E9x alustan päivitystä
  • brainsurgery
    • Aug 2011
    • 1355
    Originally posted by Veeksi View Post
    Paras vaihtoehto on kyllä se, että oot minua viisaampi ja satsaat hitusen enemmän ja saat korkeussäädettävän. Sit saat just passelin...
    No tämähän se olisi paras vaihtoehto mutta ei kuitenkaan pysty kovin paljoa autoa tiputtamaan kun vaimo käy sillä sitimarketissa ja kun joskus oli Golffi KW var2:lla varustettuna niin se sanoi että tällaista ei meille sitten enää tule
    Lähinnä nyt on tosiaan hakusessa vähän alkuperäistä parempi ajotuntuma ja tuo keulimisen poisto.
    • tommirii
      • Jan 2013
      • 13
      • Kuopio, FIN
      #302
      Uutta alustaa m-sportiin
      Moi,
      uusien vanteiden myötä alkoi kiinnostamaan myös tuo alustan päivitys, sillä etunen keulii ja se olisi mukava saada aisoihin. Toki mahdollista on heittää pelkät jouset, mutta m-sportin alustalla takana 95tkm, joten puolivälissä mentäneen anyway.
      Ajatuksena olis KW:n tai Konin säädettävää sarjaa, mutta HR tai Eibachkin voisi tulla kysymykseen. Noista ainoastaan KW var2:sta kokemusta muutamia vuosia sitten ja oli kyllä hyvän tuntuinen alusta. KW:lla on siis esim. tuo var2 tai sitten Street Comfort, mutta mikähän niiden keskeisin ero oikein on? Noista alustoista tuntuu olevan useita koulukuntia, joten tarkennettakoon omaa tavoitetta siten, että haluaisin jämäkän (en kovaa) alustan jossa pehmeys säilyy
      Sivuillaan kuvaavat kyllä molempia, mutta en oikein hahmottanut, että mikä noita sarjoja oikein erottaa toisistaan.
      Kysympä samalla senkin, että paljonko maksaa alustan jälkeinen muutoskatsastus ja onko jotain mitä siinä tulisi ottaa huomioon?
      :think
      ______________________________________
      current vehicle: e91lci 320d(a) m-sport 2010
      • Jarppa63
        • Feb 2010
        • 768
        • Kerava
        #303
        :think
        Muutoskatsastus paikasta riippuen n.70-120€.
        Ainakin Tüv -todistus mukaan ja taisivat pyytää nelipyöräsuuntaus -kupongin.
        T. Jarppa
        BMW iX M60-23
        exiä:
        BMW i4M50 individual -23
        BMW 545e -21
        M550xd-12
        Dodge Stealth RT/TT -91
        Ford Thunderbird SC -91
        Olds Supreme avo -71
        Chevy Chevelle 2d HT -72
        • Rankka Ankka
          • May 2007
          • 157
          • MYRSKYLÄ
          #304
          T. Jarppa
          Lahdessa riitti tuv ja vilkasu autoa päin maksoi muistaakseni 50€ keväällä.
          • juxo
            • Jan 2010
            • 301
            Sen nelipyöräsuuntaus todistuksen tarvii jos Tüv -todistuksessa lukee että se vaaditaan(riippuen tietysti miten katsastajaa kiinnostaa). Eli ei muutako suomentamaan jos on laput kourassa...
            G05 X5 45e Msport
            E70 X5 35d
            E36 Compact VR6T
            E60 M5 VR6T
            E92 VR6T Build
            • Veeksi
              • 2178
              Miten on mahdollista, että nuo H&R:n takakallistuksenvakaaja ottaa koriin kiinni jos perä niiaa vähänkään syvempään (esim. vähän kovempaa hidastatöyssyistä ajaminen tai poikittain syviin ajouriin ajaminen)??? Voiko sen jotenkin muka asentaa väärin? Puslat väärinpäin tai väärässä kohdassa?
              BMW E85 3.0i '05
              • Dualfun
                • Jan 2003
                • 17985
                • PKS
                #307
                Veikkaan, että aika helposti!
                Sama ongelma meidän ex-E46:sessa H&R vakaajilla, joten taakse joutui vaihtamaan lyhyemmät koiranluut. Sinne laitoin E46 M3:n luut, jotka olivat muuten vastaavat kuin kansanmallin, mutta about sentin lyhyemmät.
                Käy kurkkaamassa auton alle (vaikka nosturilla) sillon kun se makaa pyörillään niin saat varmasti parhaiten selvyyden missä asennossa vakaaja on ja paljonko siellä on tilaa.
                En muista minkä mallinen tuo E9x vakaaja on, voiko sitä edes asentaa väärinpäin? Luulen, että tarviit yksinkertaisesti lyhyemmät koiranluut sinne. Jos ei tietoa missä mallissa olisi sopivat ja sinne käyvät niin kannattaa ostaa säädettävät tai tehdä itse yksinkertaiset uniballit.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • Veeksi
                  • 2178
                  No sitä ne sanokin, että pitäis olla lyhyemmät koiran luut. Hohhoijakkaa . Eikö tämä osien haaliminen lopu koskaan? Noi M3:n taka-apurungon puslat vähensi huomattavasti tuota kontaktin ottamista, mutta kyllä se silti vähän napsahtaa välillä. Lieköhän e9x:ssäkin olis sit noi M3:n takaluut lyhkäsemmät?
                  BMW E85 3.0i '05
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17985
                    • PKS
                    #309
                    Näyttää olevan ihan sama osa kaikissa 316i-M3:
                    http://www.realoem.com/bmw/partxref....428&showeur=on
                    Eli jotain muuta pitää keksiä.
                    Voithan nykyisetkin koiranluut lyhentää, kun näyttävät olevan tollaiset ihan "perinteiset" tankomalliset. Tai sitten varman päälle ja jotain uniball päitä tilaat läjän ja kierretankoa niin voit säätää juuri sopivaksi
                    • brainsurgery
                      • Aug 2011
                      • 1355
                      Pitääkö xDrivessä ottaa etupään tolppa irti kokonaan jousta vaihtaessa?
                      Voisi kuvitella että se ei taivu ulospäin samalla tavalla kuin vajaavetoisessa kun on vetarikin kiinni.
                      • JP-76
                        • Aug 2009
                        • 1063
                        • Kanta-Häme
                        #311
                        Voisko tuossa olla sama homma kuin M3:n vakaajan kanssa, pitää asentaa "väärinpäin" verrattuna vakioon?
                        Tuolla keskustelua samasta aiheesta: http://www.e90post.com/forums/showth...=230973&page=4
                        Kato postaus 71 ->
                        Kalusto:
                        BMW 550i xDrive -14
                        BMW S1000R -17
                        Toyota Proace -15
                        • michoi
                          • Dec 2009
                          • 23
                          Kumpaa alustasarjaa suosittelisitte e90 330D Bc racinging BR vai bilstein B14? Aika samassa hintaluokassa pyörisivät mutta kumpi antaisi sitten enemmän vastinetta rahalle kun hakusessa olisi matalampi&jäykempi alusta enimmäkseen katukäyttöön?
                          E90 330D Monaco Blau
                          EX: e36 318is coupe, e36 316, e46 323 sedan, e30 316 coupe -86
                          • pyroz
                            • 6884
                            • PK-seutu
                            #313
                            Jos et halua maailmanlopun projektia muutoskatsastuksesta ja lisämenoja erillisen katsastus-alustan ostosta ja asennuksista ja sitä myöten leiman venymisistä ja ajokielloista, niin suosittelen TÜV-hyväksyttyä Bilsteiniä
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                            • Veeksi
                              • 2178
                              Ok . Kiitokset vinkeistä. Katsotaan miten edetään.
                              Kato postaus 71 ->
                              Olin muuten joskus lukenutkin tuon jutun, mutta en yhtään muistanut. Aika erikoista kyllä, jos pitää asentaa väärinpäin. Nimittäin mitään ohjeistusta siitä ei ollut mukana. Ainoa ohje oli, että etuvakaajan kanssa käytetään OE-puslia.
                              Sinänsä outo käry tässä hommassa on, että ei minusta H&R:n kaltainen firma yksinkertaisesti voi tehdä sellaisia vakaajia, että jos ne viskaa normaalisti paikalleen niin ne kolisee niin paljon, ettei voi normaalisti ajaa. Ei tämä nyt hyvältä äkkiseltään H&R:n kannalta näytä. Joko ohjeet on puutteelliset tai tavara on hivenen viallinen. Pistin kyselyä H&R:lle ja ainakin ASPA vastaili, mutta sanoi kysyvänsä asiaa kallistuksenvakaajainsinööreiltä ja palaavan sitten asiaan. Kuulostellaan nyt vielä mikä heidän ratkaisu on.
                              Kiitos vinkeistä.
                              BMW E85 3.0i '05
                              • michoi
                                • Dec 2009
                                • 23
                                Kiitoksia paljon! Jotenkin oli sellanen mielikuva että BC:llä olisi myös tuv -hyväksyntä, mutta tarkemmalla tutkailulla ei siitä kyllä löytynyt missään mainintaa! Onko muita ehdotuksia säädettävista seteistä kyseisessä hintaluokassa?
