E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Originally posted by Lersahdus View PostMitä öljyä 318d n47 kannattaa käyttää, kun meinaan öljyjä vaihdella 10-15tkm välein?
Eli siis hyvää ja halpaa. 😂
Itse oon käyttänyt teboil diamond dieseliä ja vaihdan kans 10-15 välein.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Ilmestyi pari uutta vikakoodia eli:
002E98 Carlyn selitys: Internal error in body temperature module V: clock generator
00A091Carly: Passive go system EEPROM checksum
Mitä nuo nyt suomeksi tarkottaa ?En tiedä liittyykö alkaneisiin pakkasiin...
Pari vanhaa koodia myös kummittelee i drive näytöstä sekä comfort access tunnistimesta mutta mitään toimintavajetta ei ole ilmennyt niin noille en ole tehnyt mitään.
Auto siis 330i N52e90 330ia
E36 328i touring
e46 330i touring facelift
e46 318ci facelift
e36 320i cab M-Sport
e36 325i coupe
e30 318i
Auto siis 330i N52
kellogeneraattori
Passiivinen meno -järjestelmä EEPROM-tarkistussumma
Pitäiskö jäähdytysnesteen lämpötila nousta tasaisesti 90 C asteen korville pakkasilla?
Huomasin että lämmöt nousee kyllä hyvin 70-76 C asteeseen mutta jäävät pyörimään 10 min tuolle alueelle ennen kuin lähtevät nousemaan 80 C yli. Pakkasta oli about -6 C :think
Torque ohjelmalla todettu ja mosana N47Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Originally posted by Järppä View PostPitäiskö jäähdytysnesteen lämpötila nousta tasaisesti 90 C asteen korville pakkasilla?
Originally posted by rizzo View PostNoin toimi mulla kahdella n47-motilla olevassa autossa. Pitkään sai ajella että sai sinne 85-90 nousemaan.
Katoin just työmatkan ajan niin pakkasta -3 C, auto roikan päässä 2h ennen ajoon lähtöä niin poltto lähti päälle 5 min ajon jälkeen (40-50 km/h) kun pöntön lämmöt 600 asteen tienoilla ja nesteet 95 CEx: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Eikö tuota E9X -sarjan kongia oikeasti saa pienemmälle (ei-idrive versio)? Professional radio ja sieltä on jo volume -5, lisäksi koetin kikkaa että laittaa sen kongin volyymisäädön päälle ja kääntää mankasta volumea pienemmälle -> ei vaikutusta.
Näytti olevan muillakin samaa ongelmaa ainakin jenkkifoorumeilla. Varmaan ainoa vaihtoehto koodata pois nuo yleisimmät varoitusäänet (pakkasvaroitus yms.) ?
Ledit sisätiloihin
Vaihdoin eteen kaikkiin kolmeen lamppuun ledit, ei nyt ymmärrä kun syttyvät napeista miten sattuu auton ollessa päällä ja sammuksissa? Pitäisikö takavaloihinkin vaihtaa ledit että olisi kaikissa sama vai eikö tuohon saa niitä toimiin kuten normit toimivat.... Auto on - 06 e91 320dLast edited by Lpv; 19-01-2018, 19:54.
Originally posted by Spiddu View PostE90
Lci takavalojen asennus prelci
Kontinluukku, mitä muuta vaatii?
-koodaus (oisiko vaatinut tähän frm 2 tai 3)
Luukuissa myös eroa,muistelisin että 9/2010 uudemmissa ei ole lukkopesää..Last edited by arben; 19-01-2018, 18:40.
