E90/e91/e92/e93 kysymyksiä ja vastauksia XI
This is a sticky topic.
  • Cunttory
    Kaikissa löytyy huopa ja melkoisen suotavaa pitääkkin ainakin suoraruiskuissa. Yksi syy voi olla pois ottamisessa että huopa kutistuu aika voimakkaasti, jos pääsee kastumaan.
    Sitten alkaa repsottamisongelmat ja jos huopa saumasta aukeaa, sisältä tulee sellasta hilsettä joka paskoo joka kohdan.
  • Tommix
    Kyllä siellä huopa on.
    E93:
  • peltone
    Sen mukaan mitä olen realoem:stä katsonut niin tässä sarjassa pitäisi olla konepellin alapuolella eriste, ainakin näissä mun omissa. Näissä mun kahdessa yksilössä ei sitä ole enkä ole juuri koskaan missään kuvissa sitä nähnyt. Onko täällä joku, jolla se on konepellin alaosassa kiinni?
    Onkos tässä jokin syy miksi se ehkä olisi useimmista otettu irti tai kenties hajonnut?
    Mulla on E91:ssä ja muistaakseni E61:ssä. Mutta nähdäkseni ihan omin silmin tuo huopa erinäisistä syistä kutistuu ajan kanssa.
    Ja kun on "kiinni" vaan pikku sivuläpillä konepellin aukoissa niin en ihmettele että niitä revitään pois kun alkaa pahastikin roikkumaan.
  • Petri.Kekkonen
    Sellainen tuntuma myös jäänyt että E39:iin verrattu tuo E92 eriste on pienempi ja kevyempää tekoa. E39 konepeltihän ei kolise sulkiessä mitenkään, E92 pelti taas "soi" jos sitä koputtelee. Varmaan alumiinia E92:ssa?
  • E39-530A
    Myös omassa E92:ssa on siellä musta tai tummanharmaa "huopa".
  • Georgios Terziakis
    Joo, kyl eriste löytyy omasta E92:sta.
  • Petri.Kekkonen
    Kai mulla on E92 konepellissä eriste, vai muistanko väärin. :think En nyt just pysty tsekkaan, mutta kuvittelisin että on.
  • Silmaauki
  • Jh5xx
    Oletko etsinyt newtis:stä? Ainakin muita momentteja sieltä löytyy.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...ghlight=Newtis
    kiitos löyty
  • Silmaauki
  • Jh5xx
    e91 dampperin momentti
    en löytänyt searcilla mistä näkyisi kiristys momentteja.dampperin vaihto edessä niin siihen olisin tarvinnut kiristys momentin.
    auto e91 318d
  • Mara23
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Nyttemmin ei enää reteot tee muuta kun väläyttää näyttöä muutaman minuutin välein.
    Korjausohjeita löydetty netistä ja videoo youtubesta. Kunhan talviriehat vkonloppuisin on ohi, niin sitten reteoitten kimppuun. Kirjottelen sitten että miten kävi.
    Mulla oli itseasiassa vuosisitte samallaista välkytystä, ccc oli paskana. kunnostettu tilalle ja koodaus perään niin jo pelas taas.
    Tänään vihdoinkin sain auton talliin ja katoin kaikki sulakkeet, ehjiä.
    N. -10c asteessa reteot toimii, mut jos ajan lähikauppaan (3km), niin kaupasta kotiin lähtiessä ei enää toimi, vaan jää buuttailemaan.
    Tällä vkolla kun ollut -5C - +2C, niin ei ole lähtenyt kertaakaan päälle, vaan jää buuttailemaan.
    Vikakoodit luin, ei mitään.
    Notta, etinkö uuden soittimen jostakin, vai onko joku joka osais noita korjailla?
  • Mara23
    Originally posted by alpine3 View Post
    Sepä on outoa, kun frmmän pinneistä menee yksittäiset johdot suoraan kullekin valolle.
    Edit. Sitten varmaankin kannattaa tarkastaa liittimet sieltä frmmän päästä, maat ym.
    nyt tutkittu lisää, testasin laturilla parkkipolttimon ledin, hyvin toimi. Parkille tulee 11.52 volttia. löin ledin takasi kiinni, palo noin parisekunttia normaalisti ja sitte räppi hetken ja sammu/kiiluu vähän. Parkkipolttimo paikallaan se antoi myös saman 11.54v, mutta silti palaa erittäinhimmeästi. Tottaseon tuo ledi paskana mutta miksihänse silti laturinkanssa toimii🤔 ledit ollu tosiaan jo pitkästi toistavuotta paikallaan nuissa enkeleissä, prelci siis kyseessä
  • alpine3
