E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • hemz
    • Jun 2007
    • 697
    • Karkkila
    #901
    Originally posted by arben View Post
    Luukuissa myös eroa,muistelisin että 9/2010 uudemmissa ei ole lukkopesää..
    Tämä totta, 11/2010 täällä eikä lukkopesää.
    NOTHING | WORKS
    • yezz
      • May 2017
      • 11
      Originally posted by Petsku333 View Post
      Huoltovalikon lukemat eivät ihan joka kilometri päivity, sanoo varmaan juurikin 50tkm päästä taas jotain.
      No eihän nuo muut huoltokohteet (öljyt, jarrut, vehicle check) reaaliaikaisesti päivitykään, mutta kyllä näissä kaikissa muissa on kilometrimäärä elänyt ajan kuluessa. Tulpat vain pysyy nyt tuossa 60k:ssa, oiskohan edellinen huolto kädettänyt resetin
      E92 325i 2006
      • Tuonela
        • Sep 2004
        • 368
        Voimakas nakutus kylmänä...
        Kävin katsomassa liikkeessä tuollaista Coupea, 325i (2.5) -07, ajettu 178tkm. Tyhjäkäynnillä kuului jäätävä nakutus, nostimistahan tuo taitaa kuulua...?
        Onko tuo kuinka yleistä? Auttaako Forte käsittely tjms. vai meneekö nostimet vaihtoon?
        • sportpug25
          • Feb 2013
          • 377
          Itellä nakutti kylmänä samalla koneella todella voimakkaasti jos oli ajanut paljon pätkäajoa. Pidemmällä lenkillä hävisi.
          • yezz
            • May 2017
            • 11
            Kaikki N52B25 koneet ennen vuotta 2008 nakuttaa noin. Uudemmassa versiossa vaihdettu sylinterikannen suunnittelua joten turhaan vaihdella nostimia tai tehdä käsittelyjä.
            Minulla on sama kone sigun autossa ja se nakuttaa ainoastaan jos tulee paljon ajoa ilman että öljyt lämpiää edes ekalle viivalle 80-astetta eikä konetta ikinä kierretä yli 5000rpm. Noilla konsteilla ei ole ääniä kuulunut. Jos muuten OK auto niin en jättäisi ostamatta tuon takia
            Lisää infoa viimeinen sivu @ http://www.e90post.com/forums/showth...=13504&page=66
            E92 325i 2006
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Oletteko tehneet / teettäneet forte-käsittelyä dieseliin? Lähinnä siitä engine flush versiosta kiinnostunut, onko mistään kotoisin? Jonkun STP:n litkun käytin polttoaineen seassa taannoin ja en ainakaan muista, että olisi ollut vaikutusta...tosin varmaan ihan OK käyttää esim. 60tkm välein ongelmien välttämiseksi? Mutta nyt siis mietin olisko hyvä yrittää saada ylimääräistä tavaraa pois moottorin sisuksista. Ajokkina 330xda -06 ajettu 234tkm. Ainakin viimeiset 5 vuotta pitäis öljynvaihtovälit olla 15-20tkm.
              • Vicious_e36
                • Apr 2015
                • 850
                • Hämeenlinna
                #907
                Mitäs öljyä ootte käyttäny m57tu2d30
                e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                e36 328i ’95 Touring,
                e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                • amisqo
                  • Apr 2011
                  • 1615
                  Kerra tein enkä ny kokenu et kama ois mitekää paskasempaa ku yleensä.
                  5w30 tai 0w30
                  Ex: F30 330D M-sport -15
                  Ex: E90 330D M-sport -06
                  Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                  Ex: e30 320i -89
                  Ex: e30 318iS -90
                  • Osmoos1
                    • Jan 2018
                    • 1
                    #909
                    e91 316d MAF+ P0101 ja P115d
                    Onkos kenelläkään kokemusta, kun aiemmin syttyi vikavalo ja antoi yllämainitut vikakoodit, putsattua MAFn ja ilmansuodattimen vaihdon jälkeen 200 km jälkeen syttyi uudestaan. Tämän jälkeen uusi MAF (bosch) tilalle, jonka jälkeen pääsi 369km ja vikakoodit syttyi taas. Auto ei ole oireillut millään lailla, dieseliä syö samalla lailla eikä käynnissä tai tehoissa ole mitään muutoksia.
                    Olisiko ilmavuotoa jossain tai jotain isompaa? Mistä kannattaisi lähteä purkamaan vyyhtiä?
                    • HC-Tuning
                      • Nov 2004
                      • 285
                      • Itärajalla
                      #910
                      Voiko jarrutesterissä saada jakolaatikon rikki? E91 325xi kyseessä?
                      • Nettipepe
                        • 1350
                        #911
                        Tietääkseni BMW on kieltänyt jarrurullien käytön x malleissa... Siitä voisi päätellä,että voi...
                        Tesla M3 performance
                        ExF30 320xia
                        Ex E90 325da
                        Ex E90 320da
                        Ex E46 330D
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #912
                          Tuo E83 pätee varmaankin parhaiten E90, melkein sama auto. Tämän mukaan saa, mutta pitäisi olla loota vapaalla. Jos ei ole ollut niin voihan se vaikka kilahtaakkin :think
                          F07 535d xDrive Gran Turismo
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. F20 118i MHD Stage 2
                          Ex. E60 2006 525i
                          • Vicious_e36
                            • Apr 2015
                            • 850
                            • Hämeenlinna
                            #913
                            5w30 tai 0w30
                            Castrol?
                            • tuoasm
                              • Jun 2015
                              • 107
                              • joensuu
                              #914
                              Castrol?
                              5w30 castrol edge fst tai mobil 1 esp 5w30 itse ainakin m57 käyttäny.mobil taitaa olla halvempaa suomessa.
                              • HC-Tuning
                                • Nov 2004
                                • 285
                                • Itärajalla
                                #915
                                https://www.trafi.fi/filebank/a/1414...kastaminen.pdf
                                Kerrotaan nyt sen verran että xdrive voi todellakin hajota rullilla. Tapausta sen tarkemmin kertomatta, niin tästä hajosi etukardaani. Toivotaan vaan että muualle voimansiirtoon ei tullu damagea.
