Originally posted by seisomapaikka
E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Iltaa, onko kenelläkään ideaa mikä vois olla vikana, vai antennivahvistin? Keskuslukko ei toimi kummankaan avaimen napeista, mut ovesta ja sisänapista toimii. Sit kun avaimen pistää virtalukkoon, niin mittaristoon syttyy merkkivalo missä on akku+ ja avaimen kuva, joka ilmeisesti on et "lataa avain"? Avasin toisen avaimista ja mittasin yleismittarilla, ni se näytti 3V, et ei pitäs tyhjäkään olla.:think ja auto on -06 330D
Jos se on litium-akku, niin sehän pitäis olla jossakin 3,6 voltin nurkilla ilman kuormaa. Taitaa olla tossa 3 voltin pinnassa olla se piste, kun elektroniikka yleensä pistetään pimeeksi, ettei akut kärsi. Saattaa olla aika hengetön paristo.Originally posted by Jetro View PostIltaa, onko kenelläkään ideaa mikä vois olla vikana, vai antennivahvistin? Keskuslukko ei toimi kummankaan avaimen napeista, mut ovesta ja sisänapista toimii. Sit kun avaimen pistää virtalukkoon, niin mittaristoon syttyy merkkivalo missä on akku+ ja avaimen kuva, joka ilmeisesti on et "lataa avain"? Avasin toisen avaimista ja mittasin yleismittarilla, ni se näytti 3V, et ei pitäs tyhjäkään olla.:think ja auto on -06 330D
Mistä voisi johtua tälläinen kierrosten heittely tyhjäkäynnillä? Tekee tuota satunnaisesti. Kuulee myöskin selkeästi korvalla autossa istuessa kun kierrokset seilaa. Vikakoodit luettu Carlylla eikä löytänyt mitään.BMW E92 330xda M-Sport -08
Suosittelen tarkistamaan + kaapelien läpiviennin oikean takapyörän /sisälokarin takaa. Itellä oli hapettunu pahasti ja tuli vaikka mitä virtaongelmia.Originally posted by jönez View PostMitä pitkän ajan vaikutusta on jos IBS-sensorin B+ liitin (vaalean sininen) on irrotettu? Ei lähteny auto (E91 -06) käyntiin ku rattilukko jäi päälle ja valitti jarruvaloista, ni irrotin ton johdon ja nyt käy ja kukkuu entiseen tapaan.:think
Tossa postauksessa samanlainen tapausBMW F25 xDrive 20d
BMW e21 "315"
ex BMW e91 320dA
ex BMW e36 325i
- SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
Originally posted by Petsku333 View PostHerkkyyttä millon vaihtaa päivävaloista xenoneille.
Eli vaihtaako tuolla asetuksella nyt vasta hämärällä, kun on vain yksi "palkki" valittuna?
Ja jos kaikki "palkit" valittuna, niin vaihtaa jo aikaisemmin, eli ei niin hämärällä?
Koita saada selvää mitä tarkoitan?
Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
Kyllä.Originally posted by tommylee View Post
Kyseinen asetus on selvästi koodattu autoon.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Tuleekohan tuo ominaisuus jonkun softapäivityksen mukana? Vai onko jossain piilovalikossa? En ole omasta 11-mallisesta tuommosta toimintoa löytänyt. Muutenkin nuo kuvan näytön symbolit näyttävät erilaiselta.Originally posted by Dualfun View PostKyllä.
Kyseinen asetus on selvästi koodattu autoon.Last edited by Reeperbahn; 20-12-2017, 11:22.-BMW M3 -09
-MB E320 Coupe -94
-MB E250 CGI -10
-Husqvarna R320 -14
Muistaakseni carly ohjelmalla saa koodattua obc:n näkyville nämä päiväajovalo valikot.Originally posted by Reeperbahn View PostTuleekohan tuo ominaisuus jonkun softapäivityksen mukana? Vai onko jossain piilovalikossa? En ole omasta 11-mallisesta tuommosta toimintoa löytänyt. Muutenkin nuo kuvan näytön symbolit näyttävät erilaiselta.
Tosin autoni on usa versio, joten en tiedä onko eroja miten noissa valikoissa eu ja usa välillä noin yleensä. Siis että mitä toimintoja näkyy vakiona. Muutenhan nämä valikot on identtisiä eu vs usa..Ex: BMW 330 Xd E90
Ex:BMW 335Xi E90
Noniin. Tuli alkuvuodesta ostettua tuommonen n46b20 motilla varustettu 2006:den e91. Ongelmat alko noin kuukauden päivät sitten. Eli moottorin vikavalo syttyi, ja koodeja luettessa antoi tuonne venttiilien servomoottorille. Ajottain tuntuu että auto vetää HUOmattavasti paremmin kylmällä ajettaessa, mutta lämmetessä tuntuu erittäin tukkoiselta ja tuntuu kiihdyteltäessä lähinnä tukehtuvan. Voiko nämä oireet liittyä mitenkään tuohon servomoottoriin?
Kuukausi sitten tosiaan nollasin valon ja pysyi poissa, tänään syttyi uudestaan. Mistä kannattanee tuota servomoottoria lähteä kyselemään, suoraan marmorilta vai perus varaosa liikeestä? Onko mimmoinen homma vaihtaa?:thinkEX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Tästä on paljon juttua forumilla, kokeile searchilla, tosin E46 puolella paremminkin ja N42 moottorista. Kone on kuitenkin 95% sama joten ihan samat osat ja toimintaperiaate, voi verrata 1-1 N46 koneeseen tältä osin.Originally posted by djs^ View PostNoniin. Tuli alkuvuodesta ostettua tuommonen n46b20 motilla varustettu 2006:den e91. Ongelmat alko noin kuukauden päivät sitten. Eli moottorin vikavalo syttyi, ja koodeja luettessa antoi tuonne venttiilien servomoottorille. Ajottain tuntuu että auto vetää HUOmattavasti paremmin kylmällä ajettaessa, mutta lämmetessä tuntuu erittäin tukkoiselta ja tuntuu kiihdyteltäessä lähinnä tukehtuvan. Voiko nämä oireet liittyä mitenkään tuohon servomoottoriin?
Jos siis olet saanut servomoottorista vikakoodin, on siellä alueella jotain sanomista varmasti. Eli Valvetronic ei nyt säädä oikeiun venttiilien nostoa ja siksi ihan varmasti moottorin luonne on kateissa. Kokeile ekana irrottaa valvetronic nokan asentotunnistimen liitin irti ja aja vähän. Jos parani niin vika on siellä. Saattaahan olla että pahimmassa tapauksessa Valvetronic nokka on kulunut pahasti, tai sen/moottorin rattaistuksessa on hammas poikki jolloin säätö hyppää/jumittaa. Ekana ajaisin ISTA/DIS tuolle Valvetronic testin, sillä saisi paljon arvokasta tietoa toimiiko järjestelmä vai ei.
Moottori löytyy venakopan kannen alta, ei paha rasti. Jos avaat niin muista ostaa tiivistesarja valmiiksi joka sisältää askelmoottorin kiertävän tiivisteen, sekä ym hall-anturin tiivisteen, esim. Erling 382.711Last edited by Dualfun; 22-12-2017, 12:25.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
