E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • RoniV
    • Apr 2017
    • 233
    Originally posted by tommylee View Post
    Tuli kosla vaihdettua. 330xd vaihtui 335Xi:n. Auto on jenkkiversio, muutto-auto. Selailin varustelistaa ja tuli mieleen kysäistä, että millainen lokilämppäri kannataa laittaa tähän? Ihan normi säteilylämppäri, vaiko letkulämmitin? Pirssi on ns " hot climate" versio, joten onko jotain huomioitavaa tuon lokilämppärin tai muun suhteen talvea ajatellen?
    Ja mikä on " lights package"? Ja " cop controll "?:think
    En tiedä varmasti näistä uudemmista mutta vanhemmissa M54 koneissa ainakin cold climate versiossa taisi olla eristetyt huohotinletkut etteivät jäädy. Ja tuo lights package varmaan liittyy ulkopuolen valoihin mm. kahvojen ja peilien alla oleviin valoihin.
    - E90 M3 LCI -09
    - E39 530dA Individual M sport -03
    +2 Muuta
    - F02 730LD M Sport | Carbonschwarz
    - E90 330i M Sport MT-6 | Black Sapphire Metallic
    - E39 528iA | Oxford Green
    - E38 730i Manual | Navarraviolett Metallic
    - E32 735iA -91
    - E46 325Ci -02| Topasblau
    • yarski
      • Sep 2013
      • 314
      • Rauma
      #392
      ...että millainen lokilämppäri kannataa laittaa tähän? Ihan normi säteilylämppäri, vaiko letkulämmitin?
      TT-Thermo on hyvä lämppäri, jos saa toimivan yksilön. Jonkinverran on murheita niissä ollut, itselle sattui moitteeton. Onhan se kiva kun heti käynnistyksen jälkeen lykkää lämmintä kabiiniin.
      Säteilylämmittimet kannattaa unohtaa, ne lämmittää lähinnä ulkomaailmaa.
      Webasto tms. lienee paras mutta myös hintavin.
      Lights package on just jotain ovenkahva ja jalkatila valoja ja cop taisi olla joku päästövaruste (mikä kaikissa ?) ?
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • TMB
        • Apr 2014
        • 124
        Täytyy kyllä sanoa, että kohtuu ripeesti nää lämpiää ihan omin voiminkin. Viime talven pakkasilla kun käytiin lounaalla, niin kyllä toi 335 oli ehdottomasti nopeimmin lämpiävä pirssi mitä meidän firman parkkiksella oli poislukien ne webastoherrastelijat.
        • tommylee
          • Jan 2015
          • 292
          • Haukipudas / Kello
          #394
          ..jos saa toimivan yksilön?
          On näköjään uus malli tullut, josko olis toimivia?
          Pitääpä laittaa harkintaan.
          Kiitokset kaikille vastaajille
          Ex: BMW 330 Xd E90
          Ex:BMW 335Xi E90
          Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
          • Driver22
            • 2098
            #395
            Asennuta virallisella jälleenmyyjällä niin osaavat laittaa sen oikein eikä tarvitse takuun kanssa tapella.
            F31 330D Xdrive M-Sport
            • hasba
              • Feb 2004
              • 586
              • 05900
              #396
              Aux in häviää
              Ongelmana on satunnaisesti häviävä aux in liitäntä. Autossa aux in käsinojan alla ja suurimman osan ajasta toimii hyvin. Välillä kuitenkin koko valinta häviää soittimesta. Mistähän pitäisi lähteä tutkimaan? Autossa on Mulf 2 hi boksi kontissa.
              E91 335i M-Sport (17T, VRSF, BMS...)
              Ex: E91 330D LCI, E92 335i, E39 M5, E36 M3, E34 540i...
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                #397
                Originally posted by Homebrew View Post
                Voisi olla myös MULF-moduulin ongelma.. Takaluukun pohjasuojien alta löytyy, siitä virtajohto irti ja kattoo häviääkö ongelma.
                Lähtee toimimaan idrive sekä muut soitin vehkeet kun irroittaa mulf moduulista ison pistokkeen pois. Onko ongelmana siis tuo mulf moduuli vai mikä?
                e36 m60
                • Kepa
                  • Apr 2008
                  • 353
                  • Nokia
                  #398
                  Onko normaalia, että tuollainen 330iA (N53-B30A) ravistaa kylmänä käynnistyksen jälkeen? Tuntui muuten tuntui toimivana hienosti.
                  • brainsurgery
                    • Aug 2011
                    • 1355
                    Todennäköisesti suutin hajalla.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      Onko kukaan vaihdattanut automaatin öljyjä Helsingin öljypisteessä? Heillä ilmeisesti joku hi-tec laite, joka pesee ja huuhtelee lootan, jolloin 100% tilavuudesta tulee vaihdetuksi. Kuulostaa ainakin todella hyvältä.
                      • soukkadyydd
                        • Jun 2016
                        • 93
                        #401
                        Idriven rullan valintatoiminto eli se kun rullaa painaa, ei toimi. Nyrkkiä kun antaa niin toimii taas kunnes auton käynnistää uudestaan, ja sama vika palaa takaisin. Ilmeisesti kosketushäikkää tms. Oisko täällä vinkkejä sen kummemmin mistä vika sieltä napin alta piirilevyiltä löytys ennenkun sen avaan ja rupeen ihmettelee? :think
                        • juha_335i
                          • Sep 2016
                          • 44
                          Kuukausi sitten käytin autoni tuolla. Kaikki sujui mallikkaasti. Toimenpiteen jälkeen laatikko toiminut loistavasti.
                          ___________
                          E91 335i -08, Fin-Turbo stage2, Evolve DPs,Wagner Performance EVO1 fmic, DCI, MHD + custom softa, xHP Stage 3
                          • A2K
                            • Jul 2014
                            • 33
                            • Pietarsaari
                            #403
                            Nyt olisi tälläinen kysymys, kun itselläni meni jarrulevyt vaihtoon ja auto on 330d -08 (ennen facelift)
                            Autossa pitäisi olla 330mm levyt, joita liikkeen tietokone tarjoaa tähän rekkarin perusteella.
                            Autossa kuitenkin oli 345mm levyt ja siihen sopivat satulat ja kiinnitykset yms. Mikään ei näytä itsetehdyltä vaan kaikki näyttää tehdasasennetuilta. Onko autoon voitu laittaa facelift osat jarruihin vai mistä nämä 345mm levyt ovat voineet tulla? Missä bmw:ssä on sopivat tähän malliin sopiva 345mm kattaus.
                            (Toivottavasti kysymysbei ollut liian sekava.)
                            • Nettipepe
                              • 1350
                              #404
                              Realoem :in mukaan 09/2007 alkaen 348*30 jarrulevyt
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • hemz
                                • Jun 2007
                                • 697
                                • Karkkila
                                #405
                                Saako hintaa tiedustella?
                                NOTHING | WORKS
