E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17797
    • Jämsä
    Originally posted by soda View Post
    Okei, kiitos paljon tiedoista!
    Mutta kyllä säädettävä alusta on aika must, meinaa nousee varmaan aika raktooriksi vakioalustalla
    30/20 madallus vakio iskareilla näyttää tältä.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Tommi_
      • Apr 2010
      • 177
      • Klaukkala
      Terve,
      samantapainen kysymys kuin Kerppo71:lla oli tossa vähän aiemmin eli auto E90, vanteet (Radial spoke 216) edessä 8 18" et34 ja takana 8,5 18" et37; renkaat edessä 235/40 ja takana 255/35, m-sport alustalla.
      Eli minkä kokoiset spacerit sopisivat että olisi mahdollisemman ulkona muttei kuitenkaan ottaisi kiinni edes radalla ajettaessa?
      Pitääkö/kannattaako olla keskittävät vai ei keskittävät?
      Ne samat spacerit varmaan toimii myös talvirenkaiden (17 tuumaa ja et37) kanssa?
      ...ja lopuksi vielä että onko suosituksia mistä nuo hommaisi (pidempine pultteineen päivineen)?
      Nykyinen Bmw 440xi
      Ex- E92 335i
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        pitää ja 10mm voi just ja just mahtua.
        Vanteet edullisesti
        • soda
          • 552
          Onpa hieno. Mutta niin siis tarkoitin säädettävällä alustalla sitä, että auto tulee madaltaa vakiokorkeudestaan edes jollakin tavalla, näyttää orkkiksena Volvolta 19" palloilla. Vaivaan vielä tyhmänä, eikö rahat kannata suoraan sijoittaa kunnon alustaan madallusjousien sijasta? Tarkoituksena lykätä käyttikseen niin, että on näköä että mukavuutta.
          BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
          Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
          • bemu2000
            • 17797
            • Jämsä
            jos orkkis iskarit on hyvässä kunnossa ja tuo madallus riittää, niin ihan turha ainakaan mitään säädettävää settiä on ostaa, kun voi laittaa pelkät jouset. sitten jos enemmän madallusta haluat, niin asia erikseen, mutta säädettävällä setillä et kyllä mitään mukavuutta saa.
            Vanteet edullisesti
            • Kiko87
              • Jan 2011
              • 52
              Uraherkkyys
              Moro!
              Kuinka muuten käy uraherkkyyden kanssa, jos laittaa E90 alle eteen 225/35/19 ja taakse 255/30/19 renkaat??? Sukkuloiko tuo ihna minne sattuu vai miten???
              Kyselen siksi näin tyhmiä, kun ei ole ennen ollut "sekarengastusta"
              E90 320DA -06
              • wibzu
                • Jan 2010
                • 149
                • Muurame
                Originally posted by Kiko87 View Post
                Moro!
                Ei se pitäisi mihinkään sukkuloida. Tuossahan on vakionakin "sekarengastus" eli 225/40/18 255/35/18. Aurauskulmat kuntoon ja kunnolliset kumit alle jos vetelee. Tietty jos on paljon rullailtu niin voihan se itse alustakin olla vähän väsähtäny ja sen takia vetelee mihin sattuu. Ei muuta ku kumia kulumaan
                E91 320dA -06
                • Kiko87
                  • Jan 2011
                  • 52
                  Juma, kun oli nopee vastaus Kiitos siitä...
                  Juu mukava kuulla, ettei ole sitten renkaan koosta kiinni... Tosiaan vanteet menee talvella tilaukseen, joten kyselen tälleen etukäteen näitä (ettei tule ylläreitä)
                  Alustan ei pitäis vielä olla löystyny hirveesti, kun ei tuolla ole ajettu kuin jota 97000 km...
                  M-sportti olis tietty ihan kiva... Mut saa ny nähä kuis äijjän käy
                  E90 320DA -06
                  • kemo81
                    • Apr 2010
                    • 1248
                    • ylöjärvi
                    Itsellä nyt alla pyörinyt tuo ko.rengastus muutaman viikon ja viellä runflateina ja oon ollut vallan tyytyväinen.Ei sukkuloi jos kulmat kuosissa
                    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                    Ex.
                    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                    e91 325i 2005 ArktisMetal
                    e46 320ci 2001 TobassBlue
                    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                    S1000rr 2010 Thunder grey
                    • wibzu
                      • Jan 2010
                      • 149
                      • Muurame
                      Onko bemu2000lla tai jollain muulla heittää hiha-arviota meneekö 10mm spacerilla vielä raapimatta 18" style 162 vanteilla + 225/40 ja 255/35 kumeilla? M-Sport alusta, kaaria ei ole pokattu.
                      ET noissa vanteissa 34 edessä ja 37 takana. 5mm eteen 10mm taakse eli uudeet ET 29 ja 27, ilmeisen tiukalle menee ainakin takana kuorman kanssa. Schmiedmanin palikat ok vai mistä olette tilanneet?
                      Originally posted by laituri View Post
                      Kyllä sanoisin, että menee. Itsellä on 10mm spacerit takana rengastuksella 265/30/19 ja ET 30 spacereiten kanssa eikä ongelmia. Edessä on ET:llä 30 235/35/19 ja sielläkin on tilaa reilusti.
                      Slamitiltä hommasin itse FK:n laikat.
                      joo on kyllä aika tarkalla. mulla oli 9,5x19" ET35 255/35 kumilla, niin 10mm spacerilla otti kuorma päällä kiinni, mutta 5mm spacerilla ei enää.
                      Tuli heitettyä nuo 10mm palikat taakse väliin, mutta tuntuu siltä että oishan ne vanteet voinu hieman enemmänkin ulos tulla. Vaikea uskoa, että tuo rouhisi kiinni missään tapauksessa tällä setupilla. Hieman lookiin vaikuttanee kun renkaat aivan likaiset + vanteen malli melko voimakkaasti sisään kaartuva niin renkaan paikka ei ehkä tule niin paljon esille kuin lippivanteissa :think. Täytyy katsella uudestaan kunhan ehtii puunaamaan muuten.
                      E91 320dA -06
                      • bemu2000
                        • 17797
                        • Jämsä
                        tuskin ottaa kiinni ainakaan ilman madallusta. 5mm lisää spaceria, niin raapii kaareen tai sisälokariin 100% varmasti jo madaltamattakin kuorman kanssa. se näyttää että ei tule ulos, mutta joustaa niin syvään, että ottaa silti kiinni johonkin...
                        Vanteet edullisesti
                        • coupe e46
                          • Aug 2005
                          • 228
                          • espoo
                          wibzulle
                          taakse menee tehtaan urh.alustalla 19" X 9,5" ET30 (itsellä ollut pienempikin ET), joten olet oikeassa, olisit voinut laittaa isommat speiserit. tuolla ei raapinut 2 vuoden aikana ikinä.
                          jos olet karavaanari ja lihava anoppi istuu takana niin..........
                          • JNIJNI
                            • 1485
                            Originally posted by coupe e46 View Post
                            wibzulle
                            Pitää paikkansa. Itsellä 19x9,5 ET29 ja M-Sport -alusta. Kontissa kerran 300kg kuivasementtiä, eikä mitään ongelmia. Kun taas aiemmin oli ET25 ja raapi niin hlvetisti kiinni, jos enemmän kuin kuski kyydissä, joten siinäpä nuo rajat.
                            G21 LCI 330e xDrive 2022
                            E93 M3
                            • wibzu
                              • Jan 2010
                              • 149
                              • Muurame
                              Nuo vanteet siis 18x8,5 ET37 joten nyt 10mm spacerilla ET27, m-sport alusta. Täytyypä ottaa auto täyteen työkavereita ja lähteä lounaalle korva tarkkana.
                              E91 320dA -06
                              • coupe e46
                                • Aug 2005
                                • 228
                                • espoo
                                8,5" ET27 vanteen ulkoreuna on melkein sentin sisempänä kuin 9,5" ET30
