E90 kokemuksia & vinkkejä sellaista harkitsevalle...
  • pro_tinnitus
    • Jun 2007
    • 273
    • Etelä-Suomi
    #826
    Originally posted by Olzed View Post
    Moi
    Mitäs porukka on mieltä näistä e9x 325d mallista?
    uskaltaako tuollaisen n150-200tkm täydellisellä huoltokirjalla ajetun ostaa?
    Mitä nämä "isot" dieselit yleensä kestää kilometrejä?
    Mielestäni paras hinta/laatu e9x:stä. Kutosen hienostuneempi käynti ja M57 koneen luotettavuus matalammalla viritysasteella. Ohjelmoimalla ja DPF:ä poistamalla on mahdollista kutitella n. 280hv tehot.
    Mikään auto ei huoltamatta kestä ikuisuuksia. Tuossa 200t tuntumassa alustan huolto (jouset/iskarit ja kaikki tukivarret /puslat) alkaa olla jo lähellä, tuohon hommaan voi vähintään pari tonnia varata. Turbo on ehkä syytä huoltaa viimeistään n.300t tuntumassa n.1000€ ja samalla ketjut ja vesipumppu (n.500€) Hehkut on myös syytä olla vaihdetut 200t tuntumassa. Huollettuna ja kuluvat osat vaihdettuna kone kestää varmasti 500t+.
    Summasummarum osta auto johon on tehty jotain eikä vain käytetty huollossa. Kulutusosiin saa jokatapauksessa kulutettua rahaa. Turhaan pelkäät kilometrejä , kun tarkastukset ovat tehty pysyy koritakuu voimassa ja perushuollot voi tehdä myös itse/nyrkkipaja.
    200t ajetusta ei mitään enää muutenkaan saa vaikka olisikin täysihuoltokirja. Paras olisi hommata hyvillä varusteilla varustettu hyvin pidetty auto BMW-harrastajalta, oli se harrastaja Suomesta tai Saksasta.
    E90 320d -05
    EX: Z3 E36/8 3.0i
    • Olzed
      • Dec 2012
      • 7
      • pks
      #827
      Tuo yksilö mitä itse nyt tässä katsellut on juuri saksasta uitettua sorttia
      Vaihdetuista osista ei muuta tietoa kuin että Jarru remppaa oli kuulemma tehty viimeisimpänä silti levyissä oli n.1mm pykälä joka nurkassa eli siitäkin rempasta lienee jokunen x0tkm aikaa. Auto muutenkin näytti todella hyvin pidetyltä ja varuste taso mielytti, mutta jos auto riittäisi n.350tkm olisin jo todella tyytyväinen mahdolliseen tulevaan hankintaan.
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #828
        Riippuen kilometreistä ja vuosimallista , tuo kuulostaa siltä että autosta halutaan päästä eroon ennenkuin sen arvo romahtaa ja mikä sen parempaa myydä 150 ajettu sopivalla hinnalla pois ennen pakollisia korjauksia.
        Kävisin ajelemassa useita autoja ennen ostoa , että saa vertailupohjaa auton kunnosta ja muutenkin tuntumaa. Käy vaikka ajelemassa 320d tuon kutoskoneen jälkeen, on värinät ja äänimaailma toisesta maailmasta.
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • Farkku 204
          • Feb 2014
          • 1
          BMW tuntijaa ?
          Ostamassa ekaa Bimmeriä, niin onko näissä jotain tyyppivikoja tms mikä normaalin tutkimisen lisäksi pitää huomioida ? : Ajatella
          http://www.nettiauto.com/bmw/318/7098346
          • jarkko520
            • Oct 2012
            • 253
            Jakopääongelmia ollut ainakin, haulla löytyy hyvin inffoa, itse ottaisin kutoskoneisen, enemmän Bmw henkinen riippuen tietysti mitä haluaa autolta.
            G30 530e m-sport
            Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
            • hoikkas
              • 1579
              • TURKU
              #831
              Suosittelen auton ostoon jotain BMW-huolto/korjaus ammattilaista taikka taitavaa harrastajaa. Sellainen tyyppi kun on mukana niin ei tarvi jännittää et onko kaikki jutut katsottu huolella. Vikakoodien luku, kilometrien tarkistus, koeajo, tsekkaus vähän jokapaikasta... jne. Kannattaa pohtia...
              Siinä autokaupassa parin sadan euron kulu ei pitäisi olla ongelma, jos haluaa että tsekkaus on tehty kunnolla!
              Jos haluat jonkun yhteystiedot niin voin privalla antaa.
              *aika vähän ajettu siisti yksilö tuo olisi. Ehkä se kutoskone voi olla pidemmän päälle kivempi:-)
              BMW i4M50
              • Kouris
                • Mar 2005
                • 802
                #832
                +1 vaikka ei tullut näin viisaasti itsekään toimittua
                Omia mielipiteitä E9X sarjasta:
                -Sedanissa ei ole järkeä koska farkkukin näyttää hyvälle.
                -Diesel mielummin kuin alitehoinen bensa. Esim 320d käytännön suoristuskyky on hyvä ainakin syötön lisäyksen jälkeen.
                -Automaatti
                -Automaattiilmastointi ehdoton
                -Vakionopeuden säädin oltava. (saahan sen jälkikäteenkin esim foorumilaisen toimesta). Merkkiliikkeessä voi maksaa "kuinka paljon vain".
                Yleisesti kannattaa perehtyä jakopää asioihin ainakin. Bensa koneissa varmaan johonkin muihinkin asioihin.
                Itsellä 320d E91 M-sport M47N2 koneella. Ei ole kaduttanut päivääkään.
                • Magirus
                  • 877
                  • Keski-Suomi und Sawo
                  #833
                  Olis tällaisen 3-sarjalaisen hankinta mielessä ja tulikin luettua reilut lähes 100 sivua kokemuksia ja vinkkejä.
                  Tällä hetkellä siis opiskelen Saksassa vielä muutaman kuukauden ja sen jälkeen tarkoitus suunnata takaisin koto-Suomeen. Kovasti kiinnostaa E90/91 ja E60/61 sarjat, etummainen lähinnä ulkonäön ja kompaktimman kokonsa puolesta. Budjetti on onneton, alle 10t€.
                  Haluaisin lähinnä melko pomminvarman kulkineen ja mielessä onkin pyörinyt seuraavat:
                  • 320d 163 hv
                  • 325d tai 330d
                  • 325i(X) tai 330i(X)
                  Budjettiin olisi mahdutettava lisäksi ainakin (iso) Navi, vakkari, automaatti-ilmastointi.
                  Mitä mieltä olette noista nelivedoista? Yhtä täällä hieman kuolannut, 325iX sedani ja ihan kattavilla varusteilla. Onko tekniikassa mitään lapsosia mikä voisi aiheuttaa tulevaisuudessa kalliita remontteja? Ilmeisesti noissa bensakutosissa on jotain ongelmaa öljynkierron kanssa?
                  O: E24 osasia
                  • Zeta
                    • 7603
                    • Kotona
                    #834
                    Isolla koneella ja hyvillä varusteilla, sellaisen voit saada joskus sitten täälläkin kaupaksi. Suomi on täynnä e9x 316/318/320 perusbemuja ja näitä voi olla vaikeaa saada menemään eteenpäin
                    Käyttöautona: F20
                    Myydään: HP 12.5" kannettava Win11 **200e**
                    Myydään: HP 14" kannettava Win11 **210e**
                    • pro_tinnitus
                      • Jun 2007
                      • 273
                      • Etelä-Suomi
                      #835
                      • 320d 163 hv
                      • 325d tai 330d
                      Ota 320d todella hyvillä varusteilla, jossei 325d:tä löydy. 6-kone on koneena huomattavasti parempi . Vakkariahan noista harvemmin löytyy kun sillä ei autobahnilla tee mitään ellei ole aktiivinen. Pysyisin ehkä erossa bensakoneista ja jos sellaisen haluaa niin ehdottomasti 330i. Tuolla budjetilla neliveto jäänee haaveeksi. Eikai tuollaisessa juuri ihmeempiä takavetoiseen verrattuna, 325x ehkä vähän tehoton/väännötön, jos lastutettuihin dieseleihin vertaa. Mukavastihan tuollainen vapari murisee.
                      E90 320d -05
                      EX: Z3 E36/8 3.0i
                      • Jonhi
                        • Mar 2013
                        • 166
                        Itsekin etsisin 320d:tä hyvillä varusteilla ja kohtuullisilla kilometreillä. Kyllähän nuo bensa kutosetkin hyviä on, mutta veikkaan että karkaavat helposti budjetista ellei tyydy ~200tkm ajettuun ja vähemmän varusteltuun
                        E93 330dA LCI -10 M-Sport
                        F31 320d -12 Luxury Line
                        Ex's
                        E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
                        E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
                        • Kouris
                          • Mar 2005
                          • 802
                          #837
                          Oma tyytyväisyys 320d M47 kasvoi huomattavasti kun kävin AJ Techillä muutattamassa softan +40hp / 70nm. Kyllähän sillä vakiollakin pärjää mutta jos on tottunut että liikkeelle lähtö on ripeää niin ehkäpä alkup vääntö on vähän vaisu. Kulutus vs suorituskyky on kohdallaan.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #838
                            Ihan mielenkiinnosta, millä kulutuksella menee? Mulla on täysin samanlainen yhdistelmä ja tuntuu että on kaksilitraiseksi turhankin janoinen.
                            Ja onhan kulutus todettu tankkaamalla eikä pelkästään kulutusmittarista?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • M-T2
                              • 733
                              • Sawo
                              #839
                              Emännälle olisi tarkoitus laittaa 325/330d e91 niin missä....
                              -saa tarkastettua kilometrit
                              -yleisimpiä tyyppivikoja?
                              Onko helpoin tapa käyttää jossain paikallisessa merkki liikkeesä vai?
                              • Magirus
                                • 877
                                #840
                                Nyt ois suunnitelmat lyöty lukkoon kun kerta hyvään hintaan löyty hyvin varusteltu 325xi vuosikertaa 10/2006. Ainut häiritsevä tekijä oli tuo nostajien naputus kylmänä hetken aikaa.
                                Onko taka- ja nelivedoissa sama kone? Joku oli kirjoitellut että nelikossa ja farkuissa olis jotain eroja, tuskin.. Silti ihmetytti tuon moottorityyppi, mikä löyty VINin perusteella: N52B30O0 - 2,50l (160kW). Taitaa kyseessä olla kuitenkin ihan sama kone..?
                                O: E24 osasia
