xHP Flashtool - ZF automaattien fläsäytystä
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Originally posted by Remppa View Post
    Tuossa viimekesänä ohjelmoinnin (lisäätehoa.fi / Juhis / Tampere) jälkeen pompautti laatikko vaihteen pois kovalla kuormalla. Torque 3 vikakoodia oli nähtävillä tän jälkeen.
    E92 335d 2007 WD71
    Ilmeisesti xHP:n Stage 2 saattais auttaa tähän ongelmaan? Jos auttaa, niin löytyykö tampereelta laatikon ohjelmoijia?
    Kannattaisi kyllä joko laskea moottorin vääntömomenttia tai sitten korjauttaa kulunut vaihteiston mekatroniikka, vikaa siinä on eikä ohjelmointi korjaa kulumaa. Jos se vaihteisto on nyt jo kesästä asti luistellut niin kytkinpakat lienee jo aivan muusina ja pääsee ehkä ehkäämään koko vaihteiston...
    • Remppa
      • Jun 2019
      • 7
      En mielestäni ilmoitellut mistään vaihteiston/kytkimen luistelusta.
      Siis tuo vaihteelta putoaminen tapahtui kerran loppu kesästä. Muutoin laatikko toimii normaalisti. Ilmesesti juuri tuo laatikon vääntörajoitus tms. vain pudotti vaihteen pois, huomattuaan normaalia isomman väännön. Tästä varmaan se Torque 3 virhekoodikin tuli. :think
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Juu tosiaan väsyneenä aamulla luin väärin, vääntörajastahan se olikin sinulla herjaillut eikä kytkimen luistamisesta. Xhp pesään ja kovaa ajoa vaan
        • Jacques
          • Mar 2008
          • 578
          • pk
          #439
          Lieneekös tässä casessa, moottorinohjaus toimittaa väärää vääntötietoa vaihteistolle - vaihteisto todennut väännön liian suureksi ja pudottanut vaihteen pois?
          Oikein ilmoitettuna vakio vaihteistosoftahan rajaa vääntöjä eikä tällaista lipsumista tulisi tapahtua.
          Nyt kun laitetaan xHP, niin ajellaanko nyt silti vääristetyillä moottorinohjauksen vääntötiedoilla. Otetaanko oikeanlainen hyöty ulos xHP:n nostetuista vääntörajoista?
          G30 540i
          G30 530d
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            #440
            Yleensä vääristetty vääntötieto kertoo asian toisinpäin, eli pienempää vääntötietoa.
            Todella moni ajaa vakio laatikkosoftalle tehdyllä moottorisoftalla, sitä vääntötietoahan on pakko huijata jos laatikkosoftaa ei muuteta.
            Minun mielestä Xhp toimii todella hyvin niin rajoitetulla vääntötiedolla kuin oikealla vääntötiedolla.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Jacques
              • Mar 2008
              • 578
              • pk
              #441
              Tarkoitin sitä että laatikko on tipauttanut vaihteen pois koska todellinen vääntö ollut yksinkertaisesti liian suuri vrt. ilmoitettuun.
              Onko xHP:llä specsejä siitä, nouseeko linjapaineet sen mukaan onko vääntötieto 750nm, 850nm tai ylikin? Kaikki arvot käsittääkseni yli vakiosoftan rajoituksen.
              G30 540i
              G30 530d
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #442
                Väännöt on kerrottu oikein eli lipsahtamiseen on montakin syytä, kylmät tai kuumat vaihteistoöljyt, vanhat vaihteistoöljyt, kulunut mekatroniikka, turbiini, pieni ruopaisu ja tarraa kiinni. Jos tuo on tapahtunut vain kerran niin ei vielä hätää. X35d vääntö on vain niin kova, että jos on pienikin kuluma tai epäkohta niin hajoaa varmasti.
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • Jacques
                  • Mar 2008
                  • 578
                  • pk
                  #443
                  Eli ohjelmassa todellinen moottorivääntö on rajattu vakio vaihtoistosoftan rajojen mukaan?
                  G30 540i
                  G30 530d
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    #444
                    Eli väännöt on tuossa autossa vain 600nm vai oletko vaihdelaatikon softaa muuttanut samalla?
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      Tässähän ei todellakaan ole kyse vaihteiston luistamisesta, kuten itsekkin ensin virheellisesti kirjoitin, vaan vaihteiston vääntörajan ylittymisestä.
                      • tuikku
                        • 1353
                        #446
                        Vaihdelaatikon ohjelmassa muistaakseni vikaraja oli 700nm.
                        Tämä on siis ohjelman sisäistä, laskettua vääntöä.
                        Täysi öljynpaine taisi olla 620nm jälkeen, taas laskennallisesti, ohjelmassa.
                        Pitkä aika, kun viimmeiksi olen noita tuijottanut, mutta kokoluokan pitäisi olla kohdillansa.
                        • Jacques
                          • Mar 2008
                          • 578
                          • pk
                          #447
                          Muistelisin että 700/710nm sisäiseen vääntöön rajaa vakio laatikonsofta, kun oikein ilmoitetaan. Mutta, onko täällä tietäjiä onko sillä sisäisellä vääntölukemalla merkitystä xHP softan öljynpaineisiin vielä korkeampien vääntöjen osalta, vai puskeeko täyttä painetta?
                          G30 540i
                          G30 530d
                          • sambsbe
                            • Oct 2013
                            • 109
                            • vaasa
                            #448
                            Softa
                            Omaan lci 530d jossa karalan lastu kävin kyseisen softan laittamassa stage 3 ja todella tyytyväinen, kulutus tippu 0,8l matka ajossa menee 5,7l nytten. Eikä todellakaan ole mitään repivää vaihtoa, voin suositella 🤘
                            • TKb
                              • Dec 2012
                              • 54
                              Ilmeisesti kyseistä softaa ei saa 7 vaihteiseen automaattiin?
                              Bmw 135is e82 M-sport - 13
                              Bmw x5 e70 M-sport -08
                              mw 335d e91 M-sport -09
                              mw 120d e87 M-Sport -07
                              Bmw 335i e91 M-Sport alpinweiss -08
                              Bmw 635 csi e24 -84
                              • Petsku333
                                • Jun 2014
                                • 349
                                • Kerava
                                #450
                                Se on tuplakytkin DCT ihan eri toimintaperiaate, ei saa.
                                F07 535d xDrive Gran Turismo
                                Ex. Seat Cupra 290
                                Ex. F20 118i MHD Stage 2
                                Ex. E60 2006 525i
