xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • suppari
    • 4048
    Originally posted by Spiddu View Post
    Miten me jotka sen diileriltä olemme ostaneet, onko meidän mahdollista saada päivitystä? Oma softa Stage 3 asennettiin sinulla mielestäni 2 vuotta sitten, pieniä päivityksiä ohjelmaan on tässä tullut
    Kyllä mä ainakin päivittelen ja vaihdan stagea ilmaiseksi,toki ei nyt jatkuvaa vaihtelua sentään
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #392
      Pitää tulla jokin päivä käymään
      BMW F30 330e 2017
      • Shatter
        • Mar 2013
        • 936
        Eli jälleenmyyjien kautta tulee periaatteessa sama super license mikä on saatavilla yksityisillekin, johon kuuluu siis kaikki kartat ja päivitykset?
        Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
        MB W108 250S '67
        MZ RT 125/3 '62
        Mobylette AV44 '61
        • suppari
          • 4048
          Kyllä. Se, ottaako kartan vaihdosta veloituksen vai ei, on tietysti jåmy kohtainen päätös.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • kismo
            • Mar 2013
            • 21
            • 03
            #395
            Lähestyy...
            "Don't forget to mark January 21st red in your Calender, where support for M135i/M235i/335i/435i and 535i F-Series is due!
            Following up in late Q1/early Q2 with support for the 40i (B58) cars and 3.0d N57 cars. (330d, 335d, 535d)
            Also due in Q2 is the release of xHP for iOS! Lots of people asking for that for a long time, but it will finally happen mid-2019!"
            Pistelelehän kokemuksia, että miltä tuntuu m135i:ssa kun saat asennettua!
            • msalojaa
              • Feb 2018
              • 365
              8-vaihteiselle ei tullutkaan eri stageja erikseen ostettavaksi vaan pelkästään toi superlisenssi 349,99 €. Pitääpä vielä hetki miettiä.
              G29 Z4
              Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
              • suppari
                • 4048
                Mulla myös 8hp xhp 230euroa
                P:0409699000
                huollot/korjaukset!
                BMW E&F sarjaan.
                • Tommix
                  • 5608
                  • S:t Karins
                  #398
                  Laitan vasta keväällä kun saa pitoja.
                  Kyllä tuli Staget 1,2 ja 3
                  Stage 1
                  Stage 2
                  ja Stage 3
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • msalojaa
                    • Feb 2018
                    • 365
                    Jep kaikki staget on, mutta koititko ostaa erikseen?
                    G29 Z4
                    • suppari
                      • 4048
                      Ei saa erikseen, xhp pron jämy kirjeessä oli että kuluttajahinta nousee vs 6hp.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • AnttiJuhani
                        • Nov 2010
                        • 2059
                        • Kittilä
                        #401
                        Omassa e91 330xd on mieto moottorin softa ja jotenkin tuntuu että tehot menee hukkaan tuolla automaattilaatikolla. Aika ylhäälle antaa kiertää ja ei siellä mitään enää tapahdu kun taas alhaalla kiskoo niin pirusti. Olisiko apua omaankin autoon tästä softauksesta?
                        • Mauri H.
                          • 270
                          • Salo
                          #402
                          Aivan eri laite xhp:n kanssa. Ostin sen lisenssin jolla saan muokata vaihtokohdat itse. Tiputin vaihtokierrokset 4800 -> 4200 ja koko ajan on veto päällä hienosti.
                          Muutenkin käyttää vääntöä paremmin hyväksi paremman turbiinilukon ohjauksen avulla. Suosittelen lämpimästi.
                          F11 530D xDrive
                          • AnttiJuhani
                            • Nov 2010
                            • 2059
                            • Kittilä
                            #403
                            Mahtava homma että tuohon on lääke olemassa. Täytyy laittaa hankintaan.
                            • stalker
                              • Mar 2018
                              • 12
                              • joensuu
                              #404
                              Onko kenelläkään kokemusta molemmista (stage2 vs stage3), mitkä käytännössä isoimmat erot ja kannattaako suoraan laittaa tuo stage3? :think
                              Auto siis 530d E61...
                              • Happyhands
                                • Jan 2017
                                • 71
                                Nyt en oo varmaan puoleen vuoteen muuttanu omasta autosta mitään, joten olikos tuo nyt se kallein lisenssi millä sai itse muutettua noita vaihtokohtiakin?
                                Minkälainen homma? Monesti tuntuu että liian korkealle tuo yrittää kaasu pohjassa vinguttaa ja vajaakaasulla oikeastaan menis paremmin, joten tuollainen vaihtokohdan tiputus vois toimia itsellekin. Vai liekö kyse fiiliksestä enemmän ja kello on sitten eri mieltä. Harvoin tulee S: lle laitettua ja mielikuva on että siinä kyllä vetää jotenkin raikkaammin nuokin isot kierrokset..? D:llä menee jotenkin kiljumiseksi. Itsellä nyt stage 2 kun kolmonen oli vähän turhan adhd normaalissa ajossa.
                                E91 330xd käyttöauto - Japsiautoharrastaja
