikkunalle.
Opetus metodi löytynee jostain...Kun minä en ainakaan nyt muista.IX50
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Tuonhan se tekee myös silloin jos painelee ovia avatessa avausnappia useamman kerran vai pitääkö nappia pohjassa vähän pitempään.Originally posted by rodpe View PostOnkohan tuo joku ominaisuun kun lämpimällä säällä kun avaa auton oven niin laskee ikkunan puoliksi alas sen sijaan että laskisi sitä sen noin 5mm. Jos on niin saako tuon jostain kytkettyä pois päältä.
Auto on 335i e92 2008F20 116d
E63 645
E28 528
F30 320d x-drive
F31 335d x-drive
K1200S
