E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Suorakuus
    • Sep 2016
    • 134
    Imusarjan läppien poisto edessä 320d m47, ajattelin tilata osat ennenkuin otan imusarjan irti. https://www.mtt-trading.fi/cat/p1163...m-33mm-fi.html Sivulla puhutaan m47n koneesta mutta käykö nämä kaikkiin m47 koneisiin? Mitä muuta kannattaa uusia samalla, tiivisteet ainakin?
    • ruupanen
      • 5177
      E90 purkaa akkua. Onko näissä jotain yleisiä (tyyppivika?) ongelmia mitä kannattaa ekana tutkia? Akku päässyt tyhjäksi / jäätymään talvella, jonka jälkeen ongelmat alkaneet.
      • rizzo
        • Jun 2007
        • 5459
        • FI
        #333
        Ihan täysi arvaus: onko comfort access -varusteella? Jos on, niin ovenkahva(t).
        • fraatti
          • 4676
          Jälkimmäisen jälkeen akku ei enää koskaan palaa entiselleen vaan se on enemmän tai vähemmän heikossa hapessa... Toki ei välttämättä selitä sitä jos virta ei muuten pysy akussa.
          F11 535dX LCI
          • TPM1
            • Jan 2013
            • 127
            • Kerava
            #335
            Mistä löytäisi E91 kuskin ovessa olevan ikkunoidenohjaus paneelin? Läks kuskin ikkunan avausnappi huis vittuun...
              Halvimmalla varmaan jos ostat jostain purkuautosta, tälläkin foorumilla näitä löytyy. Ellei sopivaa löydy foorumilta, niin ebay.
              • rizzo
                • Jun 2007
                • 5459
                • FI
                #337
                Kävimpäs leimaamassa auton ja katsuri sanoi että toinen etuiskareista alkaa hieman hikoilla, vaimennusteho oli kuitenkin vielä todella hyvä.
                Ajattelin kuitenkin tilata valmiiksi molemmat iskarit eteen ja tökätä kiinni seuraavan öljyhuollon yhteydessä.
                Onko nämä oikeat E93 325i M-sport -alustalla olevaan?
                https://www.ebay.de/itm/2x-Sachs-M-T...UAAOSwOVpXf3Kr
                  • 9234
                  Kyllä.
                  • rizzo
                    • Jun 2007
                    • 5459
                    • FI
                    #339
                    Kyllä.
                    Kiitos. Jatkokysymys: Onko järkevä vaihtaa tuollaiset vai onko jokin parempi (halvempi) vaihtoehto?
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17984
                      • PKS
                      #340
                      Toi on ihan alueella, ei sinne varmaan muuta kannata laittaa, ei oikein enää halvemmalla ainakaan saa mitään.
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #341
                        Thanks, näin vähän ajattelinkin. Laitoin tilaten ja joskus syyspimeillä vaihtoon. Kiitos Dualfun & Clavurion!
                        • Kossu Allu
                          • Dec 2016
                          • 222
                          Terve,
                          Tuli vaihdettua hiljattain kärryä. Ensimmäisenä olisi tarkoitus vaihtaa angel eyes polttimot.
                          Mitä angel eyes polttimoita tälläiseen pre-lci:n kannattaisi laittaa?
                          E91 320d -07 M-Sport
                          211hv / 430nm
                          E60 525dA -06 "M-Sport"
                          M57TU2D25, GA6HP26
                          238hv / 510nm
                          M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                          • Dusty
                            • May 2017
                            • 121
                            Kelpaaks tää nesteeks?
                            Kolhujen oikasut maalaamatta.
                            • amisqo
                              • Apr 2011
                              • 1615
                              Originally posted by Kossu Allu View Post
                              Terve,
                              Jos haluut hyvät ja kirkkaat https://www.luxangeleyes.com/products/lux-e90-v7
                              Jos ei niin väliä osta ebaystä ja modaile paikalleen vastuksineen ja totea huonoiksi
                              G30 530e iPerfomance M-sport -18
                              Ex: F30 330D M-sport -15
                              Ex: E90 330D M-sport -06
                              Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                              Ex: e30 320i -89
                              Ex: e30 318iS -90
                              • JarCosta
                                • Mar 2019
                                • 14
                                • Mijas, Spain
                                #345
                                Navigaattorin karttaa yrittänyt päivitellä ja nyt loppu oma osaaminen...
                                Kartat ladattu lähteestä joiden kommenttien perusteella pitäisi olla toimivat. Tarvittavat toimenpiteet tehty ja ensimmäinen osa USB-tikulle ladattu, tikku kiinni autoon mutta mitään ei tapahdu? Käsittääkseni pitäisi jollain viiveellä päivityksen käynnistyä automaattisesti, mutta mitään ei tapahdu.
                                Kuka viisas osaisi neuvoa?
