E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #346
    Originally posted by JarCosta View Post
    Navigaattorin karttaa yrittänyt päivitellä ja nyt loppu oma osaaminen...
    Kartat ladattu lähteestä joiden kommenttien perusteella pitäisi olla toimivat. Tarvittavat toimenpiteet tehty ja ensimmäinen osa USB-tikulle ladattu, tikku kiinni autoon mutta mitään ei tapahdu? Käsittääkseni pitäisi jollain viiveellä päivityksen käynnistyä automaattisesti, mutta mitään ei tapahdu.
    Kuka viisas osaisi neuvoa?
    En tiedä mitä on tarvittavat toimenpiteet, mutta jos olet oikein tehnyt niin sen jälkeen kun tökkäät USB-rööriin niin pyytää release codea ja sitten pitäisi lähteä ruksuttamaan. Siinä kyllä sitten kestikin. Nämä muistikuvat E61 LCI:n CIC:stä.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      #347
      Vanha kysymys, mutta onhan sulla ne oikeat filet siinä tikun juuressa, ettei jossain hakemistossa?
      • JarCosta
        • Mar 2019
        • 14
        • Mijas, Spain
        #348
        Tätä koodin kyselyä olen odottanutkin, mutta ei näy eikä kuulu 🤔
        • JarCosta
          • Mar 2019
          • 14
          • Mijas, Spain
          #349
          Jotain tämän suuntaista vikaa olen miettinyt. Nyt niitä on n. 22 tiedostoa joista osa kansioita joissa lisää tiedostoja. Osa on ihan suoraan juuressa...kuin nka ne siellä kuuluisi olla?
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            #350
            Ainakin se pkgdb ja config.nfm on juuressa. Muut on kansion takana muistaakseni.
            • kooma
              • 1057
              • Pikis
              #351
              Ja tikku on hanskalokeron USB liittimessä?
              • Nettipepe
                • 1357
                #352
                Tikun formatointi oikea?
                Itse latasin päivityksen f30 bt-osastoon, niin piti olla "vanha" formatointi tikulla...oliko FAT32 tjmv...
                Näistä kartta päivityksistä tikulla ei sinänsä kokemusta
                IX50
                Tesla M3 performance
                ExF30 320xia
                Ex E90 325da
                Ex E90 320da
                Ex E46 330D
                • touring39
                  • 3901
                  • Kaarina
                  #353
                  Joo, FAT32
                  • JarCosta
                    • Mar 2019
                    • 14
                    • Mijas, Spain
                    #354
                    Juurikin nuo juuressa ja loput tuon pkgdb:n alla. Pystyykö tuota ajaan mitenkään pakko syötöllä päälle vai ainoastaan automaattisesti käynnistymällä?
                    Täytyy koittaa formatoida usb-tikku vielä kertaalleen ja yrittää uusiksi.
                    • JarCosta
                      • Mar 2019
                      • 14
                      • Mijas, Spain
                      #355
                      Kyllä, muuten joutuisi häpeämään 😂
                      • JarCosta
                        • Mar 2019
                        • 14
                        • Mijas, Spain
                        #356
                        Kyllä uskoisin että oikea on, latasin ohjelman tätä varten. Tyhmä kysymys, mutta eihän tikun koolla ole väliä? 🤔
                        • PJS69
                          • Nov 2011
                          • 255
                          • Porvoo
                          #357
                          Oma E90 LCI kartta-asennus meni ”heittämällä” sisään tällä ohjeistuksella: Europe West Premium 2019-1. Just some tips if you have not updated your maps before:-
1. Make sure you use a USB2.0 flash drive (you can use USB1.0, but the update will be very slow), NOT USB3.0, formatted to FAT32.
2. Extract the map data from the zip and copy the pkgdb folder and config to usb.
3. Copy the map to the root (not in a folder) of the USB flash drive.
4. Turn on your car and wait for the navigation system to fully startup.
5. If you have a USB port in the glove box you need to use that one, otherwise use the one in the centre console/arm rest.
6. Insert the USB flash drive and follow the on screen instructions.
Please note with the motion based navigation system, you may need to drive the car for the update to start once the code has been accepted.
                            Minkäikäinen auto? Jos on liian vanhat softat, niin ei ala päivittämään tikulta. Aika monissa autoissa on alkuperäiset softat sisällä.
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              varmistampa vaan että onhan numero 3 narinahela?
                              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=33_1230
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • prh'
                                • May 2018
                                • 124
                                #360
                                Onhan se.
