E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • WarHead
    • 774
    #301
    Varsinkin radalla N54 moottorin öljyjen lämmöt nousee helposti 110 - 120 C:een joten kannattaa katsoa että viskositeetin yläpää on 50 tai 60.
    Ja eikös alkupään Xi-malleissa ole versioita, joissa ei ole öljynlauhdutinta, päinvastoin kuin takavetoisissa on kaikissa?
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
    • JarCosta
      • Mar 2019
      • 14
      • Mijas, Spain
      #302
      P0420 Catalyst System
      Moro,
      Tuli ostettua cruisaluun E93 335i vm. 2010. Vikavalo syttyi ja koodiksi antaa P0420 Catalys System.
      Edellinen omistaja on tämän takia jo katalysaattorin paikallisella pajalla vaihdattanut kun olivat diagnosoinut vian sinne, mutta siitä huolimatta valo oli jäänyt palamaan satunnaisesti .
      Nyt sitten on palanut viimeisen viikon taukoamatta, eli olisiko todellinen syy nyt lambda-antureissa? Käsittääkseni niitä siellä kaksin kappalein löytyy, onko näistä jompikumpi se tyypillisin särkymisen kohde vai onko parempi vaihtaa molemmat?:think
        Originally posted by JarCosta View Post
        Moro,
        Aloittaa nyt tutkimalla missä se vika oikeasti on. Eli live-dataa katsomaan miltä näyttää. Paha nyt suositella kenellä espanjassa on laitteet
        • Tukkonen_Nenä
          • Aug 2018
          • 23
          • Tupos
          #304
          Mulla lci. Onko tuo 5w50 passeli niin menee normiajossaki. Kuitenkaan koko kesää radalla vietä
          E90 335i xDrive LCI M-Sport monacoblau
          432hp/627nm
          0-100 4sek
          60feet 1.855
          1/4 maili 12.4 / 178kmh
          Maili 260kmh
          • Tommix
            • 5608
            • S:t Karins
            #305
            Moro,
            Vikakoodit kun lukee inpa/ista:lla niin paljastuu jos jompi kumpi lamda on rikki.
            Erinomainen öljy
            Käyttis: G26 i4 M60
            • amisqo
              • Apr 2011
              • 1615
              Brakepadii alko valittaa ja jarrupalavalo syttyi renkaanvaihon jälkeen tauluun ja idriveen. Huoltohommelis näyttää kuitenkin etu ja takapaloille kilsat ja ok.
              Onko piuha menny poikki? Mimmonen homma vaihtaa ja oliko niin, että vain OEM on näissä antureissa vaihtoehto?
              G30 530e iPerfomance M-sport -18
              Ex: F30 330D M-sport -15
              Ex: E90 330D M-sport -06
              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
              Ex: e30 320i -89
              Ex: e30 318iS -90
              • prh'
                • May 2018
                • 124
                #307
                Mahdollisestin, mutta se selviää vain katsomalla.
                Jarrusatula irti ja vanha tunnistin kammetaan palasta irti.
                Itse laitoin jotkut tarvikkeet ja ainakin toistaiseksi (+60tkm) pelanneet ok.
                • mmie
                  • Feb 2012
                  • 546
                  #308
                  Mulla ei vanha tunnistin ehjänä irronnut. Motonetistä saa alle 20e, pelannut itellä hyvin.
                  ex e36 325
                  ex e46 328
                  e92 335i FBO
                  Ducati 900S ie
                  KTM 640
                  Suzuki GT550
                  Honda CBR600
                  • JarCosta
                    • Mar 2019
                    • 14
                    • Mijas, Spain
                    #309
                    Tulevaisuutta ajatellen helpompi kun hommaa laitteet itselle, täällä kun voi ottaa pelkkä koodien luku koko päivän ja seuraavankin... Mañana 😉.
                    Katselin tuota Inpaa, mutta monessa luki että 2008 asti? Mikähän nyt mahtaisi olla oikea piuhanpätkä? Käsittääkseni en muuta tarvitse kuin sen ja ohjelman koneelle?
                      No joo onhan se kätevämpi, että itsellä on omat laitteet, niin koodit saa heti . INPA versioita nyt on niin monia ja monet käyttäjät vielä sitten näitä päivitelleet ym. Itse laittaisin ISTA+INPA. INPA:lla melko varmasti tulee vikakoodit saksaksi ja kaikkia kalibrointeja ym. ei löydy INPA:sta. K+DCAN piuha.
                      • Tukkonen_Nenä
                        • Aug 2018
                        • 23
                        • Tupos
                        #311
                        Erinomainen öljy
                        Fixuksella kyselin samalla ku oli startin vaihdossa noista öljyistä niin kertoili et laittaa 10w60 liquimoly onko vähän överi ja passaako ees muualle ku radalle?
                        432hp/627nm
                        0-100 4sek
                        60feet 1.855
                        Maili 260kmh
                        • PJS69
                          • Nov 2011
                          • 255
                          • Porvoo
                          #312
                          Itse olen vaihdattanut tuohon E90 LCI 335i aina 0w40, mutta 5w40, 5w50 on aivan varmasti erittäin hyviä vaihtoehtoja. Ja rata-ajoa ei itselläni ole eikä varmastikaan koskaan edes tule.
                          E46 M3:ssa sitten käytän tuollaista "originaali" suositusta eli 10w60, mutta on auto kyllä ihan täysin kesäkäytössä, eli ei ns.kylmä starttailuja laisinkaan.
                          • JarCosta
                            • Mar 2019
                            • 14
                            • Mijas, Spain
                            #313
                            Kiitos, onko viimeisintä vinkkiä mistä nuo kannattaisi latailla? Tosiaan kun ilmeisesti isoja eroja on ohjelmiston toimivuudessa 🤔.
                            • JarCosta
                              • Mar 2019
                              • 14
                              • Mijas, Spain
                              #314
                              • Tommix
                                • 5608
                                • S:t Karins
                                #315
                                Kesäkäytössä ihan OK, mutta syksyllä vaihtaisin 5W-30 tms tilalle. Itse vaihdan omaan nämä keväämmällä.
                                Valvoline VR1 Racing 10W-60 synteettinen kilpamoottoriöljy:
                                Tosin Saksasta tuli aika paljon halvempaan hintaan.
                                Käyttis: G26 i4 M60
