E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • fraatti
    • 4658
    Originally posted by aku1979 View Post
    Oletteko vaihtaneet laturin hihnapyörää? Vaatiiko erikoistyökaluja? Luulisi, ettei ole kovin hankala homma. Olen vaihtanut n. vuosi sitten hihnat, kiristäjän ja sen apurullan ja nyt kylmänä joku rulla vinkuu. En siis ole vielä varma mikä on kyseessä...voiko tuo laturin pyörä olla aiheuttaja? Autona 330d -06.
    Tuo ei taida olla vapaapyörällä? Jos kiinteä niin luulis ettei se mitään ääntä aiheuta.
    Ettei tulis kampiakselin värinän vaimentimesta vai onko jo uusittu?
    F11 535dX LCI
    • Bmw92
      • Mar 2016
      • 147
      • Eteläkarjala
      #722
      Originally posted by Rikardo View Post
      Onkohan joku muu tapellut noiden pallonivelten kanssa?
      Tuota ulosvetäjää en saanut sopimaan sopivasti paikoilleen että siitä olisi pystynyt käyttämään.
      Käytössä on vain kuumailmapuhallin, että saakohan sillä annettua tarpeeksi lämpöä?
      Haenko vielä Rost Flashia ja koitan sitäkin? Nyt on ollut vaan WD40:ä ja CRC:n perus irroitusöljyä.
      Kerran aiemmin jo vaihdoin tuon tukivarren, niin silloin se lähti ihan nätisti irti.
      Ootko ottanu sen sieltä toisesta päästä myös löysälle? Sen pitää olla tietyssä asennossa että lähtee helposti irti. Joskus tappelin ite sen kanssa varsin tunnin ja lopuksi totesin ettei edes ollut jumissa..
      E91 335i /// LCI Alpinweiß III
      E92 325i
      E39 520i
      E46 316i
      • Jesimiri
        • Feb 2013
        • 9
        • Pori
        #723
        Mitä eroja e91 ja e92 tolpilla on? Olisi tarkoitus ostaa coilit ja yhdet e91 olis saatavilla edukkaasti..
        Onko kiinnityksissä eroja vai vain jousien jäykkyydellä?
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          Jaa en osaa sanoa. Nyt ei taas ole pariin päivään kuulunut vikinöitä. Ei ole dampperia vaihdettu vielä.
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            #725
            Laturin hihnapyörä on kiinteä ja lähtee pulttimopolla (jopa akkutoimisella) nätisti, mutta kokemusta on siitä että vinkuna on johtunut laturin laakereista.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • Rikardo
              • Feb 2007
              • 715
              • Karkkila
              #726
              Ekalla kerralla kun yritin, niin oli irti toisesta päästä. Toisella ei. Kunhan taas on aikaa niin pitää koittaa uudestaan.
              ex:TitanSilber E60 530xda M-Sport
              ex:TitanSilber E91 330da
              -Karkkila Connection-
              • Romppis
                • Aug 2015
                • 122
                • Kauniainen
                #727
                Näin talven hämärillä alkaa tuntumaan vähän tehottomilta nuo vakio xenonit niin mitäs kohtuuhintasia vaihtoehtoja tuohon olisi?
                BMW E92 330xda M-Sport -08
                • Bmw92
                  • Mar 2016
                  • 147
                  • Eteläkarjala
                  #728
                  Jep, itellä huomenna tuon vaihto. Laitan tähän jotai vinkkiä jos tulee mieleen. Kesällä purin nuo laakeriremontissa, niin jumissa ei ainakaan pitäs olla
                  E92 325i
                  E39 520i
                  E46 316i
                  • bcd
                    • Sep 2013
                    • 10
                    • vantaa
                    #729
                    N47d20 jäähdytinnesteen lämpötila-anturi
                    Mites kun vaihtaa jäähdytinnesteen lämpötila-anturin, niin tarviiko jäähdytin neste järjestelmä ilmata. Vai ilmaako itse?
                    • TPM1
                      • Jan 2013
                      • 127
                      • Kerava
                      #730
                      Kytkin jurnuttaa painettaessa. Ottaa normaalisti kiinni ja on muutenkin ihan normaali paitsi se jurnuttava ääni... Mikäs on mennyt/menossa?
                        • 10947
                        Veikataan painelaakeria.
                        • vaappu
                          • Sep 2010
                          • 1189
                          • Rovaniemi/Pyhätunturi
                          #732
                          Kysytääs vielä täältäkin.
                          e91 320d -06 huohottimen lämmitin pitäs touhuta ja asentaa.
                          osat kattelinkin jo fansilta 8+9+22
                          Mitänyt vähän tutkin niin löysin jonkunlaiset avut
                          #15 ja #16
                          onko tullut vastaan selkeämpiä ohjeita tai olisiko päivitystä noihin yllä oleviin tietoihin ?
                          mb 519 täys pitkä
                          mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                          e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                          e31 850i Miljoonan markan bmw.
                          e21. Kimppa rassi.
                          Awd corolla turbo.+420whp..
                          • kermis
                            • Apr 2017
                            • 64
                            • Salo
                            #733
                            Laitoin myyjäliikkeelle kuvan tuosta öljysuodattimesta, en jaksa nyt quotea kun en osaa sitä täällä pistää spoilereitten taakse .
                            Moikka,
                            Juttelimme korjaamosi kanssa sekä täällä päin korjaamon, joka on
                            BMW:tä laittanut ja molemmat olivat sitä mieltä, että näissä koneissa on
                            aina vähän metallia joukossa, eikä se ole vaarallista. Jos auto toimii
                            normaalisti ja käyntiääni on normaali, niin ei liene syytä huoleen.
                            GT-Auto
                            Pyysin heidän BMW:n mekaanikolta ihan omaa vastausta sähköpostitse, ja vielä väittävät, että autoani huoltanut liike olisi samaa mieltä, kyllä minulle puhelimessa kertaalleen jos toiseen sanottiin ettei tuo ole läheskään normaalia kun kysyin.
                            huoh
                            • thoai
                              • Nov 2009
                              • 69
                              Morjens, pitkästä aikaa takas bmw-forumilla.
                              Huomenna olisi tarkoitus käydä katsomassa kyseistä autoa, 318i n43-koneella. Onko noissa lci-koneissa vielä tuota jakopääongelmaa ja mitä muuta kannattaisi autosta katsoa noilla kilsoilla?
                              Mites kulutuspuoli, liikutaanko seka-ajossa siinä 8l/100km paikkeilla?
                              Toni
                              E91 318i LCI Bluewater
                              - E60 530D, 218hv@500Nm
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Avasin tänään kattoluukun pitkästä aikaan. Seuraavan kerran kun lähdin ajoon, alkoi kattoluukku avautumaan oma-aloitteisesti. Menee kyllä kiinni ok, mutta jonkun ajan päästä avautuu pikkuhiljaa itsekseen. Vastaavia kokemuksia ?
