E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    #76
    Onko miten vanha akku? Jos enemmän ikää ja ongelmat häviää lataamalla, niin kannattaa harkita akun vaihtamista. Matalat jännitteet aiheuttaa näissä kaikenlaista kivaa.
    Akun iästä ei tietoa, mutta tässä talven aikana 2 kertaa auto herjannut akusta ja kerran ladannut täyteen ja herja hävisi. Eilen oli 4h laturin päässä ja 1.5h ajoa päälle, mutta edelleen ongelma päällä. En ehtinyt akun jännitettä mittaamaan.
    F82 harraste
    • pety77
      • Nov 2015
      • 18
      • suomi
      #77
      Originally posted by pety77 View Post
      Käykö -08 vuosimallin E92/93:sen sivupeilit, -06 vuosimallin E91:seen?
      Oisko tähän kenelläkään varmaa tietoa?
      E91 330ix 06
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        #78
        Tämäkään ei varmaa tietoa mutta ainakin se runko joka tulee oveen luulisi olevan erilainen kun karmi on erilainen sekä tuulilasin kulma..
        Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
        • pety77
          • Nov 2015
          • 18
          • suomi
          #79
          Juuri tuota tuulilasin kulmaa rupesin itsekkin miettii. No voi perkl..tulipa tilattua turhaan, hätänen ku olin.
          Kohta myyntiin..
          E91 330ix 06
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Nousi tänään lämmöt reippaammassa ajossa sinne 92 asteeseen. Parkissa jäin tutkimaan live dataa ja huomasin, että lämmöt vaan nousee n. 97 asteeseen, mutta flekti ei käynnisty. Eikös se tuossa vaiheessa pitäis jo jauhaa? Ei vikakoodeja.
            Olin kuulevinaan myös jotain vaimeaa vinkumista moottorin etuosasta.
            • Babbarainen
              • Feb 2017
              • 22
              • Reso
              #81
              N52B25 moottpri syö öljyä aika reippaasti kun vaihdoin mobil esp 5w30 öljyt sisään. Mitäs muuta tonne vois lykätä jotta öljyn syönnin sais vähenemään
              Aikasemmin oli jotain nesteen öljyy ja silloin söi vähemmän... Olosko jotain hyväks havaittua vaihtoehtoo, tätä menoa kun öljyy häviää niin ei tarvii kun suodatin vaihtaa joskus, aina on tuorettä ölppää koneessa
              • -JMV-
                • 840
                • Etelä-Pirkanmaa
                #82
                Ei lähtenyt viat akun latauksen jälkeen. Tovin Googlettelun jälkeen rajaisin vian antennivahvistimeen tai takaluukun johtosarjaan.
                F82 harraste
                • Tommix
                  • 5426
                  • S:t Karins
                  #83
                  Riippuu täysin millä moottorilla autosi on. Bensakoneiden normi lämpötila on 105 C°, diisselissä alle. Paitsi jos on DPF:n poltto meneillään. Tälläin tosin muistaakseni flekti pyörii.
                  • Tommix
                    • 5426
                    • S:t Karins
                    #84
                    Häviääkö öljy auton alle vai pakoputkesta ulos? Jos jälkimmäinen vaihtoehto, niin paksumpaa öljyä koneeseen, tai mielellään tietysti pitäisi selvittää ja korjata vika, joka tuon öljynkulutuksen aiheuttaa.
                    • aku1979
                      • Feb 2015
                      • 1152
                      330d -06 niin ja ei polttelee.
                      • Tommix
                        • 5426
                        • S:t Karins
                        #86
                        Sitten varoiksi vikakoodien luku, niin paljastuu onko jotain vialla flektin suhteen, tai muuten.
                        • aku1979
                          • Feb 2015
                          • 1152
                          Ei ollut koodeja. Pitää seurata.
                          • fraatti
                            • 4628
                            Kokeile pyörittää flektiä testerillä. Jos pyörii niin sitten se on ehjä...
                            F11 535dX LCI
                            • Babbarainen
                              • Feb 2017
                              • 22
                              • Reso
                              #89
                              Kyl se palaa varmaan pois kun ei merkkaile reviiriä....
                              Mites näissä ne huohotin systeemit separaattori pitääkö joskus vaihtaa
                              • aku1979
                                • Feb 2015
                                • 1152
                                Tämän voi varmaankin unohtaa toistaiseksi. Normaalissa matka-ajossa n. 250km lämmöt pysyi mukavasti siinä 88 kantturoilla ja flekti pyöri parkissa. Mikä lienee hetken häriö...toivottavasti ei esimakua tulevasta.
