E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2168
    Edessä ajovaloumpioiden ulommassa kulmassa on pieni keltainen lamppu, joka on lähinnä huomiovalo. En tarkoita vilkkua vaan sitä sen yläpuolella ihan kulmassa olevaa ehkä kolmen millin halkaisijalla olevaa lamppua. Mikä se on ja miten tuo vaihdetaan?
    En oikein tiedä edes millä nimellä tuota googlaisi.
    Auto on E93 LCI. Alunperin jenkkiversio, mutta Suomeen tuotaessa siihen on jouduttu katsastuksen vaatimuksesta vaihtamaan ajovaloumpiot.
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • Hege99
      • Apr 2019
      • 7
      Originally posted by Georgios Terziakis View Post
      Sähköinen rattilukko ei aukea? Vemputa rattia kun laitat virrat päälle.
      Kokeiltu on, tuntuu kun ei olisi rattilukossa ollenkaan, edellisenä päivänä toimi normaalisti ja nyt ei lähe käymään eikä yritä edes startata.
        • 10950
        Originally posted by Hege99 View Post
        Virrat tulee, mittaristossa palaa punainen rattilukon kuva eikä starttaa, ajonesto päällä? Miten toimia?
        Tuttu vaiva, näitä on aika paljon tullu vastaan. Rattilukko temppuilee eikä anna käynnistää autoa. Tähän on muutoma ratkaisu, joko sinne vaihdetaan osa, sinne laitetaan emulaattori tai sitten otetaan se sähköinen rattilukko pois käytöstä. Sieltä voi myös sen laskurin kokeilla nollata, mutta näin kerralla kun heittää punaisen niin ei yleensä ole pelkkä nollaus auttanut. Näköjään olet samalta kylältä, niin laita yksityisviestiä jos tuon kanssa tarvitset apuja.
        • malvex
          • Oct 2019
          • 5
          Originally posted by kooma View Post
          Koodauksesta en tiedä mutta aikoinaan kun minulla oli E90 adaptiivisilla valoilla ja oli vuotanut takakannesta vettä umpion sisälle niin "älykikkara" lähti pelittämään huolellisen kuivaamisen jälkeen ja toimi ilman ongelmia ainakin pari vuotta sen jälkeen. Toki tein tuon heti muutaman päivän sisään kun alkoi herjaa tulemaan. Jotta sen kikkareen saa kunnolla kuivaksi se pitää ottaa irti.
          Ongelmahan on se että tuo ajovalojen (xenon) pystysuuntainenkin säätö on nyt poissa. Eli miten käy kun menen katsastukseen ja xenonien pystysuunta ei säädy automaattisesti?
          • Georgios Terziakis
            • Sep 2010
            • 395
            • Imatra
            #785
            Kunhan suuntaus on ok, niin ei ainakaan minulla oo kertaakaan noista autoista testanneet automaagista säätöä.
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            Ja pari vanhempaa menOpeliä
            • Johnny_Gas
              • May 2019
              • 37
              Originally posted by Johnny_Gas View Post
              E91 LCI halogeeni ajovaloilla. Kotimatkalla meni toinen enkeli pimeäksi, eikä korjaantunut polttimon vaihdolla. Onko kellään kokemusta mikä siellä voi olla vikana? Johdot näyttää ehjiltä ja Istalla vikakoodi ainoastaan pimeästä polttimosta.
              Vastailen tässä itselleni. Eli Ista näyttää että FRM moduulissa olisi short circuit tämän oikean parkkivalon kohdalla ja sinne ei tule virtaa ollenkaan. Lueskelin että tämän pystyisi ehkä jotenkin resetoimaan tool32 ohjelmalla. Onko jollain kokemusta näistä hommista? Ei huvittaisi alkaa vaihtamaan tuota koko boksia ihan vaan yhden enkelin tähden.
              E91 LCI
                • 10950
                Kyllä pystyy nollaamaan tuon. Kannattaa kysäistä joltakin paikallisesta foorumilaiselta, jolla on laitteet.
                • Johnny_Gas
                  • May 2019
                  • 37
                  Yritin tätä itse nollalla tuolla tool32 ohjelmalla, ikinä en ole tätä tarvinnut aikaisemmin joten osaaminen on 0. Pienen hakemisen jälkeen löysin oikean kohdan reseptille mutta saan ilmoituksen että lampun numero on väärä 🤔 Vaikka katsoin oikean numeron listalta, ja laitoin sen muodossa 0x05. Onko tässä nyt jotain mitä en huomannut? Ja tosiaan, jos Turun seudulla löytyy joku kuka osaa auttaa niin huudelkaa tänne päin 👍🏻
                  E91 LCI
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2168
                    Olisko kenelläkään käsitystä miten tuon lampun voisi helpoimmin vaihtaa? Pitääkö koko umpio irrottaa?
                    Ja mikä lamppu tuo on? En löydä edes käyttöohjeesta mainintaa mikä lamppu tuo on.
                    • Jupi
                      • Apr 2019
                      • 153
                      Originally posted by Jupi View Post
                      Auton johtosarjaan kiinnittyvään keltaiseen liittimeen noita penkin liittimiä ei saa väärässä järjestyksessä kun eivät ole säännöllisen muotoisia vaan sopivat vain tietyssä järjestyksessä.
                      Pitää melkeinpä ottaa penkki vielä irti ja vertailla vakiopenkin ja tämän johtoja ajatuksen kanssa.
                      Noniin, liittimen pinnithän siellä oli jostain syystä vääntyneet ja siitä tuo johtui
                      E90 318i -09
                      • Johnny_Gas
                        • May 2019
                        • 37
                        Päivitystä. Eli ongelma ratkesi juurikin tuolla tool32 ohjelmalla. Vähän joutui ohjeita lukemaan että löytyi oikeat kansiot ja komennot, mutta nyt kun sen on kerran tehnyt niin seuraava menee jo rutiinilla.
                        Eli FRM moduulissa oli enkelin short circuit counter tapissa ja tämän lukeman nollaamalla toiminta palautui välittömästi.
                        E91 LCI
                        • Silmaauki
                          • Jan 2015
                          • 2168
                          Asia selvisi kun viisaampi kertoi. Kyseinen lamppu on lähinnä "koristeena", eikä sitä ole tarkoitettu vaihdettavaksi.
                          Joku tee-se-itse-mies toki senkin voi vaihtaa. Saa toinen puoli jäädä minulta pimeäksi.
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1899
                            • N/A
                            #793
                            Katsastaja saattaa käydä hankalaksi, jos kyseinen valo palaa vain toisella puolella. Itselläni oli näin kymmenisen vuotta sitten e61:n kanssa. Siinä ns silmäkulmaviiru toimi vain toisella puolella, eikä tämä kelvannut katsastajalle. Siinä riitti kun pimensi toisenkin nykäisemällä johdon irti, koska kyseinen valo ei ole pakollinen; epäsuymmetrisesti se ei kuitenkaan saanut toimia.
                            Voihan olla että katsastuskriteerit ovat muuttuneet matkan varrella.
                            Nyt:
                            BMW X3 xDrive30e (g01)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            BMW 320i (e30)
                            Golf GTE
                            • hartsa1
                              • Nov 2008
                              • 77
                              • Ylivieska
                              #794
                              E91, mistä sisäpistoke hyttiin?
                              Alkuviikosta tulossa tähän talouteen 320 -07, autossa ei ole moottorinlämmitintä eikä sisäpistoketta.
                              Aattelin näin hyvissäajoin kysellä että mitä kautta on helpoin vetää sisäpistokkeenjohto konehuoneesta sisälle?
                              Kysyn nyt samalla että mihin letkuun lämmitin tulee kiinni?
                              BMW 320i touring 2007
                              BMW R1200 Gs lc 2013
                              Ex:BMW 320 da touring -06
                              • mmie
                                • Feb 2012
                                • 543
                                • Kouvola
                                #795
                                E92 335i, sisälämppärin johtosarja (DEFA) motonetista. Kuskin puolelta valmiista läpiviennistä sisään ja keskikonsolin takaa apukuskinpuolelle. Autossa oli valmiina säteilylämmitin ja sisäpiuhan reititys oli simppeli homma.
                                http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?t=1597
                                Tuolta katselin vinkkejä, kuvat ei tosin toimi..
                                ex e36 325
                                ex e46 328
                                e92 335i FBO
                                Ducati 900S ie
                                KTM 640
                                Suzuki GT550
                                Honda CBR600
