E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • tommylee
    • Jan 2015
    • 292
    • Haukipudas / Kello
    #556
    Carly ja obd2 elm327 bt adapteri?
    Ostin tuossa verkkokaupasta OBD2 elm327 dongelin. En saanut jostain syystä skulaamaan carlyn kanssa? Laitteet paritettu ja saa yhteyden itse adapteriin, mutta ei löydä auton ecuja.
    Torque ohjelman kanssa toimii moitteetta kyllä.
    Ja vanha elm327 toimii carlyn kanssa, mut on niin isokokoinen, että kenkä meinaa aina osua, kun autosta nousee pois. Ja ei sekään kaikkiin ecuihin päästä käsiksi.
    Millaisia asetuksia jengi käyttää noissa? :think
    Auto e90 335ix 2008 pre-lci.
    Edit: Akku tosin oli aika tyhjänä eilen, kun yritin saada toimimaan. Latasin yön yli ja aamulla oli täysi akku.
    Voiskohan tuo vaikuttaa asiaan?
    Ex: BMW 330 Xd E90
    Ex:BMW 335Xi E90
    Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #557
      En usko, kantapään kautta opittu täälläkin ettei yleiset vörki.
      Osta Carlyn oma niin tulee ihan kunnolla tietoa pihalle ja toimii nopeammin.
      Olin näkevinäni myynti osiossa Carlyn lukijoita ihan pari päivää sitten.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • InstigatoR
        • 3
        #558
        E46 todettiin takapenkkitiloiltaan aivan liian pieneksi, miten E9x. Mahtuuko taakse yksi isofix-turvakaukalo telakalla, yksi koroke ja yksi turvavyöistuin. Iät ovat sitten syntymätön, 4 ja 7 vuotta.
        Toinen kysymys, kannattaako näitä jakopääkorjattuja edes harkita? Vai onko vaan laitettu "kuntoon" ja sitten heti kiertoon?
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Ei ole kokemusta kuin yhdestä turvaistuimesta, mutta mutulla sanoisin että ahdasta tulee ainakin. Ja jos mahtuukin niin luultavasti aika epäkäytännöllinen setti on. Katsoisin seuraavaa kokoluokkaa.
          • -JMV-
            • 840
            • Etelä-Pirkanmaa
            #560
            Nyt kaivataan faktaa pöytään. Tarvitseeko tuulilasinvaihdon jälkeen kalibroida sadetunnistinta? E91 -09. Toiset sanoo että tarvii ja toiset taas että ei
            Kävin lasiliikkeessä tilaamassa ajan ja siellä kerrottiin että ei tarvitsisi vasta kun -12 vuotisista eteenpäin?
            F82 harraste
            • Tome
              • Nov 2003
              • 548
              Riippuu hieman etupenkeillä matkustavien pituudesta. Ja sitten kun siirrytään pikkuturvakaukalosta isompaan turvaistuimeen jossa selkä menosuuntaan niin etupenkille ei mahdu enää istumaan. 3 lapselle e9x on yksinkertaisesti liian pieni. Yhden muksun kanssa vielä jotenkuten pärjää.
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3444
                • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
                #562
                Tarvitsee. Fakta. Juuri vaihdatin BMW merkki huollossa omaan 09 oem tuulilasin ja kuitissa erikseen vielä luki, että tunnistimen kalibrointi.
                Jos vanhassa tuulilasissa ei anturin lukijan kohdalla ollut mitään harmautta, naarmuja, pinttymää yms, eli "vastaa" uutta kirkasta lasia, voisi olla ettei tarvitse, mutta siis helpommalla pääsee kun kalibroi. Olisko alle minuutin homma?
                E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
                JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
                E36 316i Compact Hellrot
                Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
                Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  #563
                  Kiitos Harmi kun lähin merkkihuolto on 40km päässä, niin varasin ajan lähi lasiliikkeeseen. Lupasivat kyllä jos tunnistin ei toi oikein, niin laskua heille kalibroinnista.
                  F82 harraste
                  • Rikardo
                    • Feb 2007
                    • 715
                    • Karkkila
                    #564
                    Mikäs mahtaa olla 330d:n (M57) hehkujen oikea kiristysmomentti?
                    Ilmeisesti ihan turha unelmoidakaan ilman vaihdosta ilman momenttiavainta, niin tietää katsella sopivaa.
                    ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
                    ex:TitanSilber E91 330da
                    -Karkkila Connection-
                    • Mustachio
                      • Jul 2013
                      • 22
                      • Imatra
                      #565
                      Käykö e90 nelivedon hammastanko e91 takapotkuun? Samaa vuosimallia molemmat.
                      • TMB
                        • Apr 2014
                        • 124
                        Autodata näyttäs sanovan 13Nm.
                        • Rikardo
                          • Feb 2007
                          • 715
                          • Karkkila
                          #567
                          Kiitän!
                          • InstigatoR
                            • 3
                            #568
                            Kuskin pituus 180. Tuota mietin että kun siirtyy siskon nykyiseen palkki-istuimeen niin kyllä se vähemmän tilaa vie pituussuunnassa kuin turvakaukalo. Enemmän olisin huolissani leveyssuunnassa mahtumisesta. Entiseen neloskoppaseen Golfiinkin mahtui takapenkille tuo nykyinen palkki-istuin, turvavyöistuin ja aikuinen ihminen keskelle. Eihän tuo e9x nyt pienempi ainakaan ole sisältä leveydessä?
                            • Bode86
                              • Aug 2009
                              • 569
                              #569
                              Mitenkäs e90:ssä noiden sähkövikojen kanssa. Onko akku ja laturi yleisiä vikojen aiheuttajia?
                              Auto antaa vikakoodeja hirveitä määriä ja ne vaihtelevat käynnistysten välillä. Mittariston vikavalot häviävät kun auton sammuttaa. Sitten lyhyen ajon jälkeen ne tulevat takaisin.
                              Isoimmat ongelmat:
                              Luistoneston valo palaa
                              Abs herjaa vähän väliä
                              Joku jousitukseen liittyvä vikavalo
                              Välillä vilkut häviää
                              Pyyhkijät lähtevät päälle ja sammuvat oman mielen mukaan
                              Vikakoodeina seuraavaa
                              Öljyn lämpötilaa
                              Tuuletinta
                              Valvetronic sensoreita
                              Järjestelmän jännite liian korkea
                              nyk.: BMW X5 E70 3.0d vm.07, BMW E39 530d manuaali toukka vm99, BMW E39 528iA toukka vm00. Audi A4 b5 2.6 V6 quattro, Ford Focus 3d 1.6, Audi A4 b5 1.8T, Peugeot 205 vm.89 137tkm ajettu prokkis lelu
                              ex.: BMW E39 523iA toukka vm.98, BMW E34 530 touring vm92 , BMW E34 520i vm94 , Audi 100 2.3e, Ford Taunus 1.6GX automatic vm82, Ford Sierra 2.0DOHC vm89, Ford Orion 1.6 vm89, VW Caravelle 2.5tdi retkuiluauto
                              Sotkamo connection
                              • Kinkero
                                • Mar 2004
                                • 81
                                • Uusimaa
                                #570
                                Itselläni E91 ja turvavyöistuin (3vuotiaalla) sekä britaxin joku kääntyvä suht pieni istuin (1vuotiaalla) eikä niiden keskelle mahdu istumaan. Myös tuon telakka istuimen edessä istuminen aika vaikeata edes 177cm pitkänä.
                                F31 318d -16
                                Ex. E91 320d touring -08
                                Ex: E36 328 Touring -95
                                Ex: E39 528 -96
                                Ex: E30 325 Coupe -88
                                Ex: E30 316i -89
