E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • ahat
    • May 2018
    • 31
    • Etelä-Suomi
    #406
    Jos kolmelitrasta olet ostamassa niin vuotavat suuttimet sekä venttiilikopassa oleva huohotin (jälkimmäinen saattoi olla myös 2,5l moottorissa).
    Huohotin jos on rikki, niin öljykorkin avaaminen auto käynnissä pitäisi olla todella haastavaa. Pieni alipaine siellä on, vaikka huohottimen kalvo olisi ehjä. Tästä ei tosin omakohtaista kokemusta.
    Suuttimiin ehkä helpoin tapa on laittaa kierrokset paikallaan 1500rpm ja siinä niiden pitäisi pysyä melko vaivattomasti. Itse vaihdoin vuotavat suuttimet ja eron huomaa ennen ja jälkeen. Vuotavilla suuttimilla kierrokset seilaa sekä tyhjäkäynti on hiukan (todella vähän) epätasaista (tämä sillä varauksella, että sytytystulpat ja puolat ovat kunnossa, mutta suuttimet ovat se rahaa maksava vika).
    Vesipumppuja sekä termareita näistä menee kanssa, mutta käytännössä et pysty asiaa juurikaan todentamaan. Jos joskus vaihdettu, niin hyvä.
    Moottorin öljyvuodot ei ole kalliita korjata osien puolesta, mutta saattaa olla suuritöisiä, varsinkin jos öljypohjan tiiviste vuotaa.
    Vikakoodin luku voi olla hyvä idea, joskaan ei kerro kaikkea ja saattaa saada turhaa hysteriaa aikaan jos ei täysin ymmärrä lukemaansa.
    Loppukaneettina sanoisin, että varaudu tekemään remppaa tonnilla lähiaikoina jos työkalut pysyy kädessä. Jos teetätät korjaamolla, niin laita tonni lisää.
    E93 325i -07
    • Baijerilainen525
      • Nov 2017
      • 109
      • Lieksa
      #407
      Autokuumetta pukkaa ja mietinnässä olisi e91 vm 2010 325 kolmenlitran koneella. Ja kyseinen yksilö on neliveto. Onko hyvä auto, vai ostaako tällä itselleen vaan harmeja? Kokemuksia kiitos.
      • luikas
        • 644
        • Oulu area
        #408
        Bensa vai diesel? Nelivetoisuutta ei kannata pelätä. Bensoissa vissiin suutinvikoja? Dieselissä egr:n ja imusarjan tukkoisuutta, tähän auttaa putsaus ja egr:n deletointi. N57 on hyvä kone muuten, mitä itsellä siitä kokemusta.
        Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
        Past:
        F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
        F31 318d xdrive -14
        F07 530d GT-11
        E90 330xda LCI -09
        E70 X5 3,0sd M-Sport -07
        E39 530d M-Sport -03
        E39 530iA M-Sport -02
        E39 528i -97
        E30 320i -88
        • Baijerilainen525
          • Nov 2017
          • 109
          • Lieksa
          #409
          Bensa ja manuaali askilla. Ajettu 178 tuhatta.
          Onko muita tyyppivikoja?
          • rizzo
            • Jun 2007
            • 5459
            • FI
            #410
            Korkeapanepumppu. Tonnilla selviää siitä nimim. kokemusta on. Suuttimet varmaan saa itse vielä joskus vaihddlla.
            • -Tk-
              • 392
              Originally posted by -Tk- View Post
              Onko M57T2 koneen dampperi mennyt kun hihna värisee runsaasti? Kuuluu nyt kelien lämmettyä ärsyttävä resonoiva ääni jossain 1000-2000rpm välillä ja mitä tyhjäkäynnillä katselin niin se hihna värisee laturin ja vesipumpun välillä reilunnäköisesti.
              Vahvistuksena tähän, käytin hihnan irti ja kyllähän siellä dampperi alkaa repeillä, ei nyt tyhjää pyöri, mutta ei enää kaukana ole. Uusi osa tilauksessa, joten jospa ne värinät loppuis. Päiväysten mukaan onkin alkuperäinen ja nyt 362tkm mittarissa
              325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
              • fraatti
                • 4676
                Tämänkin värinänvaimentimen tarina päättyi jonnekin tuonne +300tkm
                F11 535dX LCI
                • Reeperbahn
                  • 594
                  • EFOU
                  #413
                  Mulla pitäis varmaan alkaa akku uusimaan tohon M3:een kun tuntuu että siinä alkaa olemaan sellaisia oireita jotka voisivat alhaiseen varaustasoon liittyä. Ja onhan siellä alkuperäinen akku jo 8 vuotta kontissa pötkötelly. Olisiko antaa suosituksia millainen akku tuonne olisi hyvä vaihtaa, kun auto saattaa välillä seistä kuukausikaupalla vailla ylläpitolatausmahdollisuutta?
                  -BMW M3 -09
                  -MB E320 Coupe -94
                  -MB E250 CGI -10
                  -Husqvarna R320 -14
                  • PJS69
                    • Nov 2011
                    • 255
                    • Porvoo
                    #414
                    Voin omakohtaisista kokemuksista suositella ainakin muutamaa hyvää vaihtoehtoa, sillä omat autonikin seisovat välillä kuukausi tolkulla tuolla kylmässä ”tallissa”. BMW oma alkuperäinen AGM ja Exide AGM kuin Exiden ihan normaalikin ovat ainakin kestäneet + pitäneet varauksia aikas hyvin vuosia. Bosch ei ollut kokemukseni perusteella ihan ehkä hintansa arvoinen, mutta on varmasti tarjolla muutamia muitakin erinomaisia akku merkki vaihtoehtoja.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2241
                      Mulla E93:ssa on semmoinen pieni ongelma, että satunnaisesti etuikkuna ei sulkeudu, vaan vaihtaa suuntaa ja lähtee avautumaan. Tämä on aluksi tapahtunut vain kun on keskikonsolin kattopainikkeesta nostanut katon ylös ja lopuksi ikkunat myös sulkeutuvat. Tällöin matkustajan puoleinen ikkuna on silloin tällöin lähtenyt noin 5 senttiä ennen sulkeutumistaan laskeutumaan takaisin alas.
                      Nyt tätä on tapahtunut satunnaisesti myös kuljettajan oven painikkeesta, josta ohjataan kaikkia ikkunoita. ja ainakin kerran myös kuljettajan puoleinen ikkuna on lähtenyt aukemaan.
                      Koskaan tätä ei ole tapahtunut kaukosäätimen kautta kattoa nostaessa (ja sillä yleensä nostan ja lasken kattoa).
                      Onko kenelläkään mitään hajua, mikä tuossa voi olla vikana?
                      Sinällään tämä ei ole iso haitta, kun aina ne ikkunat on saatu viimeistään sillä toisella yrittämällä kiinni.
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • PJS69
                        • Nov 2011
                        • 255
                        • Porvoo
                        #416
                        Heitän hiukan ”villiltä” kuulostavan mietinnän, mutta onhan sinulla auton akussa +40% varausta silloin kun tuolla tavalla oireilee? Meinaan E46 on henkilökohtaisia kokemuksia vastaavista oireista / ihmettelystä, kun akun varaus taso meni hyvin alhaiseksi...:think
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2241
                          Aikamoista pätkäajoa on ollut, joten voishan tuon laturin heittää kiinni jonain iltana.
                          En tiedä mistä ton varaustason vois nähdä. Näkeekö sen vaikka Carlyllä?
                            ISTA:lla ainakin näkee akun varaushistorian.
                            • ahat
                              • May 2018
                              • 31
                              • Etelä-Suomi
                              #419
                              Meitsillä tekee satunnaisesti samaa ja tulisi mieleen, että jossain on liikaa kitkaa. Olen yrittänyt rasvailla tiivisteet ja lasinnostimen kiskot, mutta en ole ongelmaa saanut pois. Akku on täysin iskussa itsellä. Ideoita otetaan mieleellään vastaan.
                              E93 325i -07
                              • Juice
                                • Apr 2003
                                • 824
                                #420
                                Pelkkä säätö, jos kaikki kompo toimii ?
