E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • paapaa
    • Apr 2008
    • 202
    coupessa on muutama milli vähemmän tilaa. ET30 on aika minimi, jos ei halua kaaria levittää. Kapeilla talvirenkailla menee toki vaikka ET20
    kiitoksia vastauksista. pitää tuo ET30 tismalleen paikkansa...katsoin kuvista
    ja
    nyt OEM
    etu 8x19 ET37 225/35
    taka 9x19 ET39 255/30
    niin eteen paljon ulommas kannata laittaa uutta satsia ja takana varmaan
    tuohon OEM:ään verrattuna menis ehkä n 10mm ulommas.
    • alttu
      • Aug 2010
      • 519
      • Nummela
      #707
      Vanteet menee vaihtoon ensi kesäksi 19"->18" ja pikkuhiljaa pitänee katella sillä silmällä jos sopivat sattuisi kohdalle.
      Ajatuksena on 8,5"/9,5"-18", 225/40 ja 255/35 rengastuksella. Mikä on optimaalinen ET jotta rengas jäisi mahd. lähelle kaarta? Taka kaaria on rullattu n. 8mm.
      Itse veikkailin 25 luokkaa...
      F15 30d ///M-SPORT
      Ex.
      F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
      • teropa
        • 3855
        Sopiiko 225/50 17" E90 2008 M-Sport alustaisen alle pyörimään hyvin ilman raapinoita tai muita hämminkejä?
        Näyttää tuo oikea koko 225/45 olevan hiukan hankala, jos meinaa yhtään valtavirran ulkopuolista merkkiä haaveilla (Kumho esim).
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • _nixu_
          • 8977
          • Kellokoski
          #709
          Tero
          235/45 löytyisi.
          Noita on ainakin käytetty E9X sarjalaisissa.
          • teropa
            • 3855
            Joo... kummat nyt sitte laittas, 225/50 vai 235/45. Ei taida olla vanteen kannalta paljoa väliä, en muista mikä tuo vanneleveys nyt noissa omissa olikaan taas.
            Edit: taitaa olla 8" ja ET34.
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • _nixu_
              • 8977
              • Kellokoski
              #711
              Tero
              Kaverilla on vakioalustan kanssa 235/35/19"" eikä ne ainakaan näytä hölmöille vaikka vähän vakiota isommat ovatkin. Noista kahdesta itse ottaisin 235/45/17" jos ei kerran 225/45 löydy. Toki voihan tuota saada jostain paikallisesta liikkeestä, kannattaa kysyä. Jos sattuu nordenrenkaasta loppumaan niin siinä voi kestää.
              • teropa
                • 3855
                235/45 R17 it is. Se on lähimpänä oikeaa kokoa. Pannaas tilaten.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • Mikaatm
                  • 571
                  Jos nyt edes löytyy noitakaan vaikka niin lukee. Näin itselle kävi pari vuotta sitten. Ilmoittivat että löytyy hyllystä vaikka kuinka paljon, yllättäen kun olin niitä tilaamassa niin tuli ilmoitus että ei olekkaan, mut saadaan kyllä mutta hinta onkin 1.5x heidän netissä oleva hinta. Ja missään vaiheessa sen jälkeen ei korjattu nettiin että on loppu.
                  450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                  • alttu
                    • Aug 2010
                    • 519
                    • Nummela
                    #714
                    Käykö kyseinen koko E91?
                    215/40/18 ja 245/40/18
                    F15 30d ///M-SPORT
                    Ex.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #715
                      Tero
                      Mulla on nyt 225/50-17, mutta keulaa madallettu 40mm. Ohjaus aivan tapissa, niin vähän hipasee sisälokariin. M-alustalla tuskin ottaa sinnekään kiinni. Jos vaihtoehtoja löytyy, niin ehkä 235/45 parempi.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #716
                        no ei sovi mihinkään aivan eri korkuiset... 215/40 alikokoinen ja 245/40 taas reippaasti ylikokoinen.
                        Vanteet edullisesti
                        • alttu
                          • Aug 2010
                          • 519
                          • Nummela
                          #717
                          OK , on sitten mielenkiintoinen yhdistelmä valmiissa vanne setissä
                          F15 30d ///M-SPORT
                          Ex.
                          • Supa_
                            • Jun 2007
                            • 4
                            #718
                            Oon tässä nyt lueskellu ja miettiny pääni puhki mutta menee iha sekasin kokoaja et mikä et milläki leveyksillä ni varmistetaan vielä.
                            Spacereitä en enää haluu laittaa ni nyt pitäs tietää ettei jää tämmöset liian sisää e90 320d:ssä. Takana pitäs kai olla vähä pienempi et kun 35?
                            Lenso CL5
                            Etuvanne: 9"/19" ET35 +235/35
                            Takavanne: 10.5"/19" ET35 +265/30
                            Ja näyttääkö vakio alustalla liikaa jo traktorilta tommosilla pyörillä että pitäskö vaan tyytyy 18"
                            Inter actionin B9 ois sitte toinen vaihtoehto 18", jos oon yhtään nyt ajan tasalla ni vissiinki eteen 9x18 ja et 38, mutta onkos toi 9x18 et 20 jo liian pieni et taakse sitte?
                            http://www.undergroundmotorsport.net...9%20silver.jpg
                            • coupe e46
                              • 228
                              • espoo
                              #719
                              Lenso CL5
                              Ei jää sisään, päinvastoin. Urheilualustalla raapisi jo kiinni lokariin, mutta jos sinulla on normaalialusta (ei kokemusta) niin on joka tapauksessa siinä rajoilla.
                              Toinen asia on sitten ulkonäkö, normaalialusta ja 265/30 rengas niin se on pöhkön näköinen. Sitä kun lähdet korjaamaan matalammilla jousilla niin sitten jo raapii varmasti.
                              Joten suosittelen että etsit muut vanteet.
                              10,5" leveällä ET pitää olla 40 tai isompi.
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #720
                                Ei raavi kaariin vielä M-alustalla. ET35 menee kyllä vielä, sen verran paljon venyy 265/30 kumi jo 10,5" vanteelle, että taipuu just nätisti kaaren sisään. Se vanne ei tässäkään tapauksessa mene kaareen asti, vaikka olisi vähän madallettukin.
                                noin leveä 19" setti on tosiaan ruma täysin vakio alustalla, kun keula on korkealla. Noitten vanteiden lisäksi vaikkapa AP:n 30/20mm madallus, niin alkaa näyttää hyvältä
                                Vanteet edullisesti
