E9x alustan päivitystä
  • TeemuT
    • Jun 2007
    • 329
    • Muhos
    #376
    Varmasti ovat jo finaalissa... omani oli ihan loppu jo 150tkm kohdalla... huomaat eron kun vaihdat
    -TT-
    F30 320d
    • Alpha 13
      • Apr 2014
      • 61
      Nyt H&R Monotube alla, ja keikkuu saman verran. Taitaa olla vain korvien välissä tuo "keikkuminen", kun ex autossa oli superkova Eibachin alusta joka ei niiannut milliäkään missään.
      E90 330DA M-Sport
      EX: Astra H OPC Z20LEH EDS, Vectra C GTS Z20NET BSR, Astra G Wagon X18XE1
      • JulleW
        • Sep 2014
        • 32
        • Pk
        #378
        Mittasin oman autoni mitat, niin lokarinkaaren reunasta noin 350mm takana ja 370mm edessä on mitta vanteen keskiöön (renkaina 265/30/19 ja 235/35/19, jos tämä jonkun millin vaikuttaa?). Osaako joku sanoa onko tuossa ihan vakioalusta vaiko jonkin sortin muu alustaversio tehtaalta?? Auto on siis nelikko E91 jos se vaikuttaa tuohon asiaan. Tuo 20mm keuliminen olisi ainakin kiva pois saada, mutta vaikka koko foorumin olen kahlannut läpi niin en vielä osaa päättää miten.
        BTW: Onko joku nelivedon omaava laittanut tuota BC-Racingin BR- sarjaa? Tai sopiiko se edes nelivetoon?
        F11 535xda M-sport -17
        Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #379
          Takavedon sarja ei sovi nelivetoon. Nelivetoon ei ole montaa säädettävää settiä tarjolla. Helpoin homma laittaa pelkät jouset, jos on iskarit vielä hyvät.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • Casull
            • May 2010
            • 207
            • Nivala
            #380
            Jos ja luultavimmin kun ne iskarit ei enää ole hyvät, (paskat jo alunperin) Konilta löytyy säädettävät myös nelivetoon.
            Samalla kannattaa vaihtaa eteen ja taakse kaikki kumiosat iskarin molempiin päihin.
            Madallusjousten kanssa myös lyhemmät pohjaanlyöntikumit ettei tule pomppana.
            Tuossa varaosanumerot:
            P-lyöntikumi etu 31 33 6 789 540 2kpl BMW performance
            Suojahaitari etu 31 33 1 094 749 2kpl
            P-lyöntikumi taka 33 53 6 788 905 2kpl BMW performance
            Iskarin alakiinnike taka 33 52 6 768 544 2kpl
            Iskarin yläpään kumi, alempi taka 33 50 6 789 112 2kpl BMW performance
            Iskarin yläpään prikka taka 33 52 6 764 418 2kpl
            Iskarin yläpään kumi, ylempi taka 33 50 6 771 737 2kpl
            Iskarin yläpään tiiviste taka 33 50 6 767 010 2kpl
            Kääntölaakeri etu 31 33 6 775 097 2kpl
            Ja jos nelivedon käytöksen tasapainoisemmaksi haluaa niin taakse myös nuo:
            M3 takavakaaja 33 55 2 283 655 1kpl (vakiota sentin paksumpi)
            Vakaajan puslat 33 55 2 283 709 2kpl
            Vakaajan puslat 33 55 2 283 710 2kpl
            Kiinnikkeet 33 55 2 283 714 2kpl
            Musta E90 330 xda -05 kaikilla mausteilla, Powered by Karala
            Läppäleikkaukset, puslanvaihdot, jarrulevysorvaukset, jyrsin- yms. koneistushommat ja muuta teknistä vertaistukea E90:iin Nivalan seudulla: 0405113911
            • jonttt
              • Feb 2012
              • 71
              • Lempäälä
              #381
              Noniin.. Eli autona on LCI 320D E91 -09. Alustana toimi viimekesän "testimielessä" Jomin säädettävä alusta. Sehän on jo luonnollisesti tien päässä. Takuuseen vaihdeltu molemmat etutolpat ja koiranluutkin antautuivat ensimmäisillä viikoilla. No nyt jälkiviisaana täytyy todeta, että seuraavaan alustaan panostetaan hieman enemmän.
              Toisessa harrastepelissä (Nissan 200SX s13) on BC Racingin coilit. Kilometrejä ei ole paljoa tullut, mutta tuntuma tuohon alustaan on ollut ihan miellyttävä.
              Millaisia kokemuksia teillä on noista BC:n alustoista?
              Ja tuossa näkyisi olevan hieman halvemmalla BC:n alusta E92 M3 malliin. Mitäköhön eroja siinä on tähån meikäläisen malliin?
              Nykyiset:
              BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
              Nissan 200SX S13 SR20DET
              • izos
                • Oct 2012
                • 7
                • karkkila
                #382
                Alustan päivitystä tahtoisin ruveta tekemään juuri ostamaani e90 vm2012 autoon. Tahtoisin kysellä että mistäköhän saisi autoon maltillisen 30/20 madalluksen pelkillä jousilla jos nuo vakio iskarit sen kestävät. Autossa ei mielestäni mitään m-sport alustaa ole. Autohan on mukava ja jämäkkä ajaa jo vakio alustalla mutta silmäähän tuo mielyttäisi enemmän jos sitä saisi vähän laskettua perästä ja vähän enemmän keulasta. Vanteita tullaan keväällä tilailemaan ja tarkoitus olisi päästä sinne 19 tuuman tietämille ilman ongelmaa.
                • pro_tinnitus
                  • Jun 2007
                  • 273
                  • Etelä-Suomi
                  #383
                  H&R tai Eibachin jousia ovat käyttäneet. Eibach olisi minun valinta. Tuo 30mm ei kyllä juurikaan madalla, joten saattaa jäädä hieman keulimaan ja tuollainen madallus ei vakioiskareille ole ongelma. 19" on ihan vakioalustallakin yllättävän mukava ajaa, kun jättää runflatit kauppaan.
                  E90 320d -05
                  EX: Z3 E36/8 3.0i
                  • izos
                    • Oct 2012
                    • 7
                    • karkkila
                    #384
                    Okei kiitos tiedosta siis yritän löytää 35-40mm madaltavan sarjan... siis edestä 35-40 ja takaata 20mm... vaikka takapäähän on jo aikas kivan alhaalla jo vakiossakin.
                    • Tourister
                      • Jul 2012
                      • 834
                      • Kotka
                      #385
                      Ihan hyvät kokemukset. En itse löydä moittimista näiden 8kk ajalta mitä alusta on kiinni ollut.
                      e30 328i Alpinweiss 2
                      e46 330i M-sport2
                      • Homebrew
                        • 347
                        • Paimio
                        #386
                        Jokos löytyis joltakulta alustan päivittäjältä e91 330d hyväkuntoista/vähän ajettua vakioalustaa tai vain etuiskareita ylimääräisenä? Auto pomppas katsastuksessa kun toinen etuiskari vuotaa ja kuukausi aikaa korjata...
                        Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
                        Ex. E91 330d -07
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #387
                          No niin, nyt se olisi sitten ajankohtaista. Pari vuotavaa iskaria yhteen autoon riittää. BC Racing BR on tietysti ensimmäiseä mielessä. Tuohon ajattelin nappaa vielä pari kg jämäkämmät jouset, mutta miten se nyt on sen TÜVin kanssa nykyisin? :think
                          Alustan vaatimuksina on tosiaan korkeussäätö tolpasta ja jäykkyyssäätö. Pitää olla myös muutoskatsastettava sarja, koska tulee käyttikseen. Lisäksi auto pitää tarvittaessa saada kunnolla kenttään. Mitä muita vaihtoehtoja on about samaan hintaluokkaan? Bilsten B14 ei käsittääkseni täytä noita em. kriteerejä..
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #388
                            Itse itselleni vastaten:
                            Originally posted by Mamasan Facebook
                            Tyyppihyväksyttyihin ei edelleenkään ole varmaa vastausta. Trafi kieltäytyy antamasta kriteereitä todistukselle, joten sellaisia on mahdotonta teettää. Hallinto-oikeudesta odotetaan edelleen vastausta ongelmaan. Tapaus on ollut vireillä 9 kuukautta, joten toivottavasti päätös saadaan pian.
                            Tällä hetkellä ei lupauksia kuitenkaan voida ikävä kyllä antaa.
                            Taitaa olla ainoat vaihtoehdot vaihtaa tarrat ja duunata laput itse.
                            • Jusu^
                              • Jul 2005
                              • 1440
                              #389
                              Älä mieti muita merkkejä..
                              F11 M550d -13
                              F15 X5 30d -14 M-Sport
                              E46 M3 Cabrio -03
                              E92 Drifter
                              ex: E91 ///M3D -07
                              ex: E90 M335D -08
                              ex: E46 M3 Cabrio -01
                              ex: E38 L7 -98
                              • stögö
                                • Nov 2007
                                • 503
                                Itsellä kw variant1 vaihtui menneenä kesänä, kun tällä kertaa kuskin puoleinen etuiskari vuoti. Tämä oli siis 3v vanha alusta. No vaihtoehtoja kattelin mutta sattui sitten sopivasti käytetty bc racing v1 sarja myyntiin ja ostin pois kuleksimasta. Tähän olen ollut kyllä todella tyytyväinen ja katsurikaan ei ihmetellyt kun kävin uusinta näytön tekemässä 😃
                                Käyttiksenä:f20 120d xDrive m-sport ja vw t5
                                Hupileluina: hd sportster, vw t3 westfalia ja Vator 15dl
                                tallissa projektina e21
                                EX:e93, e60, e91, e36
