BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Crimson King
    • Oct 2019
    • 32
    • Satakunta
    #556
    Originally posted by tryffis View Post
    Joo se menee samalla jos sulla ei ole aikaisemmin ollut softaa autossa. Siihenkin luulisin todellisuudessa tuon 7A laturin riittävän, mutta noi älylaturit on välillä vähän mystisiä että lataako vai ei, sentakia pitäis olla ihan virtalähde. Kannattaa kysellä alueellisilta forumeilta sitä kaapelia lainaan. Yks toimiva laturi on tietysti käynnissä oleva toinen auto, kaapelit kiinni ja saisit sen jänniteongelman poissuljettua.
    Kiitti sulle vastauksista.
    En viitsinyt jättää yöksi lataamaan vaan kävin hetki sitten laittamassa akun lataukseen. Oli melkein tyhjä eilisen jälkeen. Se tästä nyt vielä puuttuu että akku tyhjenee kokonaan ja en saa ovia auki..
    Tarvii odotella että lataa sitä aukkua ennen kun kokeilen uudelleen sitä ecun kirjoitusta, tabletilla tällä kertaa.
    Ajattelin että kävisin tänään katsomassa jos löytäisin sen virtalähteen. Onko mitään vinkkiä heittää minkälaista pitäis lähteä hakemaan?
    Katselin myös sitä kaapelia. Tiedätkö sopiiko tuo mun autoon? Auto oli manuaali n54 5/2008 https://www.bimmergeeks.net/product-...eeks-pro-cable
    Tuolla on lisävalinnoissa micro-usb tai usb-c. Pitääkö niistä ottaa toinen? Puhelimena tosiaan se Galaxy S7 ja tabettina Lenovo TAB M10
    Olisi kiva jos jostain saisi sitä kaapelia lainaan niin voisi sen kanssa kokeilla alkuun. Stressitaso on tällä hetkellä kohtuu korkealla kun auto ei käynnisty.
    • yarski
      • Sep 2013
      • 314
      • Rauma
      #557
      Voin lainata kaapelia ja virtalähdettä myös.
      Käyttö tietty täysin omalla vastuulla, laita vaikka privaa koordinaateista...
      G26 i4 M50 supercharged
      ex: F36 440i xdrive msport
      ex: E91 335 lci xdrive msport
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Tuo kaapeli kyllä passaa, tarviit tuon kaapelin lisäksi tosiaan otg adapterin, jonka urospää riippuu tabletista/puhelimesta löytyvästä liitännästä.
        Itsellä tämä https://www.my-obd.de/diagnose-inter...ol-carly.?c=0# pitäs olla ihan laadukas piuha, jos tulisi saksasta nopeammin kuin tuo bimmergeeksin.
        Laturin tulis olla vähintään 30A, mutta varmaan selkinnee kuvio jos edelläpostannut näyttää sulle homman.
        • Juikee
          • Mar 2015
          • 41
          • Tornio
          #559
          Nuissa monissa "älylatureissakin" löytyy yleensä Supply-mode. Pyrkii pukkaamaan silloin tasaista jännitettä kokoajan.
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Tätä täällä kai joku suositteli niin ostin tän mutta en oo kyllä vieläkään kokeillut:
            Speksejä tuolle ei oikein kunnolla tunnu olevan missään, mutta siinä on kuitenkin supply mode säädettävällä jännitteellä ja ilmeisesti 40A maksimivirralla.
            • yarski
              • Sep 2013
              • 314
              • Rauma
              #561
              no mulla on tämä
              ja sillä + kaapelilla onnistui toi Crimsonin bemun softaus.
              ja käyntiin se lähti - nyt ei muuta kuin omat kamat tilaukseen ja softaa hieromaan, aihio on hyvä
              vaikka siellä sivuilla lukee "Ei sovellu auton ohjelmistopäivityksien aikaiseksi virtalähteeksi! "
              niin todistetusti toimii silti, ei vaan saa koittaa käyntiin kun virtalähde on kiinni. täältä foorumilta löytyy joku ketju missä lisää juttua aiheesta.
              • Tommix
                • 5608
                • S:t Karins
                #562
                Mäkääntyisin tuossa hintaluokassa tähän suuntaan:
                Käyttis: G26 i4 M60
                • tryffis
                  • Aug 2012
                  • 271
                  Hyvä juttu että lähti auto rokkaamaan !
                  • ritariässä
                    • 4157
                    • Raisio
                    #564
                    Vaihteistoltaan ohjelmoitua nyt käyty ihmettelemässä ja koeajamassa + muut höpinät päälle, iso kiitos tästä.
                    Pikaisella pyörähdyksellä en mitään negatiivista huomannut, tuntui toimivan kuin vaihteiston pitääkin.
                    Tehdasohjelmaan nähden tuntuis vaihtohetki menevän nopeammin, mutta mistään yö/päivä muutoksesta ei kuitenkaan kyse.
                    Erot voivat korostua kun lappu lattiassa radalla mennään ja koneesta kutiteltu enemmän vääntöä, nyt kun tuolla liikenteen joukossa yrittää testailla, on sellaista itsensä kiduttamista kun pitää varoa ettei nopeus laukkaa liian korkeaksi.
                    Joku Mexicolainen lenttokenttä pitäs läheltä löytää jossa vois testailla enemmän...:think
                    • Korrte
                      • Sep 2017
                      • 16
                      Hpfp
                      Mistäs on väki tilannu korkeapumppuja? Nopea toimitus ja edullinen hinta etusijalla.
                      EX-07 E92 335i
                      • mikaell
                        • Jul 2017
                        • 440
                        • Kla
                        #566
                        Nopea ja edullinen haastava varmasti, mutta jos nopeesti haluat niin bemariosilta löytyy.
                        BMW HUOLLOT JA KORJAUKSET
                        040 166 7576 / Whatsapp
                        • Korrte
                          • Sep 2017
                          • 16
                          joo, sieltä pistin tilaukseen
                          EX-07 E92 335i
                          • Venom
                            • 623
                            JB4 guruille kysymys..
                            Haen tässä säätöjä 98 bensalle ja nyt ollaan reilussa 21psi:ssä ilman ennakoiden korjauksia..
                            Pieni kysymys koskien boost targettia.. Eli oheisesta logista näkee, että 3000-5000 välissä ollaan ensin aavistuksen yli targetin ja sitten tiputaan vähän alle.. Ei mistään isoista heittelyistä ole kysymys, mutta haluaisin kuitenkin pysyä mahdollisimman lähellä pyyntiä.. Eli mitä lähteä muuttamaan, että saadaan ahdot mahdollisimman lähelle pyyntiä?
                            Ja onko tuolle loppupään piikille mitään tehtävissä kun päästetään jalka kaasulta?
                            https://datazap.me/u/venom/n54-pump-...ata=1-3-4-8-20
                            • yarski
                              • Sep 2013
                              • 314
                              • Rauma
                              #569
                              En nyt oo guru mutta...
                              Duty bias -arvolla saa boost-käyrän muotoa muutettua mutta mun silmään toi seuraa targettia niin nätisti että en vaivautuisi.
                              Vai onko toi säännöllistä että että aina kulkee target/boost samoin, useassa eri logissa ? Sitten ehkä jotain hienosäätöä voi koittaa.
                              Loppupään piikki, se nyt tulee väkisin kun kaasuläppä sulkeutuu ja turbot vielä työntää ahtoa... onko sulla dumppi ?
                              Se ainakin helpottaa mutta ei poista kokonaan.
                              • Venom
                                • 623
                                Juu on Turbosmartin tekele.. Joo nätisti se seuraa targettia, mutta vähän ärsyttää kun ton ahtojen pienen aaltoilun tuntee ja tahtotila olisi, että veto kovenee kun kierrokset nousee
