BMW 335i (N54) viritys part IV
  • palze
    • Apr 2018
    • 77
    Originally posted by hpniemi View Post
    Voisikohan viallinen tmap sensori aiheuttaa tuota... Sen lukemaahan pid käyttää laskennassaan... Tuli vaan mieleen ja varmaan on sulla kunnossa...
    Nyt kun sanoit... Onhan toi puhdistettu ja o-rengaskin vaihdettu, mutta edelleen alkuperäinen. Tilasin samantien N20 3,5 bar -anturin, jotta pääsee tämänkin teorian kokeilemaan, kun tarvitsen sen joka tapauksessa tulevaan setupiin.
    • hpniemi
      • Feb 2020
      • 97
      • Järvenpää
      Jb4 ja katsastus
      Te joilla on jb4, eikö inssit osaa katsoa, onko jb4 asennettuna? Vai disabloitteko sen ennen leimaa kokonaan?
      Ajattelin jos siirtyisi jb4+mhd backendiin...
      • Tommix
        • 5456
        • S:t Karins
        Muistaakseni itse menin ihan MAP 5 päällä katsastukseen, päästölaput oli valmiina otettuna. Eikä se katsuri fyysisesti pysty löytämään purkkia, eikä edes hae. Jos oikein jännittää niin MAP 0 päälle.
        • Krampus
          • Nov 2017
          • 388
          • Keski-Suomi
          Map 0 ollut joka katsastuksessa päällä.
          F39 X2 Xdrive20D, käyttis
          • miyli
            • Dec 2008
            • 2093
            • Naantali
            Laittakaa tankkiin pelkkää E85 katsastuksen ajaksi niin menee heittämällä läpi vaikka etukatit puuttuu. Ei se auto siitä hajoa vaikka softa olis tarkoitettu 50/50 kun ei kengi sitä.
            Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
            Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
            Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
            Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
            1/4 maili 11.8 / 205 km/h
            0-200km/h 11.40s
            100-200km/h 6,00s
            Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
            • Zoppa
              • Aug 2010
              • 239
              Originally posted by miyli View Post
              Laittakaa tankkiin pelkkää E85 katsastuksen ajaksi niin menee heittämällä läpi vaikka etukatit puuttuu. Ei se auto siitä hajoa vaikka softa olis 50/50 kun ei kengi sitä.
              Mielenkiintoinen ehdotus :think pitääkö adaptaatiot nollata tai ajella hetki ensin kun on tankannut pelkkää viinaa vai ajaako suht suoraan tankilta leimalle? Tätä vois ehkä kokeilla seuraavalla kerralla, kun mulla oli hc arvo aika rajoilla viime leimalla 97ppm.. viimeksi taisin ajaa e30 kartan kanssa leimalle.
              E92 335i M-Sport -07
              EX: E85 Z4 3.0i
              • palze
                • Apr 2018
                • 77
                Toi viinaehdotus oli sen verran hyvä, etta tuntuu typerältä, kun ei ole itse tajunnut sitä. Onko mitään arvauksia tai dataa, mitä päästölukemille tapahtuu, jos tankissa E50-seos vs. pelkkää bensaa? Mä olen aina mennyt pelkällä bensalla hakemaan päästölaput ja joka kerta on saanut lämmittää ihan kunnolla...
                • miyli
                  • Dec 2008
                  • 2093
                  • Naantali
                  Kannattaa nollata adaptaatiot. Kaverilla ei mennyt päästöistä läpi 50/50 seoksella ja nollas adaptaatiot ajeli hiukan ja sen jälkeen meni läpi.
                  Onhan tuo E85 puhtaampaa päästöiltään kuin bensa. Mulla ei ole ollut koskaan ongelmia päästöjen kanssa kun ollut E85 tankissa. Itse ajelen zetalla mhd stage2+ e50 softalla ja seoksena käytän 70% E85 ja 30% 98 , ei ongelmia ja toimii hyvin logienkin mukaan. Pitkät siirtymät ajelen jopa 100% E85 mutta tällöin ei revitellä.
                  Alla linkki ja sivu 29 missä testattu tuota e85 ja bensan päästöeroja.
                  0-200km/h 11.40s
                  100-200km/h 6,00s
                  • hpniemi
                    • Feb 2020
                    • 97
                    • Järvenpää
                    Mutta tämä kait vaatii jo ylipäätään sen, että auto on laitettu etanolivalmiuteen? Otetaanpas askel taaksepäin...
                    Mitä se käytännössä vaatii, jos haluan laittaa ton fbo-n54n "flex fueliksi":
                    - Ilmeisesti lpfp pitää päivittää, onko siitä suosituksia, että mikä laitetaan?
                    - Entäs sitten, jos laittas automaattisen systeemin eli vaikka Motiv boksi + MHD, onko kokemuksia?
                    - Tai oisko jb4sta jotain etua tässä setupissa?
                    - Entäs jos on Mhd ja sen staattiset kartat, onko lpfp ainoa vaadittava muutos vai pitääkö uusia linjoja tms?
                    Eli summa summarum: Jos nyt sulla olisi fbo ja tekisit etanolisiirtymän, miten tekisit sen?
                    • Zoppa
                      • Aug 2010
                      • 239
                      Vakiopumppu riittää ainakin tuohon MHD v9 e30 kartan käyttöön, riippuu toki siitä missä kunnossa se pumppu on, mutta se selviää loggaamalla. E50 kartta vaatii sitten jo stage 2 lpfp:n.. Bensalinjoja en oo kuulut että kukaan olisi alkanut viinan takia uusimaan.
                      EX: E85 Z4 3.0i
                      • Tommix
                        • 5456
                        • S:t Karins
                        LPFP pitää päivittää Wallbro 450:een. Pystyy itse tekemään, ei oo paha rasti. Tai jos ei itse halua/osaa niin ota yhteyttä foorumilla nic pluto:on. Hänellä taitaa ola Stage 2 pumppuja ihan hyllyssä.
                        Jos haluaa ajaa pelkästään 100% E85:lla niin JB4 löytyy BEF ihan N54Tech.com sivuilta. MHD:lle teettäisin custom softan, nyt en tiedä löytyykö MHD.llä N54:een OTS 100% E85 kartta, N55:een löytyy. N54:ssa pitää sitten myös toi HPFP olla todella hyvässä iskussa (uusi). Käytetty kyykkää aika helposti. Näihinkin läytyy päivitysratkaisu jolla kapasitettia kasvatetaan.
                        Flexifueliin sama perusjuttu, LPFP:n päivitys. Sitten kylkeen toi Motiv:n ratkaisu tai kohta julkaistava MHD:n Flexifuelpaketti joka on "puolen tunnin juttu" asentaa.
                        • hpniemi
                          • Feb 2020
                          • 97
                          • Järvenpää
                          Mikä ihme tämä on ts onko tässä sensori mukana ja kaikki?
                          ... tai kohta julkaistava MHD:n Flexifuelpaketti joka on "puolen tunnin juttu" asentaa.
                          • Tommix
                            • 5456
                            • S:t Karins
                            Kyllä, ainakin N/S55 tuo asennetaan LPFP:n kannen päälle.
                            Forum for BMW 1-Series 3-Series 5-Series 7-Series M3 M5 M6 Z4 X1 X3 X5 X6 Z2 Z4 325i 330i 335i 535i 550i 755i BMW Forums
                            ja
                            Juutuubbi:
                            Mutta N54 sopivuus on kyllä epäselvää, mutta uskon että se siihenkin tulee. Bensalinjan ulostulo on näissä eri kohdassa?
                            Mutta on tuo 100 x helpompi asentaa kuin muut anturit jotka tukee HPFP:n viereen. Eli vaatii purku/kasaustyötä jonkun verran.
                            • temeee.
                              • Nov 2011
                              • 141
                              • Rovaniemi
                              Mitä öljyä ootte käyttäny fbo vireillä? Koitin haulla kattoa mutta nykyään ei oikeen missään oo bmw luokituksia 5w-30 ilmeisesti kannattaa laittaa? Castrol EDGE 5w-30 M? Joutuis varmaan tilaamaan ku ei ainakaan motonetissä oo hyllyssä :think
                              Edit. Nii ja kokemuksia moottorin rvs käsittelystä? Kannattaako laittaa?
                              F20 M140i
                              ex.
                              E61 530xd M-sport
                              E46 320d
                              E92 335i M-sport
                              E91 335d M-sport
                              E39 525i M-sport
                              E38 740iL
                              • hpniemi
                                • Feb 2020
                                • 97
                                • Järvenpää
                                5w40 fbo suositellumpi kuin w30. Ite oon enimmäkseen käyttänyt Castrol Magnatecciä, muttei sillä niin väliä ole kunhan vaihtaa tarpeeksi usein.
