E90/E91 Vanne- ja rengasfit -topic
  • ArskaAde
    • Feb 2012
    • 22
    Originally posted by Mikaatm View Post
    Mun mielestä ET25 ok takana jos 9.5" vanne.
    19" vanteita et joudu todennäköisesti muutoskatsastaa, mutta riippuu mitä lukee otteessa.
    Mitä kokoja on otteessa? Ja onko ne kirjoitettu sanalla Renkaat vai Vaihtoehtoiset renkaaat? Vaihtoehtoisista renkaista ei saa muuttaa yhtään, kun Renkaat saa muuttaa +-1".
    Otteessa luke muut renkaat 19" 225/35 eteen ja 255/30 taakse , joten ei tarvitse muutoskatsastaa . Tilaukseen menee todennäköisesti 19" 8,5 ET35 225/35 eteen ja 19" ET25 9,5 255/30 taakse.
    Kiitos kaikille avusta.
    E90 318i 04/2008 (N43B20)
    • kemo81
      • Apr 2010
      • 1248
      • ylöjärvi
      #1277
      Originally posted by repo76 View Post
      nonni, oli viesti liian lähellä Mä kun luulin että lci:ssä etu raideleveys eri myöskin verraten pre-lci:n. Hyvä näin.
      Mun mielestä ihan ok, ainakin edestä.
      Ja kiitokset...
      Itsellä on tuo m270 vanne 235/40/18" kitkoin omassa lci e91.Takana menee mielestäni ihan maaliin.Edessä voisi olla vaikka snadisti kapeempi rengas ja oltas kohallaan.Omaan makuun tulee inansa liikaa pihalle.Katsojan silmässä.Ei se kiinni tuolla m-alustalla ota missään tilanteessa.Ja laitoin joka nurkkaan koristeeksi kuraläpät ettei syö kylkiä heittäessään rapaa..Raideleveys edessä sama kun vanhemmissa.
      e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
      Ex.
      e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
      e91 325i 2009 lci SaphireBlack
      e91 325i 2005 ArktisMetal
      e46 320ci 2001 TobassBlue
      e39 523i 1996 AlpinWhite 2
      S1000rr 2010 Thunder grey
      • natuski
        • Jan 2013
        • 16
        • finlandi
        #1278
        Kesärengas pohdiskelua
        Uutena bmw e91(2008) omistajana pitäisi kesäksi saada jonkilaiset renkaat kesäksi alle.
        Muuttuuko auton ajo-ominaisuudet huonommaksi jos autoon laittaa kesäksi 18 tuuman vanteet + renkaat verrattuna nyt alla olevaan alkuperäisiin 16 tuuman nastoihin. Miten kulutukselle käy kun rengas koko nouseepi parilla pykälällä? Tulee ajettua noin 50 tkm vuodessa niin noista kahdesta ominaisuudet ei tekisi mieli luopua.
        Mikä olisi oikea rengas koko jos vanteet on 18 tuuman ja 8 tuumaa leveät? Autossa vakioalusta eikä ole tarkoitus tehdä muutoksia.
        E91 LCI 320dA -11
        • Kennedy
          • 103
          • Järvenpää
          #1279
          Itsellä ei muuttunut kulutus mihinkään 16-17" välillä joten tuskin se pahemmin muuttuu 18" koossakaan.
          Tuossakin autossa on 18" vai olikos 19" suoraan otteessa eli se on suunniteltu myös niille renkaille.
          Mitä tulee kokoon niin selaappas tässä nyt vaikka aluksi 10-20 sivua taaksepääin viestejä.
          Nissan 300ZX Z31 '88 Turbo
          Passat '13
          Ex: E91LCI, A3 TDI
          • coupe e46
            • Aug 2005
            • 228
            • espoo
            #1280
            aivan oikein ja sen vuoksi ei tarvitse muutoskatsastaa edes 20" vanteita tai <= 285mm leveitä renkaita
            • Dualfun
              • 17961
              • PKS
              #1281
              Lähinnä veikkaan, että ajo-ominaisuudet paranee hurjasti tuollaiseen korkeaprofiiliseen ja löysään 16" talvirenkaaseen nähden! Kulutus varmaankin nousee helposti bensalaitteessa jopa litralla, diisselissä tuskin niin isoa eroa tulee.
              18" sarjalle oikeat koot ovat kuten alkuperäisissä vanteissa: 8" vanteelle - 225/40R18. ET:n puolesta hyvä arvo "tavantallaajalle" on 30-35 välissä tuollaiselle vanteelle.
              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
              • ArskaAde
                • Feb 2012
                • 22
                Morjens, päätin hankia 17"x8 ET35 vanteet omaan e90 jossa vakio alusta. Tarkoitus laittaa 225/45/17 kokoiset renkaat ympäri.
                Haluaisin kuula mielipiteitä minkä kokoinen spaceri kanattaa laittaa taakse jotta saisin vanteen mahdollisimman ulos mutta että ei ottaisi kiinni kaariin :think.
                • Kennedy
                  • 103
                  • Järvenpää
                  #1283
                  30mm per puoli
                  Jos kerran 9.5" ET25-20 toimii takana niin tuo 8" ET35 on 29-34mm sisempänä.
                  Passat '13
                  Ex: E91LCI, A3 TDI
                  • Mikaatm
                    • 571
                    Originally posted by Kennedy View Post
                    30mm per puoli
                    Muistakaa että rengas vaikuttaa kans. Renkaan profiilin korkeus vaikuttaa sivusuuntaiseen elämiseen. Esim. 45 sarjalainen elää enemmän sivusuunnassa kuin 30 sarjalainen.
                    450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
                    • ArskaAde
                      • Feb 2012
                      • 22
                      30mm per puoli
                      Ok , olisiko sitten parempi vaihtoehto 17"x8 ET20 tuleeko liikaa ulos edessä ja miten takana :think.
                      • Kennedy
                        • 103
                        • Järvenpää
                        #1286
                        Tulevat 15mm enemmän ulos eli taakse riittää ohuemmat limput.
                        Tässä 8x18" ET20 225/40 minkä löysin kun etsin kuvia.
                        225/45 17" on himpun korkeampi kumi, mutta ihan passeli eteen. Kuraläpät vaan suojaamaan eteen.
                        Passat '13
                        Ex: E91LCI, A3 TDI
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1287
                          Jos meinaat laittaa kapeat kumit myös taakse ja vanteista löytyy ET20 ja 35 vaihtoehdot, niin sitten eteen ET35 ja taakse ET20, niin tulee just hyvä, eikä tarvi spacereita, eikä tule renkaat liian ulos... Vakio alustalla tulee hölmön näköinen, jos kapeat renkaat tulee liian ulos.
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1288
                            30mm per puoli
                            Mitä helvettiä oikeen höpiset? Et tullut miettineeksi että niillä vanteilla pitää olla renkaatkin päällä??
                            Vanteet edullisesti
                            • ArskaAde
                              • Feb 2012
                              • 22
                              Ok, kiitos tiedosta, laitan ET35 eteen ja ET20 taakse, en mielellään mitään spacereita haluaisi laittaa.
                              • Kennedy
                                • 103
                                • Järvenpää
                                #1290
                                Samat sanat. Miten se vanteen paikka lokarin läheisyydessä vaikuttaa onko kumi päällä vai ei.
                                Kumi valitaan sen mukaan missä kohtaa vanne on. Jos haluaa vanteen lokarin reunan lähelle niin sinne tungetaan spaceria tai ostetaan pienemmällä offsetillä vanne.
                                ET35 8" edessä jää pahasti sisään. ET20 näyttää huomattavasti paremmalle.
                                Ihan yhtä hölmölle se kapea vanne näyttää siellä lokarin sisälläkin. Tiedän kun itsellä on niin.
                                Sitten kun on eripari vanteet vielä niin ei voi vaihtaa edestä taakse ja toisinpäin ( tai no tässä tapauksessa varmaan voi, mutta näyttääkö sitten dorkalle kun edessä ET20 ja takana ET35 käytössä ). Eriasia sitten jos ostaa leveämmät vanteet taakse.
                                Passat '13
                                Ex: E91LCI, A3 TDI
