E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Nettipepe
    • 1352
    #151
    Originally posted by aku1979 View Post
    Oletteko vaihtaneet pre lci kutosdiiseliin huohotinta? Miten usein pitäisi korvata uudella tai millaisia merkkejä ilmenee jos vaatii vaihtamista?
    Taitavat olla vortex tyyppisiä eli ei tarvitse vaihtaa.
    Pakkasella sen sitten huomaa kun pukkaa ölpät pihalle
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • *makke*
      • Mar 2007
      • 881
      • Klaukkala
      #152
      Oliskohan jollain jäänyt nurkkiin turbonvaihdosta ehjää siipien säädintä N47 koneeseen?
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Juu näin olin kans ymmärtänyt, mutta silti jotkut puhuu, että pitäisi vaihtaa. Noh pitää seurailla.
        • Joni_p
          • Sep 2014
          • 138
          Mistähän kannattaisi tilata e92 m-sportin puskuriin sopivat sisälokasuojat ja pohjapanssari?
          • schwarze
            • 2018
            • Kangasala
            #155
            Jos näissä M57 turbodisukoissa huohotin tukkeentuu tavalla tai toisella, se vaikuttaa ensimmäiseksi turbon voiteluun. Eli kohonnut kammiopaine estää/hidastaa vapaavirtauksella tapahtuvaa öljynpaluuta turbolta, joka johtaa turbossa laakerivaurioon ainakin pitkällä tähtäimellä. Muuten tuo separaattori ja huohotinkanavisto on avara ja toiminnan kannalta hyvin sijoitettu sekä suunniteltu. Noin nyrkkisääntönä voi kyllä sanoa, että moottoriöljyt ei tule mäkeen.
            Vortexi sinulla autossa pitäisi olla mutta katso silti mitä sieltä löytyy, Simolta löytyy huoparulla -> Simo Söpönen
            Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Onko koodi 004cf3 impression sensor tuttu?
              Ilmeisesti tuo on tarkemmin exhaust backpressure sensor. Millaisia kauhukuvia tuosta saisi maalailtua...dpf ei voi olla tukossa.
              • pro_tinnitus
                • Jun 2007
                • 273
                • Etelä-Suomi
                #157
                Originally posted by jani] View Post
                Tuli vaihdettua perään castrollin 75-140 GL5 öljyt. Pari päivää tämän jälkeen huomasin, ettei vaihteet mene enää yhtä nätisti sisään, kepissä tuntuu kovilla kiekoilla vaihdettaessa rusahdus. (325n53), voiko siis vika johtua siitä, että perässä oiskin väärät öljyt? Ois vissiinkin pitänyt laittaa 75-90 gl4.
                Juu tämmöistä ainakin itse laittelin:
                Castrol Syntrax Longlife 75W-90
                Ei ainakaan ole huonontanut mitään, samalla vaihdoin lootaan:
                SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90
                http://applications.castrol.com/oils...20d-(2005-2007)
                Helpostihan nuo 75W-140 imee perästä pois ja vaihtaa 75W-90 jos vaikka auttaisi.
                E90 320d -05
                EX: Z3 E36/8 3.0i
                • pro_tinnitus
                  • Jun 2007
                  • 273
                  • Etelä-Suomi
                  #158
                  Originally posted by Ruostepalo View Post
                  Mites tuo Teboilin Diamond Plus 0w-40? Jengi kehuu todella paljon, eikä hinta ole todellakaan paha. :think
                  Toinen olisi kanssa tuo Mobilin öljy, mitä on kanssa kehuttu. Kummatkin, Teboilin diamondi ja Mobilin 1 ESP Formula ovat ainakin testeissä pärjänneet hyvin. Kumpiakaan ei ole myöskään hinnalla pilattu.
                  Menee jo aika rankasti hifistelyn puolelle. Hifistely on kuitenkin kivaa, ja kun puhutaan about samassa hintaluokassa painivista tuotteista, niin miksipäs ei?
                  Tuo sinun bensasi vaatii vain LL-01 vaatimuksen joten mikä tahansa öljy käy. Itselläni 0W-30 TI Castrollit koneessa kun halvalla Saksasta hommasin. 5W-40 teboilin Diamond litkut on ollu ihan jees sekä Shellin 5W-40 Helix. 5W-30 taitaa olla Bemarin suositus kaikkiin E9X malleihin paitsi M3. Ihan sama oikeastaan mitä ostaa kun vain on laatuöljyä.
                  E90 320d -05
                  EX: Z3 E36/8 3.0i
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Onko joku saksan kauppa hyväksi havaittu? Kannattaako tilata samalla paketti missä suodattimet ja ölpöt? 330xd kaipaa uutta öljyä.
                    • TKb
                      • Dec 2012
                      • 54
                      Missä vika ? Radio toimii hyvin pk seudulla mutta kun pk seudulta poistuu niin novakin rätisee...
                      Bmw 135is e82 M-sport - 13
                      Bmw x5 e70 M-sport -08
                      mw 335d e91 M-sport -09
                      mw 120d e87 M-Sport -07
                      Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
                      Bmw 635 csi e24 -84
                      • Nettipepe
                        • 1352
                        #161
                        Touring malleissa taitaa olla aika yleinen vika,että siellä takakontissa oleva antennivahvistin saa vettä ja lopettaa toimintansa...olisiko tuo?
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • TKb
                          • Dec 2012
                          • 54
                          Tuli vahingossa laitettua tänne e90 loossii kyseessä siis 1 sarjan e87. Onko näissäkin jossain päin konttia joku vahvistin?
                          Bmw 635 csi e24 -84
                          • Nettipepe
                            • 1352
                            #163
                            Anyway
                            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=65_1486
                            4en siis
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • Smistik
                              • Jan 2009
                              • 1130
                              • Kanta-Häme
                              #164
                              Minulla oli kontin piuha poikki vahvistimelle. Taisi olla pari ehjää karvaa tms. Muistaakseni kaapeli menee ylös vasemmalta puolelta.
                              ex E91 320d käsiaskilla
                              ex E46 330dat
                              japski
                              ranu
                              ex E30 316i 4d
                              • joku2
                                • Oct 2012
                                • 54
                                Originally posted by joku2 View Post
                                Mistäs voisi johtua ratin narina hetken ajon jälkeen. Ilmaantuu hitaissa vauhdeissa rattia käännellessä, kun autolla on ajettu jonkin aikaa. Auton ollessä kylmä ääntä ei kuulu. Auto 318d -07.
                                Anyone? Takennetaan vielä että ääni kuuluu selkeästi auton sisältä jostain ratin takaa.
