Originally posted by baku
E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Sigun E91 pre-LCI malli, jostain apumiehen jalkotilasta kuului äsken mieletön lorina pitkin matkaa. Aamulla ajoin melkoisessa vesi/räntä/lumisateessa JKL - KPO välin ja nyt kun lähdin töistä, lorina kuului melko voimakkaasti (jopa musiikin yli).
Viime talvena juurikin apumiehen jalkatila kastui, mutta silloin olin varma, että tulee siitä oven välistä (kuten näissä tyypillisesti on tehnyt). Nyt lorina alkoi kuulua ajaessa ja selvästi tulee jostain apumiehen puolelta. Mattoa ei saa nostettua kunnolla, että pääsisi käsin kokeilemaan ihan tuolta maton etuosasta. Autoon vaihdettu lisäksi n. 1,5kk sitten tuulilasi. Niin ja on panoraama-kattoluukku.
Onkohan tämän reissun jälkeen taas apumiehen jalkatila veden vallassa vai voisiko ääni kuulua (toivottavasti) jostain muualta (vedenpoisto). Konepellin alla kävin hotellin pihassa tarkistamassa sen verran, että (näkyvät) vedenpoistot olivat molemmat auki roskista. Noin 1kk sitten tuli vaihdettua suodattimet ja silloin en ainakaan havainnut mitään poikkeavaa myöskään tuolla kaukalossa.. Ja minä kun luulin cabrion olevan herkkä vuotamaan vettä sisään
O: E24 osasia
Originally posted by Nettipepe View PostNuo viiksen ylös/alas toiminnot on normaali pyyhkijän ohjaustyyliä.
Tihkukytkin toimii niin,että ohjaa pyyhkimiä pyyhkimättömyyden ja täyden vauhdin välillä tarpeen mukaan.
Kätevä juurikin vaihtelevan sateen aikana ja silloin kun lentää kuraa maantiellä esim vastaantulevasta autosta.
Tätä pieneen tihkusateeseen sopivaa pyyhintä vauhtia ei löydy vaan joutuu ite vetelee välillä viiksestä alaspäin jotta kerran pyyhkäisee silloin tällöin.
Originally posted by Naru79 View PostKyllä joo noin toimii kun ylöspäin nostelee niin sitä reippaampaa vauhtia pyyhkii mutta näistä hiljaisin vauhtikin pyyhkii jatkuvaan tahtiin eli liian paljon pieneen tihkusateeseen.
Rullaa kun pyörittelee niin pitäisi herkkyys muuttua.
Ja tosiaan vaatii jonkun harrastajan tai merkkiliikkeen tekemän adaptaatioiden nollauksen parin vuoden välein... Oppii tyhmäksi ajanmittaan.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Olisiko kellään hyviä vinkkejä, mistä kannattaisi etsiä E92 sporttipenkkejä eBayn ja Ruotsin Bildelbasenin lisäksi? eBaysta näyttää saavan kokonaisia sisustoja nahkaisilla muistipenkeillä tonnin luokkaan ja pelkät etupenkit 300-500€, mutta toistaiseksi ei ole ollut oikeaa väriä (Sattelbraun). Ajattelin, että josko eurooppalaisilla romuttamoilla olisi omia nettisivuja, joilta noita voisi kenties löytyä?Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW F11 535dA xDrive
BMW F10 520dA ///M-Sport
BMW E92 335dA
Entäs jos ostaisit väärän väriset sport-penkit ja maalaisit ne oikean väriseks?BMW 335i coupe -06
BMW 330i coupe -00
Ja pari vanhempaa menOpeliä
Originally posted by Georgios Terziakis View PostEntäs jos ostaisit väärän väriset sport-penkit ja maalaisit ne oikean väriseks?
@Jupi: kannattaa varmistaa, että penkit on LCI-malliset jos tulee LCI-autoon. Muuten aktiiviset niskatuet aiheuttavat kivat vikakoodihässäkät.Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW E92 335dA
Originally posted by kailinds View PostOlisiko kellään hyviä vinkkejä, mistä kannattaisi etsiä E92 sporttipenkkejä eBayn ja Ruotsin Bildelbasenin lisäksi? eBaysta näyttää saavan kokonaisia sisustoja nahkaisilla muistipenkeillä tonnin luokkaan ja pelkät etupenkit 300-500€, mutta toistaiseksi ei ole ollut oikeaa väriä (Sattelbraun). Ajattelin, että josko eurooppalaisilla romuttamoilla olisi omia nettisivuja, joilta noita voisi kenties löytyä?
Tulee ku uutta...
Jos rupeaa useampia penkkejä koko sisustasta puhumattakaan käsittelemään pohjustuksesta sealanttiin asti niin suosittelen käyttämään ihan Furniture Clinicin omaa sivua materaalien ostoon, tulee äkkiä paljon halvemmaksi kuin tuolta nahkataikurilta
Originally posted by alpine3 View PostJos rupeaa useampia penkkejä koko sisustasta puhumattakaan käsittelemään pohjustuksesta sealanttiin asti niin suosittelen käyttämään ihan Furniture Clinicin omaa sivua materaalien ostoon, tulee äkkiä paljon halvemmaksi kuin tuolta nahkataikurilta
https://www.furnitureclinic.co.ukPorsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
Originally posted by touring39 View PostJos päädyt ostamaan eriväriset jakkarat, niin ota yhteyttä, jos et itse halua lähteä urakkaan. Meillä olis huoneenlämpoistä tilaa tehdä homma huolella ja varmaan aika edullisesti.Tesla Model X Performance Ludicrous Mode
ex showroomit:
BMW E92 335dA
Originally posted by touring39 View PostKahden etupenkin maalaukseen menee 2-3 dl maalia. Ei kovin iso investointi...Last edited by alpine3; 13-12-2019, 11:01.BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Värin menekkiin vaikuttaa lopulta aina kuinka paljon joudutaan kulumia korjaamaan, sekä mitä vaaleampi "puhtaampi" sävy kyseessä niin myös peitto ominaisuudet vaihtelee.E38 750iL 1999 | Bmw i3 94ah Rex |
RikunAutofix.fi
Originally posted by rikuh1 View PostKorjaustapauksessa yleensä näin, mutta jos väriä vaihdetaan rajusti eriväriseen versus original, niin silloin etupenkkeihin saa varata yleensä vähintään litran maalia. Kokonaiseen e38 sisustaan meni noin 3L.
Värin menekkiin vaikuttaa lopulta aina kuinka paljon joudutaan kulumia korjaamaan, sekä mitä vaaleampi "puhtaampi" sävy kyseessä niin myös peitto ominaisuudet vaihtelee.Porsche Cayenne & VW Touareg V8 TDI 340/800
