Originally posted by Zanddu
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Originally posted by viliho View PostKukaan vaihdellut noita takapään jarruputkia? Siis viimeiset putket tuolla ennen viimeisiä letkuja. Mitkähän niiden mitat mahtaa olla, vai saako nuo tarvikeliikkeestä suoraan oikeilla mitoilla?
Kuvassa 8 ja 9
http://bmwfans.info/parts-catalog/E9...ake_pipe_rear/E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Kuvassa 8 ja 9
Yhteen E92 ja E87 vaihdellut noita ja ihan motonetin valmiilla putkilla mennyt. Tarkista kuitenkin osaluettelosta että E91:ssä ei ole eri osa:nro kuin edellämainituissa koreissa.
Justiinsa eilen vaihtelin omaan E91:een takajarruletkun kun ei mennyt leimasta läpi. Itse letkun vaihto ei mikään ihmeellinen ole, mutta niinkuin tuossa edelläkin todettiin, menee jarruputkikin samalla vaihtoon. Saa olla aika fakiiri että ehjänä aukeaa, mulla ei 380tkm ajetusta irronnut. Sopivasti oli motonettikin jo mennyt kiinni mutta tallilta löytyi putkea metritavarana, ja liittimetkin on ihan peruskamaa, niin äkkiähän tuosta itse teki uuden tilalle. Jos motonet on auki niin sieltä saa määrämittaisena yleismallisen sopivan pätkän. Voin mitata illemmalla.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
http://www.motonet.fi/fi/tuote/23203...utki-101cm-A-A
Pitääpä huomenna soitella motonettiin ja kysellä noiden saatavuutta, netin saldo näyttää paikalliselle nollaa. Mutta totta noita saa muualtakin kun tietää vaan liittimen ja pituuden? Esim Hiflex ym hydrauliikkapuljut.
Originally posted by Supra^ View PostJustiinsa eilen vaihtelin omaan E91:een takajarruletkun kun ei mennyt leimasta läpi. Itse letkun vaihto ei mikään ihmeellinen ole, mutta niinkuin tuossa edelläkin todettiin, menee jarruputkikin samalla vaihtoon. Saa olla aika fakiiri että ehjänä aukeaa, mulla ei 380tkm ajetusta irronnut. Sopivasti oli motonettikin jo mennyt kiinni mutta tallilta löytyi putkea metritavarana, ja liittimetkin on ihan peruskamaa, niin äkkiähän tuosta itse teki uuden tilalle. Jos motonet on auki niin sieltä saa määrämittaisena yleismallisen sopivan pätkän. Voin mitata illemmalla.Last edited by viliho; 12-11-2017, 14:55.
Originally posted by viliho View PostHarmillisesti ei kaverin tallista, ainakaan vielä, löydy työkaluja putkien tekoon.Musti 8HP
Nokivasara M47
TeiniCoupé DCT
Originally posted by fraatti View PostOlisiko tuosta apua...
Ja pitänee alkaa metsästämään tuota lukkoyksikköäkin :think
Hajoaako tuo lukkoyksikkö siis yleensä siten, että ovet ei aukea tai mene kiinni keskuslukituksen kanssa? Manuaalisesti tuo toimii, ainakin vielä.
Ja voiko se siis hajota niin, ettei ovet aukea enää ollenkaan?
Originally posted by pro_tinnitus View PostLuultavasti kyseisen oven lukkoyksikkö entinen, uuteen osaan vaihtamalla korjaantuu. Toki voi yrittää korjata ko. yksikön jos rohkeutta riittää. Itse vaihdoin kuskinlukon saman vian vuoksi.
https://www.youtube.com/watch?v=e_KzDWeMj0s
F11 535dX LCI
Originally posted by ThePura View PostOliko tähän pissapoika vuotoon joku helppo kikka millä sen saa vuotamattomaksi vai oliko ainoa tapa irroittaa puskuri ja vaihtaa se muovinen osa??
valikoimaa
F11 535dX LCI
Hei taas, uuden mahdollisen ongelman? kanssa tulen kyselemään
pystyykö tuosta vinkumisesta sanomaan mitään? Ajoin eilen kotiin ja hiekkatiellä alkoi kuulua yhtäkkiä aivan järkyttävän kova vinkuminen, ainakin 10x mitä tuossa videolla.
No äkkiä auto tiensivuun, hiljaksiin koitin siinä lähteä taas jatkamaan, pari kertaa pysähdyin niin ääni katosi, todennäköisesti vain jokin kivi jossain, kun auto kukkui ihan normaalisti.
mutta joo, videoon palaten, nollatietämykselläni voisiko olla ketjunkiristin vaihdon tarpeessa? Tai jokin muu hihna? Tuo vinkuminen lähtenyt aina pois kun hetken ajanut, nyt on tuntunut jäävän, kauaa ei ole tuollaista pitänyt, ja niin hiljaista ollut, etten ole sen kummempaa pelännyt.
https://bemariosat.fi/fi/moottorin-o...n-n55-s55.html ?
-08, 160tkm, 330i.
Moniurahihna irti ja tutkimaan rullat ja kaikki hihnalla pyörivä.e39 540iA E85
Kuinkas hyvin kestää 06-07 330d automaattin neliveto tekniikka?? Jos työntää maltillista ohjelmaa sisään purkkiin ja järkikäytöllä? Onko näihin nelikonkestoihin tullut ongelmia jos voimaa ~300/600???Last edited by Turobimmer; 19-11-2017, 14:44.
Onko jollain ideoita mistä voisi johtua, kun auton akku loppui ja laitettiin boosterilla käymään, niin nyt ei toimi ikkunat, vilkut, pitkät eikä sisävalot. Lyhyet valot ja kaikki muut sähkölaitteet kyllä toimii. Lisäksi punainen auton ylösnostamista kehottava varotusvalo palaa.E92 335i 07
Ex: E46 328Ci 99
Originally posted by Mxa View PostOnko jollain ideoita mistä voisi johtua, kun auton akku loppui ja laitettiin boosterilla käymään, niin nyt ei toimi ikkunat, vilkut, pitkät eikä sisävalot. Lyhyet valot ja kaikki muut sähkölaitteet kyllä toimii. Lisäksi punainen auton ylösnostamista kehottava varotusvalo palaa.Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
Oma harraste: F82: 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 NmE60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
