E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    #751
    Originally posted by Zanddu View Post
    Muita vikoja joihin tarvitsen neuvoja:
    -apparin puolen takaovi ei tottele keskuslukitusta. Ei siis mene lukkoon tai avaudu napeista, manuaalisesti toimii.
    Kiitoksia jo etukäteen kaikille!
    Luultavasti kyseisen oven lukkoyksikkö entinen, uuteen osaan vaihtamalla korjaantuu. Toki voi yrittää korjata ko. yksikön jos rohkeutta riittää. Itse vaihdoin kuskinlukon saman vian vuoksi.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • pro_tinnitus
      • Jun 2007
      • 273
      • Etelä-Suomi
      #752
      Originally posted by viliho View Post
      Kukaan vaihdellut noita takapään jarruputkia? Siis viimeiset putket tuolla ennen viimeisiä letkuja. Mitkähän niiden mitat mahtaa olla, vai saako nuo tarvikeliikkeestä suoraan oikeilla mitoilla?
      Kuvassa 8 ja 9
      http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ake_pipe_rear/
      Mulla oli jarruletkut rispaantuneet takaa ja koska putket ja letkut lähes "hitsaantuneet" niin putket vaihtoon samalla. Ei maksanut nyrkkipajalla n. 100€ vaihdettuna kun uudet putket tekivät. Vähän epäilen että tarvikeliikkeestä saisi muuta kuin letkuja, toki marmorilta saa.
      E90 320d -05
      EX: Z3 E36/8 3.0i
      • Heikkiher
        • Mar 2009
        • 96
        • Vihti
        #753
        Kuvassa 8 ja 9
        Moi,
        Yhteen E92 ja E87 vaihdellut noita ja ihan motonetin valmiilla putkilla mennyt. Tarkista kuitenkin osaluettelosta että E91:ssä ei ole eri osa:nro kuin edellämainituissa koreissa.
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #754
          Justiinsa eilen vaihtelin omaan E91:een takajarruletkun kun ei mennyt leimasta läpi. Itse letkun vaihto ei mikään ihmeellinen ole, mutta niinkuin tuossa edelläkin todettiin, menee jarruputkikin samalla vaihtoon. Saa olla aika fakiiri että ehjänä aukeaa, mulla ei 380tkm ajetusta irronnut. Sopivasti oli motonettikin jo mennyt kiinni mutta tallilta löytyi putkea metritavarana, ja liittimetkin on ihan peruskamaa, niin äkkiähän tuosta itse teki uuden tilalle. Jos motonet on auki niin sieltä saa määrämittaisena yleismallisen sopivan pätkän. Voin mitata illemmalla.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • viliho
            • Nov 2016
            • 7
            Originally posted by Heikkiher View Post
            Moi,
            http://www.motonet.fi/fi/tuote/23203...utki-101cm-A-A
            Kiitos linkeistä, ja ainakin bmwfans:n mukaan pitäis olla sama letku kyseessä.
            Pitääpä huomenna soitella motonettiin ja kysellä noiden saatavuutta, netin saldo näyttää paikalliselle nollaa. Mutta totta noita saa muualtakin kun tietää vaan liittimen ja pituuden? Esim Hiflex ym hydrauliikkapuljut.
            Harmillisesti ei kaverin tallista, ainakaan vielä, löydy työkaluja putkien tekoon.
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #756
              Kolmekymppiä maksaa biltema/motonet
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              • Zanddu
                • Apr 2016
                • 44
                • Iitti
                #757
                Olisiko tuosta apua...
                Kyllähän tuosta lienee apua, eli pitää saada autoa nostettua sen verran ylös, että sen pystyisi vaihtamaan alakautta.
                Ja pitänee alkaa metsästämään tuota lukkoyksikköäkin :think
                Hajoaako tuo lukkoyksikkö siis yleensä siten, että ovet ei aukea tai mene kiinni keskuslukituksen kanssa? Manuaalisesti tuo toimii, ainakin vielä.
                Ja voiko se siis hajota niin, ettei ovet aukea enää ollenkaan?
                • ThePura
                  • Mar 2017
                  • 55
                  • Iisalmi
                  #758
                  Oliko tähän pissapoika vuotoon joku helppo kikka millä sen saa vuotamattomaksi vai oliko ainoa tapa irroittaa puskuri ja vaihtaa se muovinen osa??
                  • fraatti
                    • 4665
                    https://www.youtube.com/watch?v=e_KzDWeMj0s
                    Mulla toiminut fiksattu jo muutaman vuoden. Tässä stooria. Kuvat hävinneet näköjään jonnekkin ajansaatossa...
                    F11 535dX LCI
                    • fraatti
                      • 4665
                      Jos lampounpesuri vuotaa niin sitten tuo pesuri vaihtoon, sitä ei saa purettua. Sen saa otettua irti etummaisen etusisälokarin pois purkamalla. Tilalle ei kannatta ostaa kiinalaista osaa vaikka ovatkin edullisempia. (vuotavat jo uutena, nim. kokemuksen syvä rintaääni). Vuodon huomaa helposti ottamalla puskurissa olevan pesurin luukun irti ja jos suuttimen pää on märkä se kertoo vuodosta. Kinukki maksaa parikymppiä ja alkuperäinen muistaakseni jotain 70€ luokkaa.
                      valikoimaa
                      F11 535dX LCI
                      • kermis
                        • Apr 2017
                        • 64
                        • Salo
                        #761
                        Hei taas, uuden mahdollisen ongelman? kanssa tulen kyselemään
                        https://www.youtube.com/watch?v=A5rl...ature=youtu.be
                        pystyykö tuosta vinkumisesta sanomaan mitään? Ajoin eilen kotiin ja hiekkatiellä alkoi kuulua yhtäkkiä aivan järkyttävän kova vinkuminen, ainakin 10x mitä tuossa videolla.
                        No äkkiä auto tiensivuun, hiljaksiin koitin siinä lähteä taas jatkamaan, pari kertaa pysähdyin niin ääni katosi, todennäköisesti vain jokin kivi jossain, kun auto kukkui ihan normaalisti.
                        mutta joo, videoon palaten, nollatietämykselläni voisiko olla ketjunkiristin vaihdon tarpeessa? Tai jokin muu hihna? Tuo vinkuminen lähtenyt aina pois kun hetken ajanut, nyt on tuntunut jäävän, kauaa ei ole tuollaista pitänyt, ja niin hiljaista ollut, etten ole sen kummempaa pelännyt.
                        https://bemariosat.fi/fi/moottorin-o...n-n55-s55.html ?
                        -08, 160tkm, 330i.
                          • 10950
                          Moniurahihna irti ja tutkimaan rullat ja kaikki hihnalla pyörivä.
                          • Turobimmer
                            • Mar 2017
                            • 45
                            • Imatra
                            #763
                            Kuinkas hyvin kestää 06-07 330d automaattin neliveto tekniikka?? Jos työntää maltillista ohjelmaa sisään purkkiin ja järkikäytöllä? Onko näihin nelikonkestoihin tullut ongelmia jos voimaa ~300/600???
                            • Mxa
                              • Oct 2011
                              • 15
                              Onko jollain ideoita mistä voisi johtua, kun auton akku loppui ja laitettiin boosterilla käymään, niin nyt ei toimi ikkunat, vilkut, pitkät eikä sisävalot. Lyhyet valot ja kaikki muut sähkölaitteet kyllä toimii. Lisäksi punainen auton ylösnostamista kehottava varotusvalo palaa.
                              E92 335i 07
                              Ex: E46 328Ci 99
                              • Tommix
                                • 5542
                                • S:t Karins
                                #765
                                Akun varaus on niin alhainen että automatiikka pudottaa kaikki ei välttämättömät sähköhärpäkkeet pois pelistä. Samalla tulee tietysti helvetinmoinen määrä vikakoodeja. Lataa akku täyteen tai tarvittaessa uusi se, muita koodata uusi akku autoon. Tämän jälkeen lue ja poista vikakoodit.
