E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • zeniitti
    • Oct 2011
    • 570
    • 127.0.0.1
    #196
    e91 ja löytyy comfort access. Avaimen ku laittaa pesään ja painaa start, saattaa kestää 5 sek ennen kuin alkaa starttaamaan. Silloin vaan sahaa ja sahaa muttei lähde käyntiin ja tulee fuel pump failure. Joskus taas starttaa heti ilman mitään onglmia. Ensin teki toisella avaimella, toinen avain käyttöön, se toimi hetken ja alkoi temppuilemaan samalla tavalla. Mitä kannattais tsekata?
      Lue ensimmäisenä vikakoodit.
      • Bimmer145
        • Jul 2014
        • 343
        • https://t.me/pump_upp
        #198
        N47 jakopää remppa menossa. Tarviiko asetelmaan takaisin asentaessa sen työkalun vai toimiiko heittämällä vanhat osat takaisin paikalleen? Kytkimeen ei siis uusita osia, vaan vanhat takaisin.
          • 9234
          Kyllä se SAC-kytkimen asetelma pitää aina virittää ennen asennusta. Onnistuu myös prässissä, kunhan sen saa siinä lukittua, kuten uusi asetelma.
          • Miksu8600
            • Apr 2015
            • 22
            • Savo
            #200
            Perkele
            Autona e91 335i -09. Antaa vikakoodin D357. Mistähän tämä johtuu :think
              Mikä se selitys tuolle koodille oli? Kukaan jaksa muistaa jokaisen auton kaikkia koodeja ulkoa.
              • Miksu8600
                • Apr 2015
                • 22
                • Savo
                #202
                Kommunikaatio vaihteiston ohjainlaitteelle.
                JB4 ja alpina b3 softa on asennettuna. Voiko johtua näistä?
                • Suh0
                  • Apr 2016
                  • 530
                  • Akaa
                  #203
                  Onko tietoa saako e90 325i (n53b30a) muutettua flexifueliksi mitenkään ? Vai onko ohjelmalla vaan joki tai, bensa tai etsku:think
                  Turbo GSX-R
                  E36 Coupe
                  E90 325i LCI
                  • luikas
                    • 644
                    • Oulu area
                    #204
                    Sivusto https://eflexfuel.fi/ antaa seuraavat tulokset:
                    BMW 325i 2007 3.0 <- mikä vm. ?
                    Yhteensopiva: Ei
                    Seloste: Polttoaineen suoraruiskutus
                    Teho: 160 kW (214 hp)
                    Moottorikoodi: N53B30A / N53B30U0 / N53B30
                    Ahdettu: ei
                    Sylinterimäärä: 6
                    Motonet tuotteet:
                    - Ei saatavilla tuotteita
                    Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                    Past:
                    F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                    F31 318d xdrive -14
                    F07 530d GT-11
                    E90 330xda LCI -09
                    E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                    E39 530d M-Sport -03
                    E39 530iA M-Sport -02
                    E39 528i -97
                    E30 320i -88
                    • Suh0
                      • Apr 2016
                      • 530
                      • Akaa
                      #205
                      Tämän tiesinkin, sillä kysyinkin onko jotain systeemiä olemassa.
                      Turbo GSX-R
                      E36 Coupe
                      E90 325i LCI
                        No onko niitä koodeja milloin nollattu? Tuleeko heti takaisin? Saako sinne vaihteistoon yhteyden?
                        • Miksu8600
                          • Apr 2015
                          • 22
                          • Savo
                          #207
                          Joo siis nollattu tänään ja tulee heti takaisin. Millä tavalla yhteyden? Niin tuore ostos ettei kaikkea ymmärrä. Toimii ajossa kuitenkin loistavasti.
                            Saako testerillä yhteyden vaihteistoon?
                            • aku1979
                              • Feb 2015
                              • 1152
                              Eipä mittään.
                              • Markojs
                                • Apr 2014
                                • 160
                                • Kirkkonummi
                                #210
                                Lopetti enkelin silmät pelittämisen apparin puolella, ristiin kun vaihtaa polttimot niin pelittää taas.
                                Osaako joku sanoa minkä merkkiset nämä nykyiset ovat kun ei niissä lue mitään, jotku kiina ihmeet vissiin?
                                Nykyiset: https://imgur.com/a/IJcsgZC
                                Mitkä polttimot sinne ois nyt hyvät ostaa? noissa edellisissä oli ainakin
                                kirkkaus / sinertävyys juuri passeli suhteessa xenoneihin ja näkyi päivällä, mutta kun ei
                                tiedä mitään speksejä niin.. :think
                                -06 e92 335i
