xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • ViljoNieminen
    • May 2018
    • 58
    Näin täytyy toimia !
    Nyt vaan autotalliin kokeilemaan !
    Kävin pikaisesti kokeilemassa Ross-Techin ja ICOM:in. Kumpikaan ei saanut yhteyttä autoon.
    Täytynee sittenkin hankkia OBD/DCAN kaapeli tai WiFi adapteri.
    • Elätti
      • Nov 2009
      • 313
      Mä voin kokeilla huomenna tuota vag kaapelia kans. Ainakin itse oon ollu hyvin tyytyväinen obd-expressin myymään k+dcan kaapeliin. Ei paha hinta ja pelaa erittäin hyvin.
      IG: @tmsworks_fi
      Youtube: TMS Works
      • Elätti
        • Nov 2009
        • 313
        Näitä OBD kaapeleita kun alkaa kertyä jo repullinen, niin olisiko mahdollista käyttää xHP liitännässä joko Ross-Tech Dual-K & CAN kaapelia tai ICOM Next A purkkia.
        Repusta löytyy myös VAG KKL ja ELM327 kaapelit. Nämä eivät varmaankaan käy sinne päinkään.
        Näin säästäisi taas uuden OBD/DCAN kaapelin hankinnan ja muutaman kympin!
        Autohan on E90 mallin 318D vuodelta 2011.
        Jos joku olis kokeillut näitä jo aikaisemmin niin ei tarvitsisi tehdä samoja mokia uudelleen! :think
        Edittiä: Repusta löytyy myös Elekman myymä iCarScan liitäntäpalikka bluetooth liitännällä. Tämäkään ei taida olla xHP yhteensopiva
        Testasin päivänä eräänä tuota Vag KKL kaapelia ja kyllä tuo ihan asiallisesti toimi xhp flashtool sillä. En kokeillut kyllä koodata vaan testasin vain yhteyden.
        IG: @tmsworks_fi
        Youtube: TMS Works
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          #499
          Onko XHP:n hinta noussut? Nyt on flashays lisenssi ja mappi paketti 8HP lootaan yhteensä 300 euroa. Muistelisin että ihan kuukausi pari takaperin olisi selvinnyt noin 200e hinnalla.
          F07 535d xDrive Gran Turismo
          Ex. Seat Cupra 290
          Ex. F20 118i MHD Stage 2
          Ex. E60 2006 525i
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #500
            8hp on kalliimpi kuin 6hp.
            Mutta 8hp aukeaakin kaikki lisenssit kerralla eikä yksittäin kuten 6hp.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • AdDicti
              • Jul 2019
              • 22
              Nykyään mukaan tulee kaikki OTS-kartat yhteen hintaan. Flash-lisenssit näkyy olevan samaan hintaan 6- ja 8-vaihteisille, mutta OTS-karttapaketti on 6-vaihteiselle halvempi.
              • lurkki3
                • 657
                • ylivieska
                #502
                Onko ominaisuus vaikka xhp stage3 softa niin pakkovaihteilla kaasupohjassa ei vaihda isompaa jos kepistä käskee?kaasujalkaa ku nostaa sen verran ettei kickdown katkaisia ole käytössä polkimessa niin vaihtaa vaihteen kepistä käskemällä.ärsyttävä ominaisuus ku tuli laitettua e60 m5 läppäratti.auto e60 525d
                E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
                Bagged e32
                Ex E61 525d m-sport -06
                Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
                Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
                • raswa
                  • Sep 2018
                  • 39
                  • HELSINKI
                  #503
                  Mun muistaakseni kyllä kepilläkin vaihtui laatta pohjassa, mutta ite yleensä vaihan rattivaihteilla. Käyn tänään illemmalla loukkaamassa tunteita niin voin kertoa paremmin. Tosin en tiedä onko hyötyä kun itellä E91
                  Nyt:
                  330e F30
                  EX:
                  335XI E91 LCI
                  330D F31
                  535D F11
                  • raswa
                    • Sep 2018
                    • 39
                    • HELSINKI
                    #504
                    Mikäli tieto on minkään arvoista, niin kyllä toimii tikku jalka suorana tilanteessa kuin tilanteessa.
                    Nyt:
                    330e F30
                    EX:
                    335XI E91 LCI
                    330D F31
                    535D F11
                    • lurkki3
                      • 657
                      • ylivieska
                      #505
                      Näkyy olevan eroja softisa.kaverin 335i tekee samaa stage3 että kaasupohjassa ei vaihda pykälää käskemällä.ite vaihdoin manuaalin kaasupolkimen niin toimii mutta max kierrokset D vaihteella laski johonki 4200 ja vaihtaa sillon isompaa vaihdetta
                      Bagged e32
                      • awd-69
                        • Jan 2015
                        • 229
                        • Sawo
                        #506
                        Itsellä asennettu ko. ohjelma aiemmin kesällä. Nyt liukkaiden tultua huomasin, että kun painaa luistoneston pois joko kokonaan tai osittain niin vaihteisto vaihtaa aina pienemmän pykälän. Ikään kuin olisi sport-puolella.
                        Tämän tekee jokaisella ajo-ohjelmalla. Mittaristossa kuitenkin pysyy normi D näytössä.
                        En keksi mikä muu olisi voinut tehdä tämän muutoksen kuin tämä ohjelma.
                        Stage 2 käytössä.
                        Onko tämä normaalia?
                        F10 530d xdrive LCI
                        EX: E90 320d xdrive LCI
                        • lurkki3
                          • 657
                          • ylivieska
                          #507
                          Jos autossa jo xhp softa niin saanko sitä muokattua anroid sovelluksella ja wifi palikalla ilmaiseksi?vai tarviiko lisenssi ostaa aina?
                          Bagged e32
                          • Tommix
                            • 5608
                            • S:t Karins
                            #508
                            Muokkauksen/kartanvaihdon ym. pystyy tekemään vain lisenssillä joka on linkattu auton VIN:iin sekä google tiliin. Eli ostetulla lisenssillä ainoastaan. Jos lisenssi niin pystyt rajattomasti muokkaamaan tuota.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Takapainoinen Taapertaja
                              • Nov 2020
                              • 19
                              • Nokia
                              #509
                              Stage 2 käytössä.
                              Sama juttu itsellä stage 3:lla.
                              • awd-69
                                • Jan 2015
                                • 229
                                • Sawo
                                #510
                                Tietävätköhän ohjelmoijat edes tätä itsekkään...Ei ole kyllä mikään toivottava ominaisuus.
                                F10 530d xdrive LCI
