E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • E_30
    • 8
    #931
    Originally posted by aku1979 View Post
    Oletko kardaaneja tutkinut?
    En vielä, vetareita kokeilin mut tuntui olevan ihan ok, paitsi kuskin puolelta kumi irronnut.
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      No eikös tuo nyt liene aika selkeä syy ääniin . Ainakin kannattaa korjata pian ettei tarvii vetarikauppaan lähteä...alkuperäinen taitaa olla siellä 700e.
      • jiiänn
        • Jan 2015
        • 10
        • Pohjanmaa
        #933
        Onko ihan normaali kulutus 7,2L/100km mitattuna, 320da xdrive 2009 pääosin matka-ajoa ja ”normaali”renkailla. Lämmöt pyörii 82c tuntumassa ja auto ajTechillä ohjelmoitu+hiukkas-suodatin poistettu. Kovalta kulutukselta tuntuu
        • JarppiR
          • Apr 2010
          • 290
          • Pori
          #934
          Aika suurelta tosiaan kuulostaa. Vastaava vakio kulki järjestään 5,0l kulutuksella matka-ajoa. Ei ohjelmalla ja dpf:n poistolla kulutus pitäisi kauheasti muuttua ellei kovin kengi. Onko vikakoodeja?
          BMW 325i E91 LCI "330i" -09
          BMW 530i E39 M-Sport -01
          Alfa Romeo GT 3.2 -05
          • jiiänn
            • Jan 2015
            • 10
            • Pohjanmaa
            #935
            Ei ole vikakoodeja ja koneella ajettu n.130 000km. Samalla ajotyylillä meni vastaava auto manuaalina ja takavetoisena n. 5.2l/100km
            • Markojs
              • Apr 2014
              • 160
              • Kirkkonummi
              #936
              -06 n54 335i,
              Parkkikselta lähtiessä eilen ei lähtenytkään ekalla painalluksella käyntiin,
              no avain pois ja uudestaa niin sitten lähti hetken sahauksen jälkeen
              ja nakkas ekaa kertaa puolimoottorivalon / reduced engine power?
              Koodit lukasin ja anto:
              - 2A9A DME: Crankshaft - inlet camshaft, synchronization.
              - 3100 DME: Boost-pressure control, deactivation.
              Pikaisesti googlailin ja päädyin sitten nollaamaan koodit niin molemmat sain pois
              ja loppuillan sekä tämän päivän pelannut ihan normaalisti. :think
              Kuinka huolissaan tässä pitäisi olla ja jos niin mitä pitäisi alkaa tutkia?
              • amisqo
                • Apr 2011
                • 1615
                Kellään kokemusta onko ite vaihettavissa osat nro: 3&4
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=52_3712
                Tuuhoomatta kankaita. Kyseessä sähkösportit alcantaralla ja paineella säädettävä sivuttaiatuki. Tai onko ees oikeet osat?
                Ex: F30 330D M-sport -15
                Ex: E90 330D M-sport -06
                Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                Ex: e30 320i -89
                Ex: e30 318iS -90
                • E_30
                  • 8
                  #938
                  Olisko kellään vinkkiä mistä lähteä etsimään vikaa, kun auto on alkanut kolahtelemaan ajaessa tasakaasulla, ja samaan aikaan ilmestyi erikoinen tärinä kiihdyttäessä noin 80kmh eteenpäin. Vikakoodit luettu eikä hälyttele mitään. Auto tosiaan 330xd E91 ja vuosimalli 2006, ajettu 220tkm.
                  Vika ilmeisesti löytyi, eli kuskin puolen ulompi vetonivel kappaleina, katotaan ku saa vaihdettua et poistuuko kaikki murheet.
                  Edit. Komento takas, nykiminen jatkuu edelleen...
                  • miskila
                    • Apr 2017
                    • 45
                    • Ilmajoki
                    #939
                    Lähteekös E9x ratin BMW merkki ihan vaan nyppäämällä pois? Vai onko siihen joku oma konstinsa. Tuntuu olevan niin pirun lujassa että parempi kysyä kuin katua :think
                    E46 M3 -01
                    • Dualfun
                      • 17979
                      • PKS
                      #940
                      Onneksi ei. Liimalla se on, osa airbagia ja ei tarkoitettu irroitettavaksi. Jotkut siihen päälle tökkäävät jotain merkkejä.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • amisqo
                        • Apr 2011
                        • 1615
                        pikanen kyssäri. Kysees sigun preface ni siinä o ac paneelissa se vasen nuubeli nappi MAX AC ni toimiiko se pakkasella? Syttyykö valo tapahtuuko mitään? :think
                        Kaikki muut nuubelit ja napit toimii mut siit ei nyt tapahtunu mitään ku tos koitin -5.5 pakkasta näytti mittari.
                        Kesällä se kyllä on toiminut :think
                        Ex: e30 320i -89
                        Ex: e30 318iS -90
                        • mmie
                          • Feb 2012
                          • 546
                          • Kouvola
                          #942
                          Valistunut arvaus, että automatiikka ei anna kytkeä sitä päälle kun ulkolämpötila putoaa tietyn rajan alle, koska kylmästöinti ei toimi pakkasella muutenkaan.
                          ex e36 325
                          ex e46 328
                          e92 335i FBO
                          Ducati 900S ie
                          KTM 640
                          Suzuki GT550
                          Honda CBR600
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2216
                            Minulle on kerrottu, että autosta riippumatta jäähdytys ei mene lainkaan päälle jos lämpötila on -5 tai sen alle.
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • mmie
                              • Feb 2012
                              • 546
                              • Kouvola
                              #944
                              Taitaa perustua kylmäaineen (r134a) ominaisuuksiin, lähinnä sen olomuotoon.
                              ex e36 325
                              ex e46 328
                              e92 335i FBO
                              Ducati 900S ie
                              KTM 640
                              Suzuki GT550
                              Honda CBR600
                              • TMB
                                • Apr 2014
                                • 124
                                Kiehumispiste on jossain -26 asteen nurkilla, että olisi siinä jonkun verran marginaalia.
