E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • JNIJNI
    • 1497
    #601
    Originally posted by hj325hml View Post
    Ei kukaan keksi mahdollista ongelman aiheuttajaa?
    Onko sulla joku adapteri siellä käsinojan alla? Ota pois, jos on.
    G21 LCI 330e xDrive 2022
    • hj325hml
      • 728
      Ei siellä mitään ylimääräistä ole, alkuperäinen aux liitäntä.
      F16 M-Sport
      • jalaakso
        • Feb 2004
        • 274
        Uutena E90 omistajana kyselisin professional soittimesta sellasia, että onko kellään mitään hajua miksi signaali voisi olla heikko radion puolella, tien päällä kun pistää haun päälle niin löytää välillä jonkun jeesus tai ylen puheradion ja siinäkin yleensä kuuluvuus pätkii.
        Toinen että 9/10 kertaa kun käytän niin soittimen taulussa lukee telephone active vaikka mitään en olisi liittänyt ja tuo puhelin pistoke käsinojan alla on ihan itekseen ilman mitään. Mitkään napit eivät auta, en saa siis vaihdettua auxia, radioo tai cd:tä päälle, mitään ei tapahdu mistään napista, sit saattaa itekseen vaihtaa jossain kohtaa ja laittaa edelliselle toiminnolle mikä on ollut päällä.
        Radio/musiikki kuuluu itsellä ehdottomasti aina autoon niin piru vie häiritsee paljon, varsinkin kun ensi tuntuma autosta kuuden 46:n jälkeen on aivan loistava!
        Kaverilla oli samanlaista vikaa ja paljastu että cd-aukosta oli kolikoita työnnetty sisälle, täten mankka oli vähän oikosessa...
        Toi "telephone active" voi tarkoittaa myös että siellä on BT parina joku kännykkä minkä se kuvittelee löytävänsä mutta todellisuudessa ei ole.
        Oletko akun irroittanut (miinus johto) vähäksi aikaa että laitteet resetoivat itsensä ? (OBC Kellonaika, ajettumatka, kulutus ym. myös resetoituu)
        BMW E30 V8 project
        BMW E90 325D 08" (Zetor)
        BMW E36 "328" 99" Cabrio (KesäLelu)
        • hj325hml
          • 728
          En ole kokeillut, tosissaan kun päivittäin käyttää autoa niin ei herjaa moista mutta seisonnan jälkeen aina.
          Mistähän sitä radion singnaalin taikois vielä..
          F16 M-Sport
          • Bloggus
            • Jan 2011
            • 12
            • Järvenpää
            #605
            130 kW 320 da farkku Saksasta
            Pitkän harkinnan ja opiskelun jälkeen olen päätynyt valinnastani kyseiseen kiesiin juuri kyseisellä moottorilla, koska ymmärsin, että siitä olisi korjattu pois nämä läppäviat sekä turbo-ongnelmat. Nyt sitten eteen on tullut parissa paikassa vastaan viestejä, joissa kerrotaan jakopään rikkoutumisista. Eli kuinka yleinen vaiva tämä oikeasti on, vai ainoastaan yksittäisten yksilöiden ongelmia??
            Mahdollinen vika olisi ilmeisesti taas korjattu seuraavasta 2 litraisesta dieselistä, mutta niihin malleihin ei sitten budjetti anna rakoa. Eli uskallanko antaa tuontipalvelulle nyt ostokäskyn tuosta 130kw mallin autosta, vai jäänkö odottelemaan hintojen laskua?:think
            320 da E91 LCI -08
            320 Ci E46 -00 *MYYTY*
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #606
              Osta se 120kw malli ja poistata siitä ne läpät.
              Sama murhe niistä uudemmista läpistäkin on ja pois ne pitää ottaa
              Tuo operaatio ei edes hirveästi maksa ja vanhemmissa ei ole niitä kalliita jakopäämurheita.
              • Zeta
                • 7639
                • Kotona
                #607
                Odottele 10v niin saat auton parilla tonnilla. Ei vais, autojen hinnat laskee koko ajan ja se on ihan sama milloin sen ostat.
                Käyttöautona: F20
                Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
                Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
                • janne320d
                  • Aug 2008
                  • 1342
                  • jns
                  #608
                  olis todennäköisesti hakusessa e90,ja tästä korimallista ei mitään tietoa ole,vaihtoehdot ovat varmaan:
                  316,318 tai 320 bensa tai diesel
                  millos näissä tulee facelift?ilmeisesti 316 vaihtuu 2l moottoriin joskus?
                  onko kestävyydessä tai muussa näidenvälillä eroja,pahoja tyyppivikoja?
                  luotettavuus olis tässä tärkeintä,tuota +300tkm ajettua e46 diiseliä kun ei jaksa enää jokavikko rempata!
                  ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                  • Zeta
                    • 7639
                    • Kotona
                    #609
                    Jos bensan otat niin ehdottomasti 325i/330i/335i. Noissa 4-koneisissa on ollut paljon enemmän vikoja ja kyllähän se kutonen vie 3-sarjalaista eteenpäin huomattavasti mukavemmin.
                    Käyttöautona: F20
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      #610
                      vastauksen melkein arvasinkin,tulee vaan budjetti vastaa kun ei kehtaa mitään +200tkm ajettua ostaa:think
                      • Zeta
                        • 7639
                        • Kotona
                        #611
                        No ei niissä montaa tonnia hinnaneroa ole. Kerran kun se jakopäänhihna pomppaa niin...
                        Käyttöautona: F20
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #612
                          onko kaikki 4-koneet näissä hihnalla?
                          • Zeta
                            • 7639
                            • Kotona
                            #613
                            Aah, sori tarkoitin siis ketjulla. Mutta noissa nelosissa on ollut jonkun verran ongelmaa tuolla puolella.
                            Käyttöautona: F20
                            • MYM5
                              • 1140
                              Paljonko bujetti?
                              Ajamisen iloa vuoden jokaisena päivänä.
                              • janne320d
                                • Aug 2008
                                • 1342
                                • jns
                                #615
                                Originally posted by MYM5 View Post
                                Paljonko bujetti?
                                kyllä melkeen 18t€ pitäis auto löytyä
