BMW 335i (N54) viritys part IV
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2241
    Miten tuo ilmanoton ilman lämpötilan kasvu vaikuttaa yleisellä tasolla turbon toimintaan? Onko tästä jotain for-dummies opasta tai pystyykö joku sen lyhyesti selittämään?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • palze
      • Apr 2018
      • 77
      Originally posted by tryffis View Post
      Nyt kyllä puhuin täysin omista kokemuksista suomen keleissä eri kartoilla.
      Jos nyt pilkkua viilataan niin nuo vaatimukset ei ole mitään pelkkiä suosituksia, vaan kartta on rakennettu siltä pohjalta että kyseiset osat ovat autossa. En väitä etteikö auto toimisi viileinä syyskeleinä, tai kesälläkin jos pintakaasulla vaan ajelee. Kun Suomessakin 30 asteen kesäkeleillä innostuu ajamaan, niin korjauskäyrät sylintereissä kimpoaa.
      Saatte tunkea vaikka 25psi kartan autoonne jos mieli halajaa, mutta itsellä lähtökohta että ensin perusta ja sitten teho.
      Kyllä ne pelkkiä suosituksia on, vaikka miten viilaisi pilkkua.
      Pakopaineista (kannattaa lukea ajatuksella myös Wedgen viimeinen lause, joka pitää harvinaisen hyvin paikkaansa): https://www.e90post.com/forums/showp...9&postcount=13
      FMIC-tarpeesta: https://www.n54tech.com/forums/showp...70&postcount=3
      Siihen on siis syynsä, miksi MHD:n materiaaleissa DP:t ja FMIC on "recommended" mutta vastaavasti päivitetty bensapumppu E50-kartalla "required".
      Mikään yllä mainittu ei suinkaan tarkoita, etteikö katittomat downpipet ja päivitetty välijäähy kannattaisi. Varsinkin kun DP:t hankkimalla pystyy tekemään jopa voittoa (toki mahdolliset asennuskulut erikseen): Uudet katittomat maksaa vähemmän mitä alkuperäisistä saa kierrättämällä ne kotimaassa tai myymällä Ebayssa.
      Originally posted by hpniemi View Post
      Esim. MHD stage 1+ jossa fmic suosituksena, suositus perustuu siihen, että jos käyt radalla tms. niin välijäähy on käytännössä pakollinen, koska lämmöt nousee parilla kunnon vedolla jo 60+ lämpimänä kesäpäivänä Suomessakin.
      Radalla se onkin pakollinen, ei sitä kukaan ole tietääkseni kiistänyt. Mutta kuten alla yritin sanoa, en epäile yhtään, etteikö esim. tommyleen auto toimisi vakiokamoilla 2+-softalla ihan hyvin ns. peruskäytössä.
      Originally posted by palze
      Tuossa nyt taidettiin kopioida lähinnä jenkkifoorumeiden juttuja. Kelit on sen verran eri Suomessa kuin jossain Texasissa, että täällä vakiovälijäähykin toimii valtaosan vuodesta katukäytössä ihan kohtuullisesti.
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Osaltani asiaa on nyt hölätty riittämiin, turha mutu-vääntö kun ei selkeästi samansuuntaista näkökulmaa asiaan löydy.
        Jokatapauksessa alkuperäiselle kyselijälle suosituksena ostaa monitoring moduuli kylkeen, ihan paikallaan arvojen seuranta alkuun kun tuolle virittelyn tielle lähtee kartasta riippumatta.
        • ritariässä
          • 4157
          • Raisio
          #529
          Kyl se vaan niin menee jos lähden tehonälkää ruokkimaan, täl kuitenkin pakko välillä päästä radalle, joten isompi cooleri tuntuu heti alkuun tärkeältä. Onks noista ollut sivuoireita talvipakkasilla?
          • tryffis
            • Aug 2012
            • 271
            Tuo iat on siis välijäähdyttimen jälkeisestä ahtoputkesta mitattu lämpö. Ei sillä turbon toimintaan ole juuri merkitystä, se ahtaminen sen ilman kuumentaa. Moottoriin sillä onkin sitten jo iso vaikutus.
            Mitä viileämpää ilmaa = enemmän happea = enemmän tehoa. Kun sylinteri pysyy viileämpänä saadaan enemmän ennakkoa ilman nakutusta = tehoa.
            Edit:
            Ymmärtääkseni dme alkaa korjaamaan tuota ajotuskäyrää jo ennenkuin nakutusta tapahtuu, pelkän iat:n perusteella ja vasta kun anturi tunnistaa koputusta niin alkaa näkymään korjauksina logissa. Viisaammat korjatkoon jos olen väärässä.
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2241
              Eli kun lämpötila nousee, niin samassa tilavuudessa on vähemmän happea. Tämä oli ihan hyvä for-dummies infopläjäys.
              • hpniemi
                • Feb 2020
                • 99
                #532
                Tottakai toimii, se on kiinni siitä miten ajaa, sitä yritin itse puolestani sanoa. Kuitenkin jos 2+ tehoja haluaa käyttää, sahaa omaa oksaansa ellei tue viritystä vähintäänkin tulpilla ja ahtoputkella,mutta jos autolla ajetaan mummoa kirkkoon, se kyllä toimii.
                • Kaimu
                  • Nov 2011
                  • 451
                  • Turun kupeessa
                  #533
                  Kokemuksia tuosta Helixin overdrive hpfp pumppumodista?
                  Tuotto tuntuu valmistajan mukaan riittävän mukavan pitkälle.
                  Kellään täälläpäin maailmaa käytössä?
                  E82 n55
                  • P33P33
                    • Dec 2015
                    • 181
                    • Kellokoski
                    #534
                    Mulla ollu nyt vajaan vuoden verran kiinni. Hyvin on pelittäny. Vaatii myös riittävästi soppaa tankista, että kokonaisuus toimii. 560hv pyöriltä mitattu pelkällä etanolilla ja ei ainakaan vielä näy merkkejä tuoton hiipumisesta.
                    Tästä voi vakoilla logia.
                    https://datazap.me/u/pekkapalo/e85-r...-21-22&solo=21
                    -Imukanavien putsaukset pähkinäpuhalluksella ja n54, n55, s55, b58, s58 ja s63 custom softat(Map switch ja flex fuel) MHDn kautta. Onnistuu myös n54 turbojen vaihdot yms. www.pperformance.fi
                    • Kaimu
                      • Nov 2011
                      • 451
                      • Turun kupeessa
                      #535
                      Mahtavaa.
                      Itsellä alkupään n55 missä sama hpfp kuin n54 ja isompi hyrrä tietysti mielessä.
                      Eli jos sille tielle lähtee niin omaan mieleen tuo on fiksuin tapa saada paketti toimimaan juuri tuohon teholuokkaan.
                      Ei oikein kiinnosta nämä Lisäsuuttimet yms viritykset.
                      E82 n55
                      • strmix
                        • 65
                        Minkälainen setuppi sulla on, kun yli 30 psi ahtojakin?
                        Kellari on varmaan vahvistettu?
                        Ex Bmw e91 335d - 400hv
                        Bmw E91 335i - 500hv
                        E- ja F-sarjan viritysohjelmat foorumilaisille.
                        • ritariässä
                          • 4157
                          • Raisio
                          #537
                          Pitäs jossain xhp muokattua automaattia ajaa kun tota suositellaan.
                          Mielestäni vakio-ohjelmalla sporttipuolta käyttäen jo aika jämäkkä.
                          Toki nyt tällä vajaatehoisella ajaa ja muutenkin suuren ajan kuin vanha mummo niin ei parempaa täs vaiheessa kaipaa.
                          Muutenkin tää 6hp....iso harppaus 5hp... kuminauhoihin nähden
                          • Niklas335i
                            • Oct 2019
                            • 9
                            • Pohjois-Pohjanmaa
                            #538
                            Xhp stage 3 ainakin eroa kuin yöllä ja päivällä vakioon verrattuna, lisäksi jos tykkää leikkiä niin voi vetää rajoitinta vasten eikä vaihda isommalle. Iso suositus stage kolmoselle
                            • P33P33
                              • Dec 2015
                              • 181
                              • Kellokoski
                              #539
                              Koneelle ei oo tehty mitään. Kaikki ympäriltä onkin oikeestaan päivitetty. Turbot on fin turbon heidän stage 3:set muokattuna vielä isommalla kompura siivellä. Pakopesät edelleen vakiokokoiset ja niihin niin suuri turbiiniakseli kun mahdollista. Kompurasiipi on Garrettin profiililla oleva 19T kokoluokan billetti.
                              Taitaa olla ainoat tällä hetkellä mitä he ovat tehneet. Pakopainenipat on myös asennettu, mutta en ole ehtinyt vielä niitä mittailemaan.
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2241
                                Mulla on xhp stage 3 omassa. Kiinnostaako vertailla?
