E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    #586
    Originally posted by youremindmeofmybimmer View Post
    Morjens bimmeriläiset, oon hakemassa saksasta 325-330d e9x automaattina. Kilometrejä kattelemiini autoihin on kertyny 150-225k km ja useimmat näistä on takapotkuja ja pre lci. Mitä kohtia pitäs autosta tsekkailla ennen ostoa? Toi m57 pitäs vissiin olla vielä aika huoleton noilla kilsoilla? Suurin osa noista on farkkuja mut joitain sedaneitakin löytyy. Mites koska alkaa ratti ja penkit kulumaan noista?
    Tarkasta ainakin avainlukuhistoria merkkiliikkeestä, mittariruuvattuja kuitenkin jonkinverran. Sisusta ei välttämättä kulumisen merkkejä anna. Mulla on 280tkm ajettu e90 ja vaalea nahkasisusta lähes virheetön rattia myöden. M-sport ratissa pakkaa kuluma näkymään ehkä helpommin, mutta voihan rattikin olla vaihdettu jne..
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • youremindmeofmybimmer
      • Aug 2018
      • 5
      325-330d e9x
      Mites toi msport ratti sitten yleensä kuluu? Onko kulumaa havaittavissa jos autolla ollaan päästelty se 200k? Aika useessa noista alkaa sporttiratti vähän kulumaan ” noilla kilsoilla”. Alcantaraverhoilussakin oli kuskin penkin nurkassa tosi pientä kulumaa. Kuuluuko noille kilsoille? Olis nimittäin aika makee 330d e91 msport ulko- ja sisäpaketilla ja alcantaraverhoilulla kaupan hyvään hintaan.
      • amisqo
        • Apr 2011
        • 1616
        Kuuluu, mulla 250tkm kohta taulussa, ratti kaipais jo uusimista, lähinä nystyrät alkaa katoomaan niistä kohista millä veivaa ja huomaa, että pinta on parhaat päivänsä nähny. Ja kuskin sivutuki vähän jo rispaa alcantarassa, Muuten kyllä virheetön.
        Lisäksi nyt kannattaa toki noilla kilsoilla tarkasti koittaa katsella muutenkin. Mulla on tähän 160tkm-250tkm mahtunut niin paljon osan uusintaa kun on vaan lompakko antanut periks. Hihnat, kiristin, rullat, termarit, hehkut, vesipumppu, ac kompura, eteen kaikki puslat, jarrut jokanurkkaan, pyöränlaakerit jokanurkkaan yms muuta pientä
        Laatikonkin kanssa kandee olla tarkkana, jos vuotaa öljyjä niinkuin niissä on tapana niin kannattaa käyttää öljynvaihdossa ja pistää vuoto kuntoon samalla (automaateissa)
        Ex: F30 330D M-sport -15
        Ex: E90 330D M-sport -06
        Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
        Ex: e30 320i -89
        Ex: e30 318iS -90
        • Juice
          • Apr 2003
          • 822
          #589
          Edit: ......... vika poistui akun latauksella
          • arben
            • Aug 2011
            • 1133
            • suomi
            #590
            Ohjausakseli pitäisi saada työnnettyä rattiputkeen.
            Onko tähän joku niksi? 5cm menee ja siihen stoppaa.
            • aku1979
              • Feb 2015
              • 1152
              Oletteko vaihtaneet webaston vesipumppua? Onnistuuko siten, että tukkii letkut lukkopihdeillä? Tarviiko aux vesipumpun olla kunnossa, jotta Webasto käynnistyisi? Thermo top V kyseessä.
              • Homebrew
                • 347
                • Paimio
                #592
                Aux-vesipumpun pitää olla kunnossa, omassa aikoinaan oli toi rikki ja weba ei käynnistynyt... Uusi pumppu paikkaan ja taas rokkaa...
                Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                Ex. E91 330d -07
                  • Aug 2018
                  • 5
                  325d ja 330d
                  Mites muuten erooko 325d ja 330d muuten ku softaltaan toisistaan? Mietin että 325d olis ainaki lastun verran halvempi tuoda.
                  • Nettipepe
                    • 1344
                    #594
                    Pienempi turbo 325d:ssä.
                    Eri imusarja (ei ongelmallisia läppiä)
                    Taisi olla jotain muutakin... Ei siis pelkkä softaero.
                    Realoemia kaivaen löytyy erot
                    Tesla M3 performance
                    ExF30 320xia
                    Ex E90 325da
                    Ex E90 320da
                    Ex E46 330D
                      • Aug 2018
                      • 5
                      325-330d
                      Mites sitte kannattaako kuinka isoihin remontteihin varautua pistämällä rahaa sivuun? Lukenu jostain, että pikkuvikoja aika reippaasti mut mites nää kalliimmat remontit? Ilmottaako ittestään hyvissä ajoin vai pamahtaa vaan? Tutulla hajos e93 moottorinohjausyksikkö ja lasku oli aika järkyttävä...
                      • 330Driver
                        • Feb 2015
                        • 461
                        • Pori
                        #596
                        Tämä nyt vain oma mielipide mutta m57 varmaan tekniikaltaan se luotettavin tekniikka. Tietysti mikävain yksilö saattaa olla se maanantaipäivän versio.
                        Itselläni 2 m57 ollut ja kilometrejä tullut näillä noin 90tkm eikä tekniikan puolesta ole tullut mitään muuta ongelmaa kuin yksi railpaine anturi. Tietysti kulutusosaa on mennyt kuten e46sessa yksi suutin ja ohjaustehostimen pumppu.
                        E36 ///M3 evolution cabriolet
                        E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
                        E91 330D Käyttis
                        Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
                        Koodit/koodaukset PORI
                        ___________________________
                        EX E92 335D LCI 405hp/801nm
                        EX E46 330D Touring
                        EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
                        • amisqo
                          • Apr 2011
                          • 1616
                          itselläni myös toi sigun m57 mennyt jo koneen osalta 90tkm ilman mitään ongelmia. Toki apulaitteita yms kamaa on hajonnut mutta koneessa ei mitään.
                          Ex: e30 320i -89
                          Ex: e30 318iS -90
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            #598
                            Kaikissa nykyautoissa pitää varautua. Ottaen liikkuvien osien määrän huomioon, E9x on musta varma laite, mutta sopivilla kilometreillä saattaa mennä paljon kuluvaa vaihtoon. Alustaan kun laitat kaiken mikä on pulteilla kiinni, ostat turbon ja laturin, kaksoismassalimpun jne, niin kyllä voi tulla äitiä ikävä ainakin jos et itse pysty vaihtamaan.
                            • Tome
                              • Nov 2003
                              • 548
                              Kerrataanpas taas noita eroja kun vieläkin tuntuu olevan porukka hakoteillä..
                              -suuttimet ja jakotukki
                              -imusarja
                              -kansi
                              -dpf
                              -softa
                              -automaattilaatikko (väännönkesto 450Nm-->asettaa rajat softaukselle...mutta toki käytöstä kiinni)
                              -vetoakselit (automaattivaihteisissa)
                              Ja kysyjälle vielä vinkki että ota mahdollisimman vähän ajettu ja hyvin huollettu yksilö. Jos koritakuu (12v) ei ole enää voimassa (edellyttää että huoltokirjasta löytyy vehicle checkit tehtynä) niin katsele ovien ja luukkujen sisäsaumat huolella läpi. 200-300tkm välillä menee aivan varmasti kulutusosaa vaihtoon kuten iskarit, pyöränlaakerit, tukivarret ym tekniikkaa vaihtelevasti. Omassa 325dA:ssa 310tkm mittarissa ja edelleen on mm turbo, suuttimet ja laatikko alkuperäiset ja tekniikka pelaa kuin sveitsiläinen kello.
                              • Juice
                                • Apr 2003
                                • 822
                                #600
                                Taisi koneissa olla tehoerojen takia variaatioita myös sisäisissä osissa, kuten eri venttiilit (parempi lämmönkesto) tms.
