E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • firstbimmer
    • Oct 2010
    • 79
    • Lahti
    Auto e93 335i. Kaasun painaminen pohjaan n. 50kmh vauhdista sytytti moottorin vikavalon. Auto kävi tämän jälkeen tyhjäkäyntiä täristen ja ajaessa ilmeni nykimistä, kun vähänkään enemmän painoi kaasua. Auton sammuttaminen ja 15min jäähdyttely poistivat oireet. Inpalla katsoessa aktiivisena oli vikakoodit:
    29D2 misfirings, cylinder 6
    30FC exhaust fume turbo charger, density
    Eka koodi viitannee puolaan/suuttimeen? Toisesta en oikein haulla löytänyt mitään, onko arvauksia?
    • majgul
      • Nov 2008
      • 890
      Jotain pikaisesti löyty, kato ainaki ne dv putket, jollakin oli tukossa ja anto sen takia tuota koodia. Eli käy ensimmäisenä putket läpi että kunnossa. Misfire voi viitata tulppaan, Puolaan suuttimeen. On vaihtoehtoja.
      • GeeTee
        • Mar 2007
        • 374
        • Lappeenranta
        Originally posted by Supra^ View Post
        1.5-1.6bar
        ok, mietin vaan onkohan tuossa joku ohjelma kun inpalla katottuna on pyyntö ja ahto kiihdytellessä 1.65-1.7bar?
        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
        • Tommix
          • 5476
          • S:t Karins
          Originally posted by majgul View Post
          Onko tuo matalapaine pumpun anturi missä kohtaa n54 moottoria. Välittömästi ku oli liikkeessä vaihdettu korkeapaine pumppu nii tuli vikakoodia lpfp Fuel pressure sensor electric. Mikähän tuohon olisi tullu? Liitin löysällä? Ei suostunut aluksi nollaamaan ja ajoin möykkyyn nii lähti pois. Tuli kuitenkin vähän ajan päästä takaisin.
          Se on polttoainelinjassa (metallinen) juuri ennen korkeapainepumppua.
          • brainsurgery
            • Aug 2011
            • 1355
            Vaihda puolst ja tulpat ja kokeille uudestaan.
            • e39 ukko
              • Jan 2018
              • 36
              E91
              E91 vm 2006 OBD pistokkeessa ei mitään eloa... Mistä löydän obden sulakkeen? hanskalokeron takana ei ole sitä sulakekaaviota enkä äkkinäisesti löytäny netistäkään... :think
                • 10946
                Vilkaise esim. newtis:stä sulakkeet.
                • e39 ukko
                  • Jan 2018
                  • 36
                  Ei löytyny millään tuolta newtis:istä.. Osaisko joku paremmin ymmärtävä kertoo niistä OBD sulakkeista mistä löytyy ja millä numerolla?
                    • 10946
                    Löytyy kun valitset auton ja laitat hakuun ihan vaan OBD..
                    • 33d
                      • Sep 2013
                      • 458
                      2006 e90 330i purkaa akun satunnaisesti. Eilen illalla huomasin että tankin luota tuleva hurina toistuu tasaisin väliajoin, samalla syttyy ainakin käynnistysnapin ja ajovalokatkaisijan valot hetkeksi. Aamuun mennessä oli naksutellut jälleen tyhjäksi pidemmän tauon jälkeen. CD vaihtaja naksutteli kerran aikasemmin itsekseen kontissa, otin sen virroista irti mutta ei sitten se ollutkaan syyllinen ainakaan tällä kertaa.
                      Bensapumpun rele sekoilee vai mistä lähdetään selvittelemään?
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        Ihan puhdasta arvailua, mutta onko autossasi Comfort Access, josko se herättelisi autoa levolta? :think
                        • 33d
                          • Sep 2013
                          • 458
                          Ei ole comfort accessia. Jenkkipuolen foorumeille tuli jotain googlaus osumia liittyen shut down sequenceen ja start up sequenceen eli voisi tosiaan olla joku päälle jäänyt looppaus auton herättelyyn vaikka pitäisi sammuttaa systeemit.
                          • Markojs
                            • Apr 2014
                            • 160
                            • Kirkkonummi
                            Mistä vois johtua että etupäästä kuuluu satunnaisesti kolinaa kun ajaa esim. hidastetöyssyiltä alas.
                            Ääni on pehmeä "natiseva" lonksahdus mikä korostuu moninkertaiseksi vesisateella / märkänä?
                            Auto siis e92 335i ja tätä koitettu tutkia jo pari kesää, vaihdettu iskarit + yläpäät, koiranluut ja kallistuksenvakaajan puslat.
                            Katsurille sanoin eilen taas konttorilla asiasta että antaa hylyn jos huomaa jotain,
                            mutta kaikki oli taas välyksetöntä ja näytti hyvältä?
                            Hankala selittää paremmin mutta kenties jollain ollut jotain vastaavaa?
                            • 330Driver
                              • Feb 2015
                              • 461
                              • Pori
                              Ei tuu muuta mieleen kun pallonivelet syyniin. Itelläkään ei katsuri väljää palloniveltä huomannut.
                              E36 ///M3 evolution cabriolet
                              E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                              E91 330D Käyttis
                              Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                              Koodit/koodaukset PORI
                              ___________________________
                              EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                              EX E46 330D Touring
                              EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                              • majgul
                                • Nov 2008
                                • 890
                                Edessä takimmaisen alatukivarsien helat? Näitä ei viime katsastuksessa ainakaan huomattu, suuntauksesta sen sijaan huomasi. Eli arvaus vaan.
