xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • Mauri H.
    • 270
    • Salo
    #406
    Originally posted by Happyhands View Post
    Nyt en oo varmaan puoleen vuoteen muuttanu omasta autosta mitään, joten olikos tuo nyt se kallein lisenssi millä sai itse muutettua noita vaihtokohtiakin?
    Minkälainen homma? Monesti tuntuu että liian korkealle tuo yrittää kaasu pohjassa vinguttaa ja vajaakaasulla oikeastaan menis paremmin, joten tuollainen vaihtokohdan tiputus vois toimia itsellekin. Vai liekö kyse fiiliksestä enemmän ja kello on sitten eri mieltä. Harvoin tulee S: lle laitettua ja mielikuva on että siinä kyllä vetää jotenkin raikkaammin nuokin isot kierrokset..? D:llä menee jotenkin kiljumiseksi. Itsellä nyt stage 2 kun kolmonen oli vähän turhan adhd normaalissa ajossa.
    Joo tais olla.
    Ihan helppo homma, appsista avataan valikko jossa syötetään omat arvot mm noihin ja aika moneen muuhunkin kohtaan, jos siis haluaa. Sitten lataa uudelleen sen stagen kuin lystää niin ymppää noi omat arvosi sitten siihen stageen mukaan.
    Vaihtokohdat saa erikseen säätää D ja S-asennoille, kick downin kytkeminen päälle ja pois löytyy jne. Kun muutin vaihtokohdat kytkin itse KD:n takaisin päälle. Sehän on ainakin Stage 3:sta disabloitu.
    Edit: tuossa editoitavat arvot:
    F11 530D xDrive
    • msalojaa
      • Feb 2018
      • 365
      Originally posted by stalker View Post
      Onko kenelläkään kokemusta molemmista (stage2 vs stage3), mitkä käytännössä isoimmat erot ja kannattaako suoraan laittaa tuo stage3? :think
      Auto siis 530d E61...
      Tuolla oli just pari viestiä aiheesta https://www.btcf.fi/forum/showthread...358838&page=29
      G29 Z4
      Ex: F21 M135i xDrive, E89 Z4, F56 Cooper S, E92 320d, E90 318d, ...
      • msalojaa
        • Feb 2018
        • 365
        Onkos kukaan F-sarjaan laittanut vielä? (edit: no nyt ois oma threadi tossa https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=384505)
        G29 Z4
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          330xd:n omistajat, mikä versio teillä on stage3:sta?
          Huomasin, että omaan autoon, missä ensimmäinen tcu-versio, ei ole tullut päivityksiä 1.5:n jälkeen kun muut huitelevat jossain 2.1 - 2.3 versioissa. Laitoin xhp:lle kysymystä, milloin olisi tulossa päivityksiä. Onkohan päivityksistä joku sivusto?
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Tylsä aihe ilmeisesti...
            • Hegu
              • Sep 2018
              • 1
              K+Dcan
              Moi!
              Oliskohan täällä vuokraajaa/myyjää xhp yhteensopivalle k+dcan piuhalle? Uusimaa alueelta, potilas e92 335i 2008.
              • aku1979
                • Feb 2015
                • 1152
                Aika hiljaista edelleen päivitysten suhteen 330xd -06. Uudempiin ja 5-sarjaan kyllä löytyy.
                • CoCo
                  • Jul 2016
                  • 9
                  • Lahti
                  #413
                  Tuli tuossa eilen ladattua autoon (e92 335i -07) xhp stage 2 (v1.5). Vaihdot nopeutu todella hyvin, mutta D mode muuttui sen suhteen huonommaksi, että vaihdot tapahtuu pintakaasulla entistä aikaisemmin ja pienemmälle vaihdot myöhemmin. 6-vaihde menee nyt sisään jo 60kmh vauhdissa (ennen +70kmh). Laatikko vaihtaa 5:lle takaisin vasta kun kierrokset tippuu 1000. Kysymys kuuluukin, pystyykö näitä jollain tapaa säätämään, että vaihdot suurempaan ja pienempään toimisivat paremmin?
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 574
                    • pk
                    #414
                    Jos kustomointi-moduli on ostettu niin Flash Settingsin kautta löytyy asetukset joilla voit muokata ylös-alas-vaihtokohtia mieleiseksi (näin ainakin 335d:llä).
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • markok
                      • 3020
                      Saako tuolla edelleenkään säädettyä muuta kuin maksi kierrokset, jossa viimeistään vaihtaa isompaa? Pystyykö esimerkiksi säätämään, että vaihtaa aina pienempää kun kierrokset laskee alle 1500?
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Jacques
                        • Mar 2008
                        • 574
                        • pk
                        #416
                        Se ei ihan niin helppo ole, säätö tapahtuu prosenteilla vaihtokohtien muutosta nykyiseen nähden. Selvää kierroslukua siinä ei ole nähtävissä.
                        https://www.xhpflashtool.com/resources/xhp_manual.pdf -> Sivu 21
                        G30 540i
                        F32 435d
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Onko kukaan käynyt hakemassa uutta ohjelmointia xhp:n asentamisen jälkeen/vuoksi? Mietin paranisiko auto uudella ohjelmalla entisestään.
                          • Inspector
                            • Aug 2009
                            • 68
                            Siis tarkoitatko, että lataisi saman softan update version?
                            • Inspector
                              • Aug 2009
                              • 68
                              Onko kukaan seurannut millaisissa lukemissa laatikkoöljyt pyörii normiajossa vs. Katurääkki?
                              Vakio vs Xhp?
                              Kävin eilen Malmin lentokentällä kiihdyttelemässä ja laatikon lämmettyä alkoi epämääräiset vaihdot ja oudot lipsaukset. Jäähdyttelyn jälkeen ei ongelmaa, kunnes taas lämpenivät.
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Olen ymmärtänyt, että softauksessa pitää ottaa huomioon onko vakio laatikon ohjelma vai xhp parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Vai onko näin?
