E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • huupi
    • Aug 2007
    • 1192
    • Tyrnävä
    E91 318d vm.2011, ajettu 211tkm. Kuuluu todella kipeän kuuloinen kitinä tai jurina auton ollessa käynnissä. Arvelin lonkalta syyksi laturia, mutta eipä taida ollakaan. Apulaitehihnan irrottamalla hiljenee kyllä kokonaan. Dampperi ei vaikuta vialliselta, kuten ei myöskään kiristinrullat. Epäilen vahvasti vesipumppua. Koskaan en ole missään ikinäkuunaan kuullut viallista vesipumppua saati vaihtanut. Tyhmähkö kysymys, ehkä: kuuluuko tuon olla noin väljä:
    Ilmastoinnin kompuran hihnapyörä vaikutti myös hieman samantyyppisesti klonksuvan, mutta siinähän taitaa olla vapaakytkin, joka ehkä voikin tehdä väljän oloiseksi..? Ilmastoinnin päälle ja pois laittaminen muuttivat äänen laatua ja voimakkuutta, mutta ei kai se suoraan kerro äänen tulevan kompurasta; kuormituksen lisäys hihnalla aiheuttaa enempi rasitusta myös vesipumpun pyörälle. :think
    Tässä vielä pätkiä ilmastointi päällä ja pois:
    I01 i3s 94
    • lassiv
      • Nov 2015
      • 313
      • Lahti
      Olisikohan täällä tietoa sopivista bluetooth bokseista 330d LCI e90 lci:hin. Autossa vakiona bluetooth, mutta boksi hajalla ja boksi tukee ainoastaan hands-free:tä ei bluetooth audiota.
      Mankkana on BMW professional eli ei idriveä.
      Saako tuohon mitään OEM ratkaisua millä bluetooth audio ja handsfree toimii? Mahtaako kappaleiden kelaus onnistua ratista, kappaleiden nimiä tuskin professionalin näytölle tulee?
      Tällä hetkellä mennään auxiin liitetyllä bluetooth/audio systeemillä. Eipä tuossakaan juuri valittamista, mutta hieman kiinnostaisi tuo OEM ratkaisu kun olisi tuo boksi joka tapauksessa hyvä korvata toimivalla.
      Onko sopivaa boksia olemassa ja mikä mahtaa olla malli mikä varmasti käy.
      ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Olisiko suosituksia missä kannattaisi vaihdattaa pk-seudulla tuulilasi E91:een? Kannattaako tilata osat itse ja jos niin mistä?
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          Vie tuulilasiveljille
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Rikardo
            • Feb 2007
            • 715
            • Karkkila
            +1
            Ei ole bemaria tarvinut siellä käyttää, mutta edellistä autoa kyllä.
            ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
            ex:TitanSilber E91 330da
            -Karkkila Connection-
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Voi veljet! Laitoin tarjouspyyntöä. Kiitos neuvosta! Taitaa tulla aika hintava homma sadetunnistimen, tummentuvan taustapeilin ja vihreäsävyisen tuulilasin kera...
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Ei kyllä tule, ei sinänsä mitään ihmeellistä lasissa siis.
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1616
                  paitti että armottomat katteet on kyllä laseissa. Itteäni ainaki vituttais ilma vakuutusta maksella noita rikkinäisiä ruutuja...
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Itse nautin joka hetkestä, kun raha pakenee tililtä. Ruutu ei ole rikkipoikki vaan niin stanan täynnä naarmua ja pientä kivenhakkaumaa, että kun aurinko osuu sopivassa kulmassa ei näe yhtään mitään. Tuskin näille voi mitään tehdä vaihtamatta lasia? Muutenkin kyllä ihmettelen miten ihmeessä edellinen omistaja on saanut koko auton etuosan niin **lvetin täyteen kiveniskemää.
                    • Rikardo
                      • Feb 2007
                      • 715
                      • Karkkila
                      Se on varmaan ajanut hiekoitusauton perässä aina talvella tai muuten vaan roikkunut edellä ajavan persuksissa. Itelläkin on lasi aika kulunut ja täynnä pientä kiveniskemää joista osaa paikkailtu lasivakuutuksen piikkiin. Vähän odotellut että milloin tulis se kivi joka tekis siihen ihan halkeaman ja sais vaihdattaa koko lasin vakuutuksen piikkiin. Kunhan ei kuitenkaan syliin tulis koko lasi :think
                      • TPM1
                        • Jan 2013
                        • 127
                        • Kerava
                        Originally posted by TPM1 View Post
                        Missä sijaitsee E91 330d:ssä ABS rele? Sellaisesta herjaa vikaa...
                        Ei löydy apuja?
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Näin se on oltava. Oliko tuolla pohjoisemmassa hiekoittaminen se yleisempi tapa kuin suolaus? 1,5 vuodessa / 65tkm on kyllä saatu ulkokuori rujoon kuntoon. Kateellisena katselen muita saman ikäisiä vastaavia, joissa maalipinta kiiltää ja kimaltaa. Himppasen jopa saa epäilemään kilsojen pitävyyttä. Toisaalta aika vapauttavaa, kun ei tartte stressata maalipinnan vahauksesta yms. kiillottelusta.
                          • huupi
                            • Aug 2007
                            • 1192
                            • Tyrnävä
                            https://www.dropbox.com/s/72v7e28gmh...25.07.mov?dl=0
                            Vesipumpun vaihdolla ääni vaikuttaa hävinneen. Uudessa pumpussa ei ollut ollenkaan tuota klappia kuin vanhassa, joten kaiketi siellä laakerointi oli loppunsa edellä, hyvä ettei ehtinyt leikata kiinni.
                            I01 i3s 94
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Ei löydy apuja?
                              Yritin yks ilta kovasti googlailla ratkaisua, mutta eipä löydy oikeen mitään. Ehkäpä mitään erillistä relettä ei abs:lle ole. Boisikohan vika olla abs modulissa..hydro unit? Arvailua vain, kun en mikään abs-ekspertti ole. Mikä se tarkka virheilmoitus oli? Ajoitko ihan diagnostiikkaa jollain softalla vai miten erhe ilmenee?
                              • ahoIa
                                • Mar 2017
                                • 9
                                • Kouvola
                                Pieni probleema auton etukaiuttimissa, kummaltakaan puolelta ei tule musiikkia. Ei kuulu penkkienkään alta mitään. Takaovien kaiuttimet toimivat. Kaiuttimien johdot ok. Onko etukajareille erillinen vahvistin jossain? Farkku 330 lci, järjestelmä koostuu m-style soittimesta, kahdesta takakaiuttimesta ja edessä on ovipilareissa korkeaääniset, ovissa yhdet kaiuttimet ja penkkien alla subbarit. Ilmeisesti siis business? Ja jos on vaikutusta, on myös cic ja kovalevy + aux toiminto.
                                Edit: vasemmassa takakulmassa paksissa ei ole mitään vahvistinta, ei edes johtosarjaa. Ison suojalevyn, joka on juuri ennen takapenkkejä alla on vain piuhoja ja liittimiä. Tainnut joku edellinen omistaja viedä jotain, mutta mitä?
                                F31 335xD
                                E36 328i
                                E91 & E92 330d
                                E46 330cd & M3
