E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • MonacoBlueE90
    • Sep 2011
    • 245
    • Kymenlaakso
    #736
    Originally posted by neuvonen View Post
    Onko kukaan hommannut ADV.1 vanteita tai toisin sanoen, mistä niitä voisi hommata, muuten kuin suoraan netistä tilaamalla? Koitin tuossa "peukalokeskelläkämmentä" tyylisesti haun kautta hakea tietoa foorumilta, mutta vähänlaisesti tuli infoa.
    Erityisesti kiinnostaisi tuollainen 5.1 FlowSpec. http://www.adv1wheels.com/adv1wheels...335i-adv5-1fs/
    Kiitos jo etukäteen infoista jos löytyy infoa!:think
    En noista ADV1 vanteista tiedä, mutta ainakin Vossenin vanteet on tulossa Rautamolle. Vossenilla on vastaavan näköisiä vanteita.
    Luulisin, että saa sitten muitakin malleja tilattua kuin noita kolmea mitkä Rautamon linkissä on
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #737
      On ainakin kalliita
      Tuskin kukaan alkaa noita ainakaan suomessa myymään, kun saisi myytyä ehkä 2 tai 3 sarjaa vuodessa... jenkeistä tilattunakin jää hintaa 6000-7000e rahteineen, niin aika hapokasta on.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Hastra
        • Nov 2011
        • 545
        Originally posted by Hastra View Post
        E91:seen suunnittella 8x18" kiekot eteen ja taakse. Haluamastani mallista ei muita kokoja saatavilla, kuin et35. Sopiiko sekä eteen että taakse ilman että näyttää hassulta? Spacereitä en haluais käyttää.
        Vielä pari kysymystä. 1) Jos päädyn tuohon edellämainittuun vanteeseen niin kuinka levee spaceri taakse mahtuu, rengas olis varmaan 225/40.
        2) Lcissä on ilmeisesti takana leveempi raideväli niin onko sillä paljon vaikutusta vanteiden sopivuuteen? Mahtuisiko yhtä paksu spaceri?
        Itsellä nyt alla orggis 16" sarja ja takarenkaat jää aika paljon sisään. Naapurissa on LCI malli 17" orggis vanteilla ja se on paljon sopusuhtaisemman näköinen eikä näytä kaipaavankaan leveämpiä takarenkaita.
        Audi A3 GTRON
        EX: BMW 325D Coupe -07
        EX: BMW 320ia -08
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #739
          15mm pala on aika optimi. Suurin osa 10mm paloista ei käy E9x napaan ilman muokkausta.
          Vanteet edullisesti
          • Exorcist
            Wax on - Wax off
            • Dec 2004
            • 1805
            • Riihimäki
            #740
            ADV.1 edustus euroopasta löytyy ATT-TEC:ltä ( http://www.att-tec.de/home.html )
            Nuo ADV.1 casti sarjat kuten tuo 5.1 FlowSpec ei ole ihan niin pahan hintasia. Jenkkilän päässä sarja 20" on alle $2900 eli varmaan suunnilleen samaa luokkaa euroissa oman auton alla.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #741
              Piti oikeen uudestaan katsoa, niin olikin Forged vanteille tuo hintaluokka mitä sanoin...
              Vanteet edullisesti
              • miczu
                • Jun 2008
                • 53
                #742
                • neuvonen
                  • Apr 2011
                  • 13
                  Kiitos kaikille infosta ja kesäksi siis tilaukseen jos vain saa aikaiseksi! Jos bemu2000 ottaa ADV.1 valikoimiin, niin ainakin yksi asiakas on jonossa! THANKS!
                  f31 335i xdrive
                  ex-Toyota Rav-4
                  ex-e92 335i xdrive
                  ex-e90 330i xdrive
                  ex-e61 530d xdrive
                  ex-f31 330d xdrive
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #744
                    Ei tule ADV.1 vanteita, mutta yksi sarja testiin tulossa Forged vanteita toiselta valmistajalta. Sieltä on mahdollista saada mittatilaustyönä lähes millaiset vanteet vaan. Vanteet tulee kolmen viikon päästä, niin sitten tietää lisää. Lähinnä 3 osaisia. mahdollista saada esim. 3 osaiset ADV 5 takovanteet millä vain leveyksillä ja ET luvuilla.
                    Vanteet edullisesti
                    • kemo81
                      • Apr 2010
                      • 1248
                      • ylöjärvi
                      #745
                      Tuli painettua varaston hyllyyn käytetty setti Breyton GTP race matt black /Dunlop kumein koossa 8,5x19" et38 245/30/19 +9,5x19" et42 255/30/19".Ovat pyörineet kiinni ottamatta e91 320d -08ssa.Sisään varmasti jää sekä edessä että takana ja edessä sais olla ehkä himpun kapeemmat gummit.Jos nuo omaan menee alle ja sieltä myyntiin nuo oem 230style niin millasiakohan spacereita tuonne huutelisi?
                      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                      Ex.
                      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                      e91 325i 2005 ArktisMetal
                      e46 320ci 2001 TobassBlue
                      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                      S1000rr 2010 Thunder grey
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #746
                        Eteen ei noilla renkailla kannata laittaa spacereita ollenkaan, 225/35 kumeilla 10mm. Taakse menee 10mm spaceri. 10mm spaceri vaan on se ongelmallinen, kun jää kantamaan keskiöstä. Monesti pitää leikata siivu kauluksesta pois.
                        Vanteet edullisesti
                        • Mikaatm
                          • 571
                          Mulla ei ainakaan FK:n 10mm keskittävissä spacereissä ole ongelmia.
                          450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #748
                            no varmasti on se jää kantamaan noin 0,5-1mm ja sitä ei edes huomaa, jos ei osaa katsoa. Mulla oli yhdet FK:n spacerit ja ihmettelin kun ne oli hajonnut. Aloin sitten tutkia syytä, niin eihän ne sovi kunnolla. Tilasin uudet, niin aivan sama juttu. Sama ongelma on ollut myös kahden muun valmistajan paloissa.
                            Vanteet edullisesti
                            • Mikaatm
                              • 571
                              Kyl mä edelleen väitän et ei ongelmia. Ei ainakaan mitään tärinä tai muuta vastaava havaittavissa. Mutta tarkistetaan.
                              Eli siis kummasta jää kantaa, vanteen ja spacerin välistä vai navan ja spacerin välistä?
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #750
                                Auton navassa oleva kaulus on niin pitkä, että se pohjaa. toisen puolen spaceri pysyi ehjänä, mutta toisesta halkesi kaulus irti, kun otti renkaan pois. Ei luonnollisesti täristä tms. Leikkasin parin millin siivun sitten suosiolla pois navasta, ettei uudet spacerit mene rikki. Testattuja FK, H&R ja joku toinen halpamerkki. 10mm spaceriin on käytännössä mahdotonta tehdä syvempää upotusta. Sinne väliin ei mene kuin muutama paperi, mutta se riittää, kun on metalli metallia vasten.
                                Vanteet edullisesti
