E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 849
    • Hämeenlinna
    Originally posted by mmie View Post
    https://bemariosat.fi/fi/
    En tiedä tarkemmin, mutta tuossa etusivulla mainostavat avaimista. Soittamalla selvinnee..
    Pitääpä kysäistä!
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
    • Karvalakki18
      • Aug 2018
      • 1
      Osaako joku sanoa onko E91 318d -12 (N47T) yhtä herkkä jakopään ongelmille, kuin aikaisemmin tuotetut mallit?
      Olin lukevani jostain, että 03/11 jälkeen näitä jakopään ongelmia ei olisi enää niin paljoa. Toki voi olla jotain mutua..
      • aku1979
        • Feb 2015
        • 1152
        Originally posted by Turbo-Extra View Post
        Auto rupes tänään sytyttelemään latauksen merkkivaloa :think Mitä sulakkeita laturille on ja mistä löytyy? Saako orkkislaturiin jännitteensäädintä vaihdettua? (mikäli on vielä kiinni, 199tkm ajettu)
        Moniurahihna on tarkastettu? Laturilla ei taida olla sulaketta, mutta IBS kannattaa tarkastaa. Kl-varaosissa näytti olevan säädin 140e...koko laturi 330e. Tuohon säätimeen voi Internetin mukaan askarrellapaskarrella uudet hiilet mikäli näissä vikaa.
        • icecold
          • Dec 2009
          • 2337
          Tullut viimeaikoina vastaan muutamakin E91 LCI mitkä lukitsee ajaessa (tai auton käydessä parkissa) ovet lukkoon aivan satunnaisesti ilman mitään logiikkaa.
          Välillä siis vetää ovet lukkoon melkein heti kun auto liikkuu, välillä menee 200km lukitsematta ollenkaan.
          Onko kenelläkään ollut vastaavaa ja mistä mahtanut vika löytyä? :think
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5427
            Ovien automaattisen lukituksen voi asettaa mittaristosta (ei-idrive) tai iDrivesta. Ainakin itsellä joskus ihan randomilla on nollaantuneet noi asetukset, vaikka sama avain käytössä ja akkukaan ei ole päässyt kyykkäämään. Avaimen pitäisi myös muistaa nuo asetukset.
            • jannes
              • Jul 2005
              • 124
              • Koria
              Jep siinä on avainmuisti, joten onko tosiaan ollut sama avain käytössä? Itsekin joskus ihmettelin että toimiipa miten sattuu, kunnes huomasin että avain oli epähuomiossa vaihtunut.
              • youremindmeofmybimmer
                • Aug 2018
                • 5
                Kitkat vai nastat?
                Tota e90 330d kattomaan saksaan kuukauden päästä . Mites sitten noista kitkarenkaista? Kaikissa autoissa mitä oon omistanu on ollu nastat ja ovat olleet n. +100hp etuvetoja. Millasta rengastusta kannattais tollaseen e90 pistää? Auto on todennäkösesti takaveto, joten onko nastojen hommaaminen ihan turhaa vai pääseekö ilman niitä edes liikkeelle? Asun pk-seudulla joten talvet ei yleensä ole mitenkään erityisen jäisiä tai lumisia. Ensimmäistä tehokasta takavetoa ostaessa olis ihan kiva että löytys pitoja...
                • -JMV-
                  • 840
                  • Etelä-Pirkanmaa
                  Tilasun uuden alustan E91:seen H&R Cup kitin, niin samalla vaihdan iskarin yläpäät. Realoem antaa M-Sport alustalle eri yläpään, mutta mitä eroa noissa on? Kumpi sopii uuteen alustaan?
                  F82 harraste
                  • -JMV-
                    • 840
                    • Etelä-Pirkanmaa
                    Mullan oli edellisessä E91:sessä Michelin nastat ja pienilläkin kaasun hipaisulla luistonestovalo vilkutteli ja muutenkin oli nastoilla kuivalla huono tatsi tiehen ja äänekkäät. Nyt alla Bridgestonen kitkat ja pois en vaihda. Todella mukavat ajaa ja erittäin hiljaiset ja pitoa riittää niin jäällä kuin lumella.
                    F82 harraste
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 849
                      • Hämeenlinna
                      Tuli tossa mieleen että hyllystä löytyis logolliset projektorivalot oviin mutta ovissa ei oo tehtaalta tullessa valoja joten mistä noille pystyisi ryöstämään virrat ja onko ovipahveissa valmiiksi muotti noille valoille että leikkaa vaan auki vai onko isokin projekti kytkeä noi toimintaan :think
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2337
                        Toki, tämä on tiedossa. Kyseessä on näissä muutamassa yksilössä ollut selkeä vika, ei ominaisuus. Avaimella tai sen vaihtamisella ei merkitystä tähän.
                        Yksi näistä autoista on lähipiirissä ja pari muuta on tullut vastaan töissä.
                        • arben
                          • Aug 2011
                          • 1131
                          • suomi
                          Hatara muistikuva että ovessa valmius valmiina lätäkkövalolle,jalkatilan valosta vie johdon/pinnin oven liittimen.(numero ei tuu nyt mieleen)
                          Ovipahvissa ei muottia mutta helppo sinne neliöreikä on tehdä.
                          • kermis
                            • Apr 2017
                            • 64
                            • Salo
                            uutta ongelmaa puskee.
                            Idrive teki juuri viime talvena, kun oli vähän kylmempää ilmaa sellaista, että AINA kun käynnisti auton, välähti ruutu mustaksi mutta palasi takaisin normaaliksi. Kesän tullen ja kelien lämmettyä ei näin tapahtunut kertaakaan.
                            Nyt sitten kun käynnistin auton, ei tullut mitään kuvaa. Ajaessa 30sec-1min välein välähti harmaa ruutu noin 1sec ajaksi, ja kuului kajareista? pieni poks ääni, ihankuin yrittäisi mennä päälle, muttei vaan mene. Auton uudelleenkäynnistyksellä ei vaikutusta.
                            Pienellä googlauksella löysin yhden vastaavan keissin, jossa ongelma lähti kun antoi auton olla vain 15min paikallaan. No auto seisoi 2 tuntia ja sitten toimi idrive taas ihan ok!
                            • rikuh1
                              • Sep 2009
                              • 521
                              • Hämeenlinna
                              Molemmat toki sopii, mutta vakio yläpää on korkeampi. Lemförderiä saa M-sport versiona tarvikkeena, nämä yhteen cup kitin kanssa laittaneena sanoisin että tulee erittäin hyvä, ajettavuuden sekä korkeuden puolesta
                              RikunAutofix.fi
                              • Vicious_e36
                                • Apr 2015
                                • 849
                                • Hämeenlinna
                                Sittenhän se pitäis olla suht yksinkertanen väkertää kiitoksia! Pitää tutkia jos löytyis sieltä valmis piuha tai pinni ja jos jollakin tulee mieleen tarkempia ohjeita niin kertoo vaan!:think
