E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • ok`
    • May 2009
    • 13
    • Kuopio, Finland
    xDriven alusta
    En tiedä kuuluuko virallisesti tänne, joitakin suljettuja topiceja löysin, mutta ei varsinaisesti nelivedon asioita käsitelty.
    Eli tehtaan E90 LCI m-sport xdrive: Millä alustalla nämä lähtee tehtaalta? Jenkkifoorumeilla oli juttua, että olisi korkeampi kuin 2wd m-sport.
    Pieni alustan päivitys olisi tehtävä, jotta saa keulimista hieman kuriin. Onko suosituksia? Pelkät jousetkin välttäisi alkuun.
    • brainsurgery
      • Aug 2011
      • 1355
      Näihin ei ole m-sport alustaa olemassa. Samalla alustalla tulee kuin ei m-sport xDrive.
      Esim Eibach pro kit on hyvä valinta. Taakse vielä vajaavedon huonon tien korotuspalat niin auto on aika lailla balanssissa jos iskarit vain on kunnossa.
      • ok`
        • May 2009
        • 13
        • Kuopio, Finland
        Aivan. Onko xdriven alusta sitten matalampi kuin takavetoisen ei m-sportin?
        Tuota pro kittiä katselinkin jo. Pitääköhän sen ilmoittama 30mm/20mm madallus kuinka hyvin paikkaansa? Riippuu tietysti myös iskareiden ja muiden osien kunnosta, mutta noin lähtökohtaisesti ajatellen.
        Onko nelivetoisiin saatavilla etupäähän madaltavia jousilautasia? Takavetoisten tämmöisiin törmäsin, voisikohan samat käydä vai minkälaisia eroja lopulta 2wd ja 4wd alustoissa on. :think
        • MiroK
          • Dec 2015
          • 23
          • Lahti
          E92 335D alkoi eilen herjaamaan +3k kierroksien jälkeen vikavaloa. Katsottiin koodit Carlylla ja antoi diagnoosiksi "Rail Pressure Plausibility". Pikaisen lueskelun tuloksena epäilys, että matalapaine löpöpumppu voisi aiheuttaa herjan. Onko muilla ollut vastaavaa, voiko johtua muusta, vai tilailenko uuden pumpun?
          Ps. Jos jollain on vinkata, että mistä kyseisen aparaatin saa hyvään hintaan, niin ilmoittelethan
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Ensin vaihtaisin löpösuodattimen.
            • Rasmus109
              • Nov 2014
              • 2
              Startin pulttien irroitus
              Vinkkejä otetaan vastaan 330d M57 startin alemman pultin irroitukseen, kun ei tahdo oikein mitään avainta saada sinne väliin ja kaiken lisäksi pultti on pirullisen piukassa
              • teemu5566
                • Aug 2017
                • 308
                Mistä löytyy jarrukilven ja jarrulevyn väliin kuvan mukainen pellin pala johon siis tulee jarrukengät kiinni?
                  • 10946
                  Originally posted by Markojs View Post
                  Tarkotus olisi vaihtaa öljyt tuohon -06 335i n54:seen.
                  Molemmat öljysuodatin kotelon/jalan tiivisteet vuotaa joten tarkotus olis vaihtaa ne samalla.
                  Imusarja otettava irti jotta saa viimisen pultin irti suodatinkotelosta,
                  tarvitseeko imusarjan tiiviste uusia aina vai voiko käyttää uudelleen?
                  (tiiviste uusittu 1300km sitten pähkinäpuhalluksen yhteydessä)
                  Yleensä kun on osat hakenu jotain pientä prokkista varten niin aina jotain
                  ylimääräistä tuppaa poikimaan, onko jotain mihin kannattaa varautua etukäteen
                  kyseisessä projektissa?
                  Kun on noin tuoreet tiivisteet, niin voi käyttää uudelleen. Ellei tietoa olisi niiden vaihdosta, niin silloin kyllä vaihtaisin.
                  • tiakri
                    • Jan 2008
                    • 208
                    Varmaan osanumerolla 34216771429 schmiedmannista tai jostain varaosatiskiltä.
                    E90lci'09
                    • fraatti
                      • 4657
                      lisäksi noihin torxeihin käy kuulemma piippuavain
                      F11 535dX LCI
                      • Dualfun
                        • 17873
                        • PKS
                        Sanoisin että hitusen korkeampi.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • SimTek
                          • Nov 2012
                          • 16
                          • Nybyy/Nastola
                          Nipullinen pitkiä jatkovarsia ja laatikon kupeesta ujuttaa torxhylsyn pultin päähän.Näin sen ite avasin kun ei muuta enää keksiny
                          E90 330da
                          • ok`
                            • May 2009
                            • 13
                            • Kuopio, Finland
                            Jeps, kiitos. Pähkäilen Eibach Pro-Kitin (-30mm/20mm) ja H&R (-35mm/20mm) sarjojen välillä. Huomattavaa on, että H&R tarjoaa saman alustan myös 330xd:lle ja etupään kg:t on 1090kg, kun taas Eibachilla on eri jouset, ainakin tuote numeroiden perusteella. Eibachin kg:t etupäälle on 320xd:lle 1045kg ja 330xd:lle tuo 1090kg.
                            • Lersahdus
                              • Aug 2010
                              • 43
                              • Rauma
                              318d vuotaa öljyä ja Karlalla meinasivat että kampiakselin stefa vuotaa, menee torstaina tutkittavaks. Kuinka iso operaatio on kyseessä kun olis nyt rahalle muutakin käyttöä?
                              E91 318d Touring '11
                              Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                              Ex E46 325CiA '01
                              Ex E39 523iA '98
                              Ex E36 323Ci M-Sport '95
                              • MiroK
                                • Dec 2015
                                • 23
                                • Lahti
                                Tämähän se ratkaisi ongelman ainakin toistaiseksi, kiitokset! Pyörähti tämäkin mielessä, mutta paatuneena pessimistinä tuli jo kalliimmat huollot heti mieleen
