E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • juvee_
    • Feb 2012
    • 66
    • Kuopio & Kouvola
    #226
    E90 320i -2005, alkanut välillä herjata luistonestoa,abs,rengaspaine ja jarruvaloa mittaritaulussa.. Bc napilla saa tiedot
    - cc-id 24, 35 ja 50. Lueskelin foorumeilta että monilla ollut samaa vikaa..
    Kummallista että viat ilmestyy melkolailla heti kun autolla lähtee ajamaan ja häipyy parin kilometrin ajon jälkeen
    Vanha akku menee vaihtoon lähiaikoina ja jos sillä ei tokene pitää ruveta jotain muuta keksimään (abs sensorit, ohjauskulmat, pyöränlaakerit yms..) Toivottavasti ei ole mitään kallista hajalla, osa epäillyt syyksi dsc ohjausyksikköä
    Muilla e9x ilmennyt samoja ongelmia??
    • Nettipepe
      • 1350
      #227
      Lue vikakoodit oikealla vikakoodinlukijalla niin löytyy vika helpommin.
      Huono akku voi tehdä vaikka mitä vikailmoituksia.
      Minulla moiset valot sytytti viallinen abs anturi.(inpa antoi kyllä vikakoodin juurikin ko.anturista)
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #228
        Originally posted by huupi View Post
        Tuollaisen pumpun:
        Öljyn viskositeetti on 75w-90, kun katson Mobilin katalogista. Purkissa ei ollut mielestäni mainintaa. Tuo lukottoman perän öljy vs600 on -90 ja lukollisen perän vs500 näkyy olevan -140:
        http://www.mobil.fi/Finland-Finnish/..._catalogue.pdf
        Juu tuollaisella onnistuu helposti peräöljyjen vaihto. itse laitoin Castrollia, samalla toki lootaankin ölpät kun auton alle kerran jaksoi ryömiä. Kilsoja oli n.250tkm.
        Castrol Syntrax Longlife 75W-90 perään
        SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 lootaan.
        Tällästä pumppua itse käyttelin:
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
          • 10947
          On kyllä ihan täysin paska pumppu. Itsellä lopetti toiminnan melkein heti. Alkoi vuotamaan öljyä vähän joka välistä ja ei enää öljy siirtynyt mihinkään. Toki voihan niistä joku toimiakkin. Ne peräöljyt on sitten sellaiset, että niiden hajua ei saa irti käytännössä millään vaatteista jne.
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            #230
            Originally posted by Ulterior View Post
            E91 320i antaa tällästä koodia
            Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
            Code: 00A6D1
            Hain purkaamolta toisen pumpun tohon ja kokeilin sitä ensin auton omasta liittimestä että lähti pyörimään. Asensin pumpun paikalleen jne. mutta vieläki antaa vikakoodin eikä lähde pois. Missähän mahtais olla vikaa. :think
            e. Niin ja siis vanha pumppu ei pyöriny ollenkaan.
            Kiertovesipumppu taitaa mennä kaikista E9x rikki :think Eikös tuohon ollut jossain ohjeet, jossa piti vaihtaa hiilet (Motonetista kai saa yleishiiliä)
            ex E91 320d käsiaskilla
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5444
              • FI
              #231
              Paljonko olette maksaneet 320d automaattilaatikon öljynvaihdosta liikkeessä? Tässä olen kysellyt etukäteen jo tarjouksia ja hintahaitari tällä hetkellä 410-829€ :think
              • brainsurgery
                • Aug 2011
                • 1355
                500€ huuhteluvaihdolla.
                • huupi
                  • Aug 2007
                  • 1198
                  • Tyrnävä
                  #233
                  Eipä se tosiaan kummoinen pumppu tainnut olla, mutta nippa nappa hoiti hommansa peräöljyn vaihdossa. Äärettömän raskas oli imeä pumppu täyteen, ja kuitenkin ulos työntäessä ilmaa tuli enempi kuin öljyä. Lisäksi öljyä falskasi pumpun "männän" vartta pitkin käsille. Saattoihan kyseessä olla myös käyttäjälähtöinen vika. 7,5 desilitraa sain imettyä vanhaa öljyä pois, ja uutta meni tilalle melkein 8,5 desiä, kunnes alkoi valua täyttöaukosta.
                  I01 i3s 94
                    • 10947
                    On kyllä noi peräöljyt niin pahan hajuista tavaraa, että käsille/päälle en niitä halua yhtää enempää kuin pakko. Eli suositan vahvasti hankkimaan paremman pumpun.
                    • xhenkkax
                      • Jul 2014
                      • 15
                      #235
                      Öljynvaihdon jälkeen en saanut öljyvaloa nollattua, nollauksen jälkeen tulee vaan 0km tauluun :think Saako inpalla tai jollain muulla työkalulla nollattua oikein? Edellisellä öljynvaihtokerralla nollaantu oikein.
                      Autona E90 320DA
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #236
                        Tuli ostettua 330dA
                        Koska nämä e90 koriset ei ole itselle ennestään mitenkään tulluja pari kysymystä.
                        Keskikonsolin lista on irti startti napin päädystä, luultavasti kiinnikkeet rikki.
                        Onko kiinnikkeet vaihdettavissa? ja onko ne itse keskikonsolissa vai listassa?
                        Lisäksi muistelen joskus lukeneeni, että näihin saisi ohjelmoitua sähköisen "lukkoperän" Muistanko täysin väärin?
                        BMW F30 330e 2017
                        • Supra^
                          • Jul 2005
                          • 5150
                          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                          #237
                          Tuo on siinä kinthaalla, saattaa saada tai ei saada, selviää kun laittaa piuhan päähän. :think
                          Musti 8HP
                          Nokivasara M47
                          TeiniCoupé DCT
                          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #238
                            Itse olen ymmärtänyt että se olisi oletuksena päällä EU vehkeissä.
                            Tuntuu ettei olisi päällä?
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • TorQuel
                              • Jan 2012
                              • 1927
                              • HKI / JKL / KHM
                              #239
                              Ei ole.
                              Koodailtava erikseen ja kuten Supra kertoi, niin autokohtaisesti voi onnistua tai jäädä onnistumatta. Kokeiluun vaan!
                              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1198
                                • Tyrnävä
                                #240
                                Ilman muuta ostaisin näillä tiedoilla toisenlaisen pumpun, mutta kohdallani tällä erää tuokin jätekasa ajoi asiansa. Olkoon tämä ilmaisena vinkkinä muille vastaavaa hommaa aikoville.
                                Laatikon öljyjen vaihtoon ei pumppua tarvinnut, sillä uuden öljyn purkissa oli pitkä nokka, jonka sai työnnettyä täyttöaukkoon ja puristeltua purkista puoli litraa sisuksiin. Sitten toisesta purkista samat puoli litraa ja sen jälkeen molempien purkkien yhdistys, jolloin taas oli litra öljyä, josta sai tarvittavat noin 3 desiä puristeltua (öljytilavuus siis 1,3l).
                                I01 i3s 94
