E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Originally posted by _artsi_ View Post
    Olisiko toi luistonesto kuitenkin senverran herkkä, että talvirenkaissa
    lamellit antavat periksi, kun vähän reippaammin kiihdyttää.
    Sama juttu oli edellisessäkin autossa, vaikka vääntöä oli huomattavasti
    vähemmän. Renkaat periaatteessa samanlaiset Nokian Rsi/R.
    Ei noi autot nyt niin voimakkaita ole, että 140 vauhdissa potkivat tyhjää.
    Kyllä itelläkin luistoneston valo vilkkuu talvipalloilla(Nokian hkpl r) kiihdyttäessä,enkä usko että se nyt noilla tehoilla/väännöillä märällä asfaltilla tyhjääkään löisi..?
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      OT:Itse huomasin että luistonesto oli herkempi E90 330i 08- kuin E92 335i -07 Eli tuossa 330 vilkutteli luistonesto huomattavasti herkemmin kuin nykyinen 335i,vaikka nyt tehoa +100 hp ja vääntöä +200 Nm enemmän.Varmaan tullut jotain päivityksiä softaan vuonna 2008.
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • Duudson
        • Apr 2010
        • 84
        Originally posted by Duudson View Post
        Tuli laitettua 225/40/18 joka kulmaan (Contin IceContact)
        Aika onnettomaks muuttu kyllä ajo-ominaisuudet, "lullamaiseks". Eli perä seurailee viiveellä ja varmaan vois kuvitella että nopeilla käännöksillä lähtee perä alta jos on vähänkin liukasta.
        Ja luistonestonvalo vilkkuu normiajossa "jatkuvasti" vaikka ei liukasta ole. Nyt kokeilin motarilla (+7 astetta, märkä tienpinta), ja vielä 120 vauhdista kun lyö lämän pohjaan niin alkaa valo vilkkumaan...
        Onko oikeesti ajo-ominaisuudet noin onnettomat nykytalvirenkailla, vai onko menny renkaidenvaihdon yhteydessä tehty suuntaus pieleen? Rattikin on kyllä inas vinossa, joten ihan täyttä luottoa ei suutaukseen ole.
        Niinhän siinä kävi että suuntaus oli tehty päin mäntyä Euromasterissa (kaksi kertaa). Kävin säädättämässä Vianorilla, ja nyt tulee auton perä mukana niinkuin pitäisikin, eikä luistoneston valo enää vilkuttele koko aikaa.
        -06 E91 330DA M-Sport
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Eli siis tarkoitat että aurauskulmien suuntaus, joka tehtiin "ylimääräisenä" renkaan vaihdon yhteydessä,oli vetästy vikaan?Vai ymmärsinkö nyt oikein?Vai pitääkö jotain suuntauksia ottaa huomioon joka renkaan vaihdon yhteydessä?
          Ex.
          • Duudson
            • Apr 2010
            • 84
            Joo, katottiin ne ylimääräisenä kun oli eturenkaista ulkoreunat olevinaan syöty.
            Siellä on ilmeisesti yhden kameran kanssa ongelmia, ja sen tähden oikea takakulma oli aika reippaasti pielessä. Sanoivat että kameraongelma on vaan bemareiden kanssa, en tiedä miksi/onko näin.
            • Katz
              • Oct 2009
              • 1
              • Pernaja
              Morjens.
              Olen tilaamassa uusia vanteita, mutta kaveri pelotteli että väärää kokoa havittelen.
              Eli E91 -06 M-Sport:
              Eteen 9x18" ET35 ja taakse 9x18" ET15
              Meneeköhän nuo taakse raapimatta, siis kuormattunakin ja mitkä kumit?
              • kemo81
                • Apr 2010
                • 1248
                • ylöjärvi
                Originally posted by Katz View Post
                Morjens.
                Minun veikkaus olisi ettei mahdu tuolla et:llä rullaan kunnolla takana ilman kuormaakaan.Taakse noin et30-25 tuollaiselle vanteelle ja m-sport alustalle?Itellä 8x18" et38 talvivanteet ja pyörii näöllisesti sisässä,joskin ei ota kiinni..En uskaltaisi itse ostaa et15 vanteita.Ota taaksekin tuo 35 et:llä ja spacereilla koydilleen omaan silmään.Tuo 35 edessä ok!
                Ex.
                • JNIJNI
                  • 1485
                  Morjens.
                  Itellä talvivanteissa (M-alusta) takana 8x18 ET20 ja isoissa heitoissa ottaa kiinni, joten tuota en laittaisi
                  G21 LCI 330e xDrive 2022
                  E93 M3
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    ei kannata veikata, jos ei tiedä asiasta mitään. noille sinun vanteille olisi 20mm spacerit sopivat, jos kumit on 225/40.
                    ET25-30 pitää olla jollekin 255-265 kumille, mutta 225/40 talvirenkaalla ET15 menee hienosti. kaverilla on ET25 vanteet 225 nastarenkailla ja harmitteli että jää liian sisään. siihen menisi vielä hienosti 10mm pala väliin.
                    onhan se ET15 periaatteessa väärä koko, kun se ei ole alkuperäinen, mutta kyllä fakta on se, että ET35 jää todella sisään takana kapealla talvirenkaalla ja vaatii sen 15-20mm spacerin, että näyttää hyvältä.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • bemu2000
                      • 17797
                      • Jämsä
                      mitkä renkaat sulla on? mulla on itsellä nyt 205 kumit ET15 vanteilla ja jää kauas kaarista. 5mm spaceri menisi vielä helposti. ehkä jopa 10mm.
                      Vanteet edullisesti
                      • JNIJNI
                        • 1485
                        Renkaat on 225/40/18
                        Ja vanteet on E9x M3:n talvimalli, eli M270
                        Isoissa hidasteissa ja 4:n äijän massalla rouhii
                        E93 M3
                        • bemu2000
                          • 17797
                          • Jämsä
                          no on kyllä outoa. tosiaan kaverilla jää saman kokoisilla renkailla ja ET25 vanteella vielä reippaasti tilaa. esim tässä kirjoiteltu, että vähän ylikokoinen 215 kumi mennyt hienosti vielä ET14 setillä.
                          Vanteet edullisesti
                          • JNIJNI
                            • 1485
                            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=125
                            Juu, varastossa olisi 10mm spacerit ja alkuun näytti, että ne voisi jopa laittaa alle. Mutta nuo pari rouhaisua pisti miettimään. Normi ajossa ei ole mitään propsia ollut, mutta tosiaan äijäkuormalla oli jotain.
                            E93 M3
                            • bemu2000
                              • 17797
                              • Jämsä
                              joo ne on varmaan ottanut sinne jonnekin sisälokariin ylös kiinni. kaariin ei taatusti. onkohan sisälokarit kunnolla paikallaan?
                              Vanteet edullisesti
                              • JNIJNI
                                • 1485
                                hyvä huomio. pitää tsekata päivänvalossa.
                                E93 M3
