E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jana
    • Aug 2013
    • 132
    • Sjoki
    Originally posted by seisomapaikka View Post
    Moro,
    mikähän mahtaa olla ongelmana kun en voi säätää tuulettimen suuntaa ollenkaan (tuulilasi, kasvot, jalat)
    Tällä hetkellä puhaltaa pelkästään kasvoille eikä säätimestä tapahdu mitään :think tahtoo olla tuulilasi hieman huurussa näillä sateilla
    Pari kertaa tuuletin on myös lakannut hetkellisesti kokonaan toimimasta
    Auto on e91 vm.05
    Eiköhän tuo kuulosta siltä että esivastus hajalla?
    E90 LCI 335iA Lemans-blau
    • Jetro
      • Jan 2017
      • 2
      • Ylöjärvi
      Iltaa, onko kenelläkään ideaa mikä vois olla vikana, vai antennivahvistin? Keskuslukko ei toimi kummankaan avaimen napeista, mut ovesta ja sisänapista toimii. Sit kun avaimen pistää virtalukkoon, niin mittaristoon syttyy merkkivalo missä on akku+ ja avaimen kuva, joka ilmeisesti on et "lataa avain"? Avasin toisen avaimista ja mittasin yleismittarilla, ni se näytti 3V, et ei pitäs tyhjäkään olla.:think ja auto on -06 330D
      • TMB
        • Apr 2014
        • 124
        Jos se on litium-akku, niin sehän pitäis olla jossakin 3,6 voltin nurkilla ilman kuormaa. Taitaa olla tossa 3 voltin pinnassa olla se piste, kun elektroniikka yleensä pistetään pimeeksi, ettei akut kärsi. Saattaa olla aika hengetön paristo.
        • jönez
          • 35
          • Lahti
          Mitä pitkän ajan vaikutusta on jos IBS-sensorin B+ liitin (vaalean sininen) on irrotettu? Ei lähteny auto (E91 -06) käyntiin ku rattilukko jäi päälle ja valitti jarruvaloista, ni irrotin ton johdon ja nyt käy ja kukkuu entiseen tapaan.:think
          • Romppis
            • Aug 2015
            • 122
            • Kauniainen
            Mistä voisi johtua tälläinen kierrosten heittely tyhjäkäynnillä? Tekee tuota satunnaisesti. Kuulee myöskin selkeästi korvalla autossa istuessa kun kierrokset seilaa. Vikakoodit luettu Carlylla eikä löytänyt mitään.
            BMW E92 330xda M-Sport -08
            • _Pietu_
              • 3660
              • Kuopio / Maaninka
              Suosittelen tarkistamaan + kaapelien läpiviennin oikean takapyörän /sisälokarin takaa. Itellä oli hapettunu pahasti ja tuli vaikka mitä virtaongelmia.
              Tossa postauksessa samanlainen tapaus
              BMW F25 xDrive 20d
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i
              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
              • tommylee
                • Jan 2015
                • 292
                • Haukipudas / Kello
                Tarkoittaako kuvan symboli päiväajovalojen kirkkautta, vaiko herkkyyttä milloin syttyy xenonit? :think
                Ex: BMW 330 Xd E90
                Ex:BMW 335Xi E90
                Nyt: Audi A5 V6 tdi Quattro
                • Petsku333
                  • Jun 2014
                  • 349
                  • Kerava
                  Herkkyyttä millon vaihtaa päivävaloista xenoneille.
                  Seat Cupra 290
                  Ex. F20 118i MHD Stage 2
                  E60 2006 525i
                  • tommylee
                    • Jan 2015
                    • 292
                    Eli vaihtaako tuolla asetuksella nyt vasta hämärällä, kun on vain yksi "palkki" valittuna?
                    Ja jos kaikki "palkit" valittuna, niin vaihtaa jo aikaisemmin, eli ei niin hämärällä?
                    Koita saada selvää mitä tarkoitan?
                    Ex: BMW 330 Xd E90
                    Ex:BMW 335Xi E90
                    • Dualfun
                      • 17870
                      • PKS
                      Kyllä.
                      Kyseinen asetus on selvästi koodattu autoon.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • tommylee
                        • Jan 2015
                        • 292
                        Kyllä.
                        Kiitos tästä!
                        Ex: BMW 330 Xd E90
                        Ex:BMW 335Xi E90
                        • Reeperbahn
                          • 603
                          • EFOU
                          Kyllä.
                          Tuleekohan tuo ominaisuus jonkun softapäivityksen mukana? Vai onko jossain piilovalikossa? En ole omasta 11-mallisesta tuommosta toimintoa löytänyt. Muutenkin nuo kuvan näytön symbolit näyttävät erilaiselta.
                          -BMW M3 -09
                          -MB E320 Coupe -94
                          -MB E250 CGI -10
                          -Husqvarna R320 -14
                          • tommylee
                            • Jan 2015
                            • 292
                            Muistaakseni carly ohjelmalla saa koodattua obc:n näkyville nämä päiväajovalo valikot.
                            Tosin autoni on usa versio, joten en tiedä onko eroja miten noissa valikoissa eu ja usa välillä noin yleensä. Siis että mitä toimintoja näkyy vakiona. Muutenhan nämä valikot on identtisiä eu vs usa..
                            Ex: BMW 330 Xd E90
                            Ex:BMW 335Xi E90
                            • djs^
                              • Dec 2009
                              • 1177
                              • Mikkeli
                              Noniin. Tuli alkuvuodesta ostettua tuommonen n46b20 motilla varustettu 2006:den e91. Ongelmat alko noin kuukauden päivät sitten. Eli moottorin vikavalo syttyi, ja koodeja luettessa antoi tuonne venttiilien servomoottorille. Ajottain tuntuu että auto vetää HUOmattavasti paremmin kylmällä ajettaessa, mutta lämmetessä tuntuu erittäin tukkoiselta ja tuntuu kiihdyteltäessä lähinnä tukehtuvan. Voiko nämä oireet liittyä mitenkään tuohon servomoottoriin?
                              Kuukausi sitten tosiaan nollasin valon ja pysyi poissa, tänään syttyi uudestaan. Mistä kannattanee tuota servomoottoria lähteä kyselemään, suoraan marmorilta vai perus varaosa liikeestä? Onko mimmoinen homma vaihtaa?:think
                              EX :
                              -E36 316
                              -E36 325
                              -E39 523
                              -E39 530dA M-Sportx2
                              -E60 525dA M-Sport x2
                              -E60 545i Matte white
                              -E53 x5
                              -E91 3xx
                              • Dualfun
                                • 17870
                                • PKS
                                Tästä on paljon juttua forumilla, kokeile searchilla, tosin E46 puolella paremminkin ja N42 moottorista. Kone on kuitenkin 95% sama joten ihan samat osat ja toimintaperiaate, voi verrata 1-1 N46 koneeseen tältä osin.
                                Jos siis olet saanut servomoottorista vikakoodin, on siellä alueella jotain sanomista varmasti. Eli Valvetronic ei nyt säädä oikeiun venttiilien nostoa ja siksi ihan varmasti moottorin luonne on kateissa. Kokeile ekana irrottaa valvetronic nokan asentotunnistimen liitin irti ja aja vähän. Jos parani niin vika on siellä. Saattaahan olla että pahimmassa tapauksessa Valvetronic nokka on kulunut pahasti, tai sen/moottorin rattaistuksessa on hammas poikki jolloin säätö hyppää/jumittaa. Ekana ajaisin ISTA/DIS tuolle Valvetronic testin, sillä saisi paljon arvokasta tietoa toimiiko järjestelmä vai ei.
                                Moottori löytyy venakopan kannen alta, ei paha rasti. Jos avaat niin muista ostaa tiivistesarja valmiiksi joka sisältää askelmoottorin kiertävän tiivisteen, sekä ym hall-anturin tiivisteen, esim. Erling 382.711
